[ TUTO - 159 ] Changement du temporisateur des bougies de préchauffage
Posté : sam. 5 mars 2016 11:20
par Manolo
Bon beh voilà un autre tout petit TUTO sur le changement du boitier de temporisation des bougies de préchauffage.
En fait ce boitier est en relation avec la sonde de T° d'eau ( pour savoir le temps de préchauffage nécessaire ) et les bougies de préchauffage.
En gros, il sert a faire chauffer plus ou moins longtemps les bougies de préchauffage en fonction de la T°.
Outils :
- Une clef à cliquets
- Un douille de 10
- Un petit tournevis plat
ON COMMENCE PAR DÉBRANCHER LE MOINS DE LA BATTERIE !!!
Voilà où se situe la bête :
Enlever le boulon de maintien avec la clef à cliquet et la douille de 10 :
Ensuite, enlever le boulon de 10 qui se situe comme sur la photo :
Les fiches sont tenues avec des sortes de grands clips en U. Il faut utiliser le tout petit tournevis plat pour les décaler vers l'extérieur !! Faire TRES ATTENTION à ce qu'ils ne tombent pas !!!
Voilà à quoi ressemble le clip :
ATTENTION il y a 2 tailles de clips :super: :super:
On débranche, on rebranche sur le nouveau boitier, on visse le câble avec le boulon de 10 et on remonte sur la vis de maintien sur la caisse.
Et voilà :mrgreen:
:hello: :hello:
