[159] Antibrouillard AR
Posté : mar. 23 févr. 2016 06:29
par Clef de Douze
Hello amis Alfistes !
Voilà j'ai un petit souci, j'ai ma titine qui m'indique un défaut de l'ampoule d'antibrouillard arrière.
Je suis donc allé voir la pitite ampoule, mais elle n'est pas grillée. Dans le doute je l'ai quand-même changé, mais ça n'a rien arrangé.
J'ai donc voulu me pencher sur le fusible, et en lisant le manuel, et ben je crois que je l'ai pas trouvé... :gene:
J'ai bien trouvé un fusible "feux antibrouillard" (numéro F30 de 15A situé au niveau du compartiment moteur), mais celui là est bon donc j'en ai conclu qu'il s'agissait de celui des AB avant (qui eux fonctionnent)...
Du coup, ben j'avoue que je me retrouve un peu comme un con face à mon problème là... :gene:
Si vous pouviez éclairer ma lanterne (ou plutôt rallumer mon antibrouillard)... :1dent
Posté : mar. 23 févr. 2016 08:19
Salut, c'est juste le feux antibrouillard arrière,ou quelques fois un autre feux ne s'allume pas non plus ?
As-tu regardé du côté des câbles entre le coffre et l'habitacle ? De mémoire, sur la 156, c'était souvent source de problème. J'ignore ce qu'il en est de la 159.
Posté : mar. 23 févr. 2016 12:03
Comme dit Coconats quand j'ai eu mon souci de cable entre le coffre et l'habitacle j'ai eu le même message d'erreur mais j'avais aussi un feu sur les 4 qui ne marchait pas...
une soudure ou deux et hop tout fonctionnait !
Posté : mar. 23 févr. 2016 20:25
par Clef de Douze
Non juste l'AB qui déconne.
J'ai essayé de nettoyer un peu la platine d'ampoules et la fiche, mais je n'ai pas pensé à regarder les câbles.
J'essaierai d'y jeter un coup d’œil demain.
Merci pour la piste, je vous en dirai ce qu'il en est ;)
Posté : mer. 24 févr. 2016 11:09
As-tu quand même changé l’ampoule car même bonne , elle peut créer un court circuit à la masse et allumer ton voyant.
Posté : mer. 24 févr. 2016 12:05
Oui il l'a indiqué :
Clef de Douze a écrit :Je suis donc allé voir la pitite ampoule, mais elle n'est pas grillée. Dans le doute je l'ai quand-même changé, mais ça n'a rien arrangé.
Où, peut-être parles-tu de rechanger à nouveau pour être sûr que la nouvelle ne soit pas, elle non-plus, défectueuse ?
Posté : mer. 24 févr. 2016 16:58
par Clef de Douze
Yep je l'ai changé, deux fois :gene:
Posté : jeu. 25 févr. 2016 06:53
Branche la sans le mettre en place et essai
Posté : jeu. 25 févr. 2016 08:47
par Rapman4
Moi quand jenclanche la marche arrière bah j'avais lanti brouillard qui s'allume lool regarde les cable :) j'ai refait tout les cable
Rallonge comme ca plus de blême
Posté : jeu. 25 févr. 2016 17:52
par Clef de Douze
Etant équipé d'une valise à mon taff (Bosch KTS 200, pour les connaisseurs, et qui s'avère être une belle m**de au passage), j'ai essayé de voir les défauts trouvés, et bah ça m'a rien apprit de plus que "défaut ampoule antibrouillard arrière" :gene:
Faut que je check le câblage donc
Posté : jeu. 25 févr. 2016 19:34
par 159_90
Tu vois, elle est pas si merdique que ça, elle a trouvé le défaut :mrgreen:
Re: [159] Antibrouillard AR
Posté : mer. 28 févr. 2018 11:23
par Peter76000
Salut les gars, quel a été ta solution clef de douze ::d , j'ai exactement le meme problème que toi ca me rend dinguo
Posté : mer. 28 févr. 2018 11:29
par Peter76000
Clef de Douze a écrit : mar. 23 févr. 2016 06:29 Hello amis Alfistes !
As-tu trouvé la solution, je pars bientôt au ski j'aimerais avoir mon feu antibrouillard arrière, ca me rends dingue cette histoire
Posté : jeu. 15 mars 2018 08:27
par Clef de Douze
Eh bien écoute, la seule solution que j'ai trouvé a été d'apprendre à vivre sans cet antibrouillard :gene:
Mais à mon avis c'est un fil qui s'est coupé quelque part, car j'avais essayé plusieurs ampoules et même nettoyé la platine sans succès. Essaies de regarder déjà au niveau de la grosse gaine en caoutchouc au niveau de l'ouverture du coffre, si t'as un peu de chance ce sera de ce côté là (pour mon cas je n'ai rien vu à cet endroit là et j'ai eu la flemme de chercher plus que ça, même en 2 ans, gros flemmard que je suis :1dent )
