Écrous Antivol Alfa Roméo GT
tomgt40
Voiture(s) : Alfa Roméo GT 1.9 JTDM
Message par tomgt40 »
LA RÉPONSE EN BAS DE LA PAGE
:hello: :hello: :hello: Coucou :hello: :hello: :hello:
J'ai un soucie, je commande bientôt mes jantes et je souhaiterais prendre des écrous antivol MCGard, mais savez-vous lesquels je dois prendre ?
J'arrive à avoir aucune infos sur ce fabricant :gene:
Je rappelle ma voiture : Alfa Roméo GT Distinctive 1.9 JTDM 150 de 2008 (150, ha bon? ::d )
( McGard meilleur fabricant d'écrous antivol, je regarde pas le prix pour mes belles jantes :love )
Modifié en dernier par tomgt40 le mar. 2 févr. 2016 18:40, modifié 3 fois.
Je ne connais pas grand chose des McGuard, mais j'ai pris les miens chez Alfa, et ça a du coûter une 30aine d'euros.
Dim69
Message par Dim69 »
J'ai toujours mis des mcgard, ils coûtent un peu cher mais au moins la douille et le goujon supportent bien les démontage et le SAV est présent
tomgt40
Dim69 a écrit :J'ai toujours mis des mcgard, ils coûtent un peu cher mais au moins la douille et le goujon supportent bien les démontage et le SAV est présent
D'après le test autoplus c'est les seul inviolable, le seul moyen qu'ils ont trouvé pour les virer ( sans la clé biensur ) c'est de soudé une barre dessous :ghee:
Je suis sur le site merci :)
Mais je suis un peu pomé, si je comprend bien je dois prendre un boulon sur ma voiture la, prendre les cotes et voir quel référence correspond ?
Tu peux toujours mesurer si tu le souhaites, mais ce sont des valeurs "standard", en fonction de ton modèle.
On en avait parlé un peu ici pour les 159 et les Giulietta, pour lesquels il y a une difference d'écrous,
http://www.passion-alfa.fr/viewtopic.ph ... ous#p19624
Mais sinon, tu peux trouver ce genre d'infos sur ce site :
http://www.entraxes.fr/vehicule/Alfa%20 ... 2010).html
Pour le GT : 12 * 1.25
et de mémoire, les écrous sont coniques.
tomgt40
dR4g0_oN a écrit :Tu peux toujours mesurer si tu le souhaites, mais ce sont des valeurs "standard", en fonction de ton modèle.
Merci à toi pour ta réponse.
Donc d'après le site de McGard il reste ces possibilité :
Je vais vérifier plus tard déja quel clé il me faut sur les origine sa diminuera le nombres de possibilité !
On fait par élimination ::d
Si je ne dis pas de conneries, il me semble que sur les roues de mon GT, c'est du 17.
... mais vérifie quand même :gene:
tomgt40
LA RÉPONSE ICI
(pour ceux qui cherche aussi)
Donc, le boulon ( j'en est pris 2 au pif au cas ou :gene: ).
Clé : 17
12 X 1.25
Type : Conique
Filetage sous tête : 22
Longueur total : 47
Donc sa déjà c'est bon ::d
Une photo du boulon histoire de remplir la page :
Du coup sa me donne comme possibilité :
Voici donc les boulons antivol à prendre pour ceux qui ont une Alfa Roméo GT 1.9 JTDM 150 Disctinctive de 2008 :
(les autres vérifié :p )
A force d'élimination ont fini par trouvé ::d Je vais donc prendre les chrome pour pas que sa se vois à 6 km.
Voila :ghee:
