[ TUTO - 159 ] Changement des bougies de préchauffage
Posté : jeu. 25 févr. 2016 20:50
Salut à tous,
Un mini tuto sur le changement des bougies de préchauffage !!
Il vous faut :
- Une douille rallonger de 9
- Un dégrippant PUISSANT !!!
- Un clef dynamo
On enlève le cache moteur et voilà comment c'est une fois les connecteurs débranchés :
Par prévention on balance un dégrippant puissant sur les bases des bougies de préchauffage.
On boit une bière le temps de l'activation du dit produit.
Ensuite on dévisse avec sa clef et sa douille rallongée de 9.
Voici une ancienne bougie et une neuve :
On procède bougie par bougie. Donc après avoir enlevé l'ancienne on va graisser le filetage de la nouvelle bougie pour faciliter une éventuel prochain démontage :
On ré-enfile prudemment la nouvelle bougie et on la serre à 12 Nm avec la clef dynamo !!
Et voilà
PS : si comme moi une bougie coince même après avoir sortie tout le filetage, il faut alors s'armer de patience, c'est que de la calamine vient bloquer le corps de la bougie. Du coup il faut balancer à mort de dégrippant et utiliser une visseuse/dévisseuse ( avec prudence ) pour faire des va-et-vient ... Petit à petit la bougie va venir.
Ensuite on met en préventif un coup de soufflette dans le puits de bougie et on remonte la nouvelle
Juste pour info :
Les 4 premières bougies --> 10 minutes.
La 5eme --> 1 heure !!
Il vous faut :
- Un clef dynamo
Et voilà
Juste pour info :
