C'est quoi ca ?
Posté : ven. 11 mars 2016 03:57
par cerb_r
Bonjour ,
J ai un faisceau d allumage neuf a monter sur ma gtv mais j ai un problème avec ce capteur :
Le faisceau neuf en est dépourvu . Quelqu un sait il a quoi ça sert ? et surtout comment je peux faire avec mon faisceau neuf car apparemment ca ne peux être démonté .
Merci d'avance
C'est quoi ca ?
Posté : lun. 14 mars 2016 19:07
par jlp83
Il y a combien de fils sur la prise du capteur? 2 il me semble?
Peux-tu mesurer à l'ohm-metre, moteur à l'arret, les valeurs que tu as, à froid, et à chaud au niveau de la prise du capteur?
:hello:
C'est quoi ca ?
Posté : lun. 14 mars 2016 20:54
Générateur d'impulsions (pour avoir le régime moteur à priori)
https://www.oscaro.com/generateur-d-imp ... 219-2100-p
C'est quoi ca ?
Posté : ven. 18 mars 2016 20:35
par cerb_r
alex85 a écrit :Générateur d'impulsions (pour avoir le régime moteur à priori)
Alors ca j aimerais bien .... mais pour l instant le moteur est a coté de la voiture lollll .
Ouais il semblerais effectivement que ca soit ca ..... mais alors comment je peux faire pour le remonter sur mon faisceau neuf :quoi :quoi :quoi
C'est quoi ca ?
Posté : sam. 19 mars 2016 08:07
Quel est le cable sur lequel est emmanché le capteur ?
C'est un tor (bobine) donc impossible à ouvrir, il s'enfile forcément sur le cable
par un côté ou l'autre.
As tu repéré ce dernier sur ton faisceau ?
C'est quoi ca ?
Posté : mar. 22 mars 2016 18:57
par cerb_r
Alors le capteur est monté sur le cable du cylindre N°1
En fait on peux dévisser la "douille" qui s emmanche sur la bougie pour pourvoi passer le capteur .
Merci pour tes conseil alex85
Par contre mon capteur est hs je pense donc va falloir en recommandé un :cry
