probleme mito moteur cale
Posté : jeu. 10 mars 2016 19:54
par microuille
bonsoir tous le monde,je vient vers vous pour un soucis sur mon alfa mito 1.3 multijet,elle demarre puis moteur cale(s arrete)au bout de 5 seconde,au diag j avait probleme alternateur qui a ete changé ainsi qu une batrie neuve,et toujours pareil,ma pompe de gavage fonctionne,diesel sort bien du filtre,par contre lorsque je demonte un tuyaux d un injecteur et que je start j ai tres peu de carburant sortant de la rampe,faut savoir que ma compagne est tomber en panne seche 2 jours avant,galere pour la ré-amorcer d ailleur,esqu il y aurait un de vous ayant eu ce genre de soucis? merci a tous
Posté : ven. 11 mars 2016 18:11
par jlp83
Est-ce que ca cale au bout de 5 secondes quand tu es au ralenti? Ou es-ce que ca cale au bout de 5 secondes meme quand tu es à 2500trs?
Posté : ven. 11 mars 2016 20:10
par vinceTD
essaye de purger le système de gazoil, tu dois avoir une vis de purge sur le filtre a gazoil non ???
si tu n'a pas d'autres défauts c'est compliqué, combien de km ton moteur ?? il claquait pas un peu avant ?? attention, la chaine de distri peut poser des soucis ...
Posté : ven. 11 mars 2016 20:54
par microuille
merci d avoir pris le temps de repondre,l auto n a que 104000km,aucun claquement et chaine nickel,je connait le soucis sur ce model qui porte probleme dans toute les marque sur lequels a ete posé ce moteur ,j ai purger le filtre avec effectivement cette vise de purge sur le filtre,ma pompe de gavage marche bien,j ai essayer auj un autre capteur d arbre a cam juste pour acquis de conscience,par contre j ai un gros doute sur la pompe hs du a la panne de carburant que ma femme a eu car lorsque je demonte le tuyau d alimentation diesel d un des injecteurs et que je start j ai tres peu de carburant qui en sort,a peine plus que du goute a goute
Posté : ven. 11 mars 2016 20:56
par microuille
jlp83 a écrit :Salut,
elle cale apres 5 sec et impossible de mettre des gaz,aucune reaction donc impossible de la monté a 2500trs
Posté : ven. 11 mars 2016 21:01
par vinceTD
c'est bizarre, si tu débranche les tuyaux (les rigides) des injecteurs, ça doit sortir pareil partout, c'est une rampe commune, donc sortie pompe ou arrivée injecteur ça doit être pareil
Posté : ven. 11 mars 2016 21:48
par microuille
c est pourquoi je me dit que la pompe est hs
Posté : ven. 11 mars 2016 22:36
par vinceTD
et le gazoil arrive bien a la pompe ??? quand la pompe de gavage est en route, ça sort bien ??
Posté : sam. 12 mars 2016 08:49
par microuille
sa sort bien du filtre donc oui sortie de tuyaux juste avant la pompe sa devrait sortir pareil
Posté : lun. 14 mars 2016 15:56
par microuille
Voilà les amis problème résolu c était la vanne egr grippé ouverte de 5mm un léger coup de marteau...un coup de perlimpinpin w40 remontage et l auto tourne nickel
Posté : lun. 14 mars 2016 17:04
par vinceTD
La panne à la con quoi
Content pour toi
Posté : lun. 14 mars 2016 17:09
tu la nettoyer av de la remonter au moins
Posté : lun. 14 mars 2016 17:27
par microuille
Oui bien sur mais pas grand chose à nettoyer.juste coincé ou gripper, j était loin de penser à cette panne la car je partait plus sur la pompe et je sais pas pourquoi à la dernière minute j ai voulu vérifié la vanne egr
Re: probleme mito moteur cale
Posté : ven. 28 déc. 2018 22:59
par Rapman4
Salut
Je pence avoir même problème sur la Fiat 500 1.3 multijet que j’ai acheté à mon taff d’une reprise
Je m’explique la voiture froide demare bien et cale aussito même pedale enfonce si j’insiste au bout de 10 démarrage elle démarre difficilement et au bout d’un moment elle demare bien mais quand je dit 10 c bien 10 fois et d’affile Je la laise tourne à 2500tr à froid pendants 2 à 3 minute et je relâche et là elle tourne nikel si je lache avant elle re calé apret 1 fois bien chaude elle demare nikel j’ai démonté la parti électrique de l’egr Bah le ressort bouge et la parti électrique aussi
Vous pence que ça peut être l’egr qui reste bloque un peut ??
Posté : sam. 29 déc. 2018 16:56
peut-être bien, ça vaut le coup dé vérifier de toute manière !
