Gros souci de turbo qui ne s'active pas !! [ RESOLU ]
Posté : sam. 27 févr. 2016 09:35
par Manolo
Salut à tous,
J'ai un putain de souci depuis 3 - 4 jours ( dixit ma femme et j'ai vérifié ! ) :
Le turbo de la voiture ne s'active pas. Je le vois car la voiture n'a plus de puissance et également parce que l'aiguille du mano ne bouge pas !!
Pour info :
- Defap' et vanne EGR dés-enclenchée ( vu via le multiecuscan )
- Aucun témoin moteur allumé
- Pas de fumée ni de bruits particuliers
Merci de votre aide
Posté : sam. 27 févr. 2016 09:49
par Rapman4
Ca peut etre telement de chose
regarde si sur l'electrovane a bien les 2 petit durite de clipse et non perce ou debranche ailleur
voila une photo :
Posté : sam. 27 févr. 2016 09:51
par Manolo
Bon là je pars au taf mais je regarde ça, merci
Je sais que ça peut être plein de truc mais je n'ai même pas de fumée ou de bruit chelou ...
Un durite ça fumerait quand même non ???
Posté : sam. 27 févr. 2016 09:57
par Rapman4
Je pence pas que ce soie une durite de turbo c'est surment un capteur
Posté : sam. 27 févr. 2016 10:01
regarde si tes deux durite de ta n75 ne sont pas fendus
Posté : sam. 27 févr. 2016 10:03
par gt67
il parle des durite "depression" qui gerent ton electrovanne N75 qui elle meme gere ta geometrie variable!
geometrie variable:des aubes s'ouvrent et se ferme pour permettre un couple au plus bas regime!
c'est ça le soucis?plus de puissance en bas et arrivé a un moment le turbo se met en marche?
- Elektrik_Ventil_N75_Ladedruck_Prinzip_ACV_2.jpg (27.98 Kio) Vu 6413 fois
- 0112_001.jpg (61.7 Kio) Vu 6413 fois
- user17620_pic13803_1285658875.jpg (24.53 Kio) Vu 6413 fois
Posté : sam. 27 févr. 2016 10:14
par Manolo
J'ai regardé vite fait et mon electrovanne et ses copines les durites ont l'air nickel ( sauf que moi elle est noire ).
Sinon :
NON le turbo ne s'enclenche jamais !!!!
Au MES aucune erreur apparaît :-(
Posté : sam. 27 févr. 2016 15:06
par Manolo
Bon je viens d'aller faire un test :
Effectivement le turbo s’enclenche mais juste au dessus de 0,1 bar quand je dépasse 3000 tr/min.
J'ai bien vérifier les 2 durites de l'électrovanne et elles sont plutôt en bon état sans fissure ni trou ...
Le démarrage fut dur ( le 1er de la journée ) et voilà les erreurs que j'ai eu quand j'ai démarré ( mais après effacement elle ne sont plus du tout apparues, malgré des déconnexion du MES et coupure du moteur ... ). Faut dire que hier j'ai débranché débimètre pour faire un test, donc ça doit venir de là :
Et voilà ce que j'ai au ralenti et on voit bien quand je passe les 3000 tr/min que la pression du turbo monte à 1100 mBar
Help
Posté : sam. 27 févr. 2016 15:28
par Manolo
Ohh putain la morue de durite planqué sous du câblage :
J'espère que c'est ça ...
Evidemment je n'ai pas de durite avec moi
Posté : sam. 27 févr. 2016 15:49
par Manolo
Changée avec une durite essence de moto ( bien costaud et résiste à la chaleur ) ehhh hop : 210ch revenus
Bon faut que je vois ce souci de "commande d'unité de préchauffage"
Posté : sam. 27 févr. 2016 16:02
a bien j'avais raison
attention de ne pas mettre une durite trop souple sinon la dépression va l'écraser .
Posté : sam. 27 févr. 2016 17:16
par Manolo
Ah oui pas con j'avais pas pensé à ça
EDIT : je viens de vérifier et c'est nickel chrome
Posté : dim. 28 févr. 2016 07:18
par Rapman4
He voilà cette sûr que ce soi ca
PS: lolo c moi le premier qui a parlé de c'est durite
même si à j'ai pas explique pareille mdr
Posté : dim. 28 févr. 2016 07:31
Posté : dim. 28 févr. 2016 07:55
C'est toujours la faute d'un tuyau
Posté : dim. 28 févr. 2016 10:18
par Manolo
Rapman4 a écrit :He voilà cette sûr que ce soi ca
Oui et t'as la chance de gagner un câlin virtuel
Posté : dim. 28 févr. 2016 13:53
par Rapman4
Vien mon bichon
Posté : dim. 28 févr. 2016 17:36
par Manolo
Posté : sam. 2 juil. 2016 17:26
par Noopy
Salut à vous!voilà j écris ici car mon problème à l air similaire...je m explique :
Je viens de réparer ma barre de swirl car elle ne tenait plus donc j ai acheté un kit de réparation et j ai remonté cette dernière. ..mais problème. ..sous 2600 tours,j ai un veau dans les mains..le turbo n est pas la en gros...je viens de vérifier cette petite du rite car je ne trouve aucune solution et voilà je l ai trouvé coupé en bas...j espère que mon problème vient de ça. .qu en pensez vous???
Posté : sam. 2 juil. 2016 17:48
par Manolo
Je pense que c'est ça oui
Posté : sam. 2 juil. 2016 18:35
par Noopy
En effet!c était le problème. ..changement de durite et voilà !merci à vous
Posté : dim. 23 juil. 2017 18:06
par Galardo
je déterre le post car à la lecture de celui-ci , il me semble avoir peut-être un souci similaire...
En effet, je trouve que le turbo se déclenche bien tard...pas avant au mini 2500trs/min .
Du coup , je suis allé voir cette durite et chez moi elle semble nickel même si y a un manchon plastique blanc ...avez-vous déjà vu ce genre de durite, est-elle d'origine ?
Bonne fin de weekend à vous !
Posté : dim. 23 juil. 2017 19:50
par gt67
pas origine mis a mon avis c'est pas le stress!
regarde bien toute les durite depression et aussi pince c'elle de la gestion gv et regarde si ta tige reagis au moin t de suite fixé sur l'etanchéité du circuit et si ta gv est reactive !
si c'est ok regarde du coté gripage de la gv ou fuite a l'egr
Posté : ven. 28 juil. 2017 13:26
par Galardo
Merci GT ! Je ferais le test ce weekend !
