probleme puissance alfa gt !!
Posté : jeu. 3 mars 2016 01:55
par valGT
Bonjour, j ai une alfa gt 1,9 jtd 150 et impossible de trouver la panne...
Symptôme : Grosse perte de puissance 160km/h au max, ralenti instable et fumee blanche, Surconsommation
Egr change
Debimetre change
Durites verifies
Soupapes ok
Filtre a gazoil
Courroie de distri ok
Pouvez vous m aider ?
Posté : jeu. 3 mars 2016 02:02
Bonjour
Avant toutes demande merci de passé par la case présentation merci.
Posté : jeu. 3 mars 2016 16:55
par gt67
ça sent la N75
Posté : ven. 4 mars 2016 02:43
Oui , comme GT67, les durites de la N75, ou EGR qui ne ferme pas, mais normalement cela fume noir. Même neuve tu peux avoir des pb.
Ou tu as un injecteur qui fuit = Fumée blanche.
Le pire cas. tes swirls si tu en as, sont désynchronisés.
Posté : dim. 6 mars 2016 17:23
Pas de présentation, premier message en SOS, et puis quoi encore????
Je verrouille provisoirement !
Oui, il y a des jours où le Curve est de mauvaise humeur !
:rougefaché:
