ca tourne pas rond (RESOLU)
Posté : mer. 24 févr. 2016 11:24
Bonjour m'sieurs dames , j'ai besoin de vos avis sur ces erreurs eu hier :
voila ce que ca donne ,ca fait 3 semaines que ca dur ! j'efface et ca revient .
de temps en temps il y a en plus po300 (non allumage generique) et p0301 (allumage cylindre 1 manqué)et l'erreur du capteur de phase d'échappement p0016.
les bougies ont étés remplacées en concession à 90000 en septembre 2015 (aujourd'hui elle a 97000) .la semaine dernière j'ai démonté la rampe qui alimente les bougies et nettoyé avec une bombe de contact électronique chaque tube . je roulais avec du sp95 e10 jusque la mais ca fait deux plein que je suis en sp98 pour voir la différence .
elle roule super bien mais a l'arrêt le ralenti n'est plus régulier .
merci pour vos idées
ca tourne pas rond
Posté : mer. 24 févr. 2016 15:07
un problème de filtre à essence ? bouché ou autre...
ca tourne pas rond
Posté : mer. 24 févr. 2016 15:33
pour l'instant je serais plus sur un injecteur un peu bouché , d'où ma commande chez Tech flow
j'ai pas envi de démonter .
ca tourne pas rond
Posté : jeu. 25 févr. 2016 09:35
par Hardoz
Je pense effectivement que tu dois avoir un injecteur un peu grippé.
Essaye aussi de taper une bonne bourre en roulant haut dans les tours et en descelérant d'assez haut aussi. Je sais que ça peut dégrippé les injos.
ca tourne pas rond
Posté : jeu. 25 févr. 2016 16:33
oula doucement le Shuss il roule tranquil !
ca tourne pas rond
Posté : sam. 27 févr. 2016 12:50
oui Hardoz , j'ai effectué cette manip qui avait été évoquée dans un autre sujet ..
aujourd'hui j'ai mis le bidon de speed cleaner avec 40 litres d'essence (ca tombe bien j'étais en réserve
re effacé les erreurs , y en avait que 2 (p1173 et p1176) alors qu'avant hier le capteur de phase était revenu ..
prochain épisode au prochain plein
ca tourne pas rond
Posté : sam. 19 mars 2016 15:32
par damcry
Alors, du nouveau sur ton pb ? Ça a donné quoi le speed Cleaner chez toi car moi j'en suis satisfait pour l'instant
ca tourne pas rond
Posté : lun. 21 mars 2016 09:42
le speed ca va , je sens un peu plus de peche mais mon prob n'est pas réglé pour l'instant , je suis repassé chez alfa qui m'a propose de remplacer les bougies sous garantie (car fait en révision en septembre malgré que j'ai fait 10000 bornes depuis) mais rien ne change .
j'attends de recevoir le capteur de phase .
a suivre...
ca tourne pas rond
Posté : lun. 21 mars 2016 15:21
Toujours pas reçu ? tu l'avais commandé avant le salon de l'auto !
ca tourne pas rond
Posté : lun. 21 mars 2016 18:02
alors toi tu suis rien du tout
c'était la bobine d'allumage avant le salon .
ca tourne pas rond
Posté : lun. 21 mars 2016 18:23
Tu le reçois quand ton capteur? T'as besoin d'un coup de main?
ca tourne pas rond
Posté : lun. 21 mars 2016 18:59
shuss a écrit :alors toi tu suis rien du tout
Oui pardon j'avais pas lu capteur de phase, mais la bobine tu l'as changé et c'était pas ça alors ?!
ca tourne pas rond
Posté : lun. 21 mars 2016 19:59
affirmatif , je serais fixé dans la semaine quand j'aurais le capteur de phase mais je ne peu rien faire de plus pour l'instant j'ai besoin de ma caisse
ca tourne pas rond
Posté : lun. 28 mars 2016 18:56
Mon problème est résolu , mais pas par Alfa , par un vrai mécanicien auto : Merci Pat69
et voici la coupable :
elle s'est coupé a force de frotter sur le manchon d'admission et créait une prise d'air .Je ne l'ai pas trouvée détaillée sur eper . je passe demain chez alfa pour voir s'ils l'ont . En attendant j'ai mis a la place un tuyau silicone rigide ça fonctionne .
ca tourne pas rond
Posté : lun. 28 mars 2016 21:00
Pat69
Une bonne nouvelle pour toi. dommage davoir du payer ce capteur de phase et cette bobine pour rien.
ca tourne pas rond
Posté : mar. 29 mars 2016 11:55
je revendrais tout ca sur le coi coin ....
passage chez alfa ce matin avec la durite en main , ca ne se détaille pas me dit le magasinier , fo prendre l'ensemble des durites liées au caisson d'admission 68 € ht
euh !!!
ben non je prends pas
direction la casse ou j'ai pris les pièces pour Dany et pat et j'ai trouvé mon bonheur ....gratuitement
ils commencent a me connaitre la bas
ca tourne pas rond
Posté : mar. 29 mars 2016 13:02
Et bien voilà c'était pas si compliqué
Je ne comprends pas que chez Alfa Ils n'est pas trouvé
Posté : mar. 29 mars 2016 20:48
cest fou qu'ils ne détaillent pas, ta durite va nickel en tout cas. Faut dire on avait de sacré mécanos
Posté : mar. 29 mars 2016 22:20
Et pas mal de lubrifiant
Posté : mer. 30 mars 2016 07:42
Comme quoi ça ne tiens à pas grand chose . content pour toi
