probleme temperature
Posté : dim. 14 févr. 2016 18:14
par sebastien59330
bonjour j ai change ma sonde de temperature mais depuis plus d indication sur la temperature du moteur
Posté : dim. 14 févr. 2016 18:17
fil couper?
Posté : dim. 14 févr. 2016 18:25
par sebastien59330
je pense pas car avec l'autre sonde ça fonctionne un peu et si je la branche pas le ventilo ce met en route et quand c'est branché non.
Posté : sam. 27 févr. 2016 11:14
par Doppingo
J'ai une ALFA ROMEO GT 1.9 JTD 16V Coupé 150cv
Depuis un moment la température affichée au tableau de bord ne dépasse pas les 70° quand je roule normalement
Dans les bouchons il arrive que ça grimpe à 90° ( température normale de de fonctionnement) mais dès que ça roule ça rechute aussi sec !
Je viens de changer la sonde de température et le problème persiste !!!!
Quelqu'un peut-il m'éclairer sur le sujet
Merci d'avance de votre réponse et bon week end
Posté : sam. 27 févr. 2016 12:21
Doppingo a écrit :Bonjour à tous,
Bonjour
Avant toutes demande peut tu passé par la case présentation stp
et ensuite pour ton probleme ouvrire un nouveau post
Posté : sam. 27 févr. 2016 13:02
par gt67
les soucis temperature serieux ça arrete pas mdr!
bon c'est que les mano sont etalonner a l'italienne donc meme pr 90 ça sera 75!
car en faisant moulte recherche le mano d'une est pas precis et de 2 est etalonné comme dit a l'italienne car pour eux avec le climat 70 c'est good!
70degrés equivaut a 86 voir 88 donc c'est tout bon et je dis ça car j'ai fait le test avec multiecuscan!
pourquoi les autre sont a 90 car une fois qu'elle sont rendu a cette temperature elle se bloque pour ne pas faire "psychoter" les gens!
en fait toute les voiture ont la temperature qui fait un peut le "yoyo" car forcement il faut constamment qu'elle se regule par rapport aux condition!
si elle decend en dessoud de 70 et plus de chauffage le thermostat est mort sinon 70permanent c'est ok!faite le test avec la valise!
Posté : sam. 27 févr. 2016 15:05
par aro156q4
J'ai eu la même chose...Remplacement du calorstat et roule ma Poule!
