[ TUTO - 159 ] Changement de la sonde de température d'eau
Posté : jeu. 3 mars 2016 16:26
par Manolo
Salut à tous,
Un petit tuto pour le changement de la sonde de température d'eau.
Outils
- Une clef à cliquet
- Une douille de 10
- Une douille de 13
- Un petit tournevis cruciforme
- Un petit tournevis plat
- Une clef plate de 19
Il va falloir démonter la batterie pour bien avoir accès à la bête.
On enlève la cosse moins. Ensuite on enlève la cosse plus en commençant pas défaire le maintien en plastique rouge puis en défaisant la cosse du plus. Après on dévisse les 2 vis de maintien de la batterie :
Après on enlève la batterie. Puis on tire sur le fond de batterie en plastique :
Après on dévisse les 3 vis de fond métallique de batterie :
Puis on dévisse les 2 vis de maintien qui se situent vers l'avant de la voiture et qui sont accrochées au fond métallique de batterie :
On enlève la cache moteur et là on peut apercevoir la sonde de T° :
Avant d'enlever la connexion on la retire avec une clef plate de 19. Une grosse durite va vous emmerder, donc n'hésitez pas à la pousser avec votre autre main :
Un fois la sonde enlevée, on prend son petit tournevis plat pour remonter le loquet jaune. Ensuite on utilise toujours le petit tournevis pour remonter un peu un ergot noir tout en retirant sur la connexion ( attention, on tire avec prudence !! ).
Pour le remontage, sur la nouvelle sonde il y a un joint à écraser donc on visse jusqu'à ce que ça force et ensuite on fait juste 1/4 de tour de plus ( attention c'est de l'alu !!! ).
Le reste dans le sens inverse du démontage :super:
Voici la différence entre mon ancienne sonde et ma nouvelle :
:hello:
Posté : jeu. 3 mars 2016 17:19
Super ce tuto, tu as pas le même pour le thermostat d'eau ? :mrgreen:
Posté : jeu. 3 mars 2016 17:31
par Manolo
SoG a écrit :Super ce tuto, tu as pas le même pour le thermostat d'eau ? :mrgreen:
C'est un non négatif :mrgreen:
