Difficulté : Très facile
Temps : 15min maximum pour les deux.
Matériel : 1 Tournevis cruciforme et 1 petit plat.
/!\ Ne faites pas attention, je passe l'aspi ce weekend
- Étape 1 :
. A l'aide du tournevis plat, faire délicatement levier pour retirer les obturateurs.
- Étape 2 :
. A l'aide du tournevis cruciforme, retirer la vis de maintient.
- Étape 3 :
. Relever le joint du cadre de porte sur la longueur du pas de porte.
- Étape 4 :
. Dé-clipser l'ancien pas de porte ça vient assez facilement, pas besoin de faire le brutus
- Étape 5 :
. Installer le nouveau pas de porte, en engageant la partie arrière en premier (ça facilite pour engager sur les autres clips).
. Remettre le joint en place.
. Replacer la vis cruciforme, puis l'obturateur.
Z'avez plus qu'à admirer votre travail
