[TUTO] Changement filtre habitacle Alfa 159
Posté : mar. 26 janv. 2016 16:10
Comme je n'en ai pas vu ici pour le filtre d'habitacle de 159, j'y vais de ma petite contribution !!
Outils :
- 1 torx de 20
- 1 douille de 5,5
That's all !!
On commence par ouvrir la boîte à gants et à déclipser en haut à gauche un tout petit cache. On tire là où il y a mon doigt vers le volant et un peu vers soi :
Ensuite on dévisse avec l'embout torx de 20 :
Maintenant on peut déclipser de ces 2 côtés : Voici le cache ouvert : Ensuite on utilise une douille de 5,5 pour dévisser la vis qui est au fond ( ATTENTION de ne pas la faire tomber !! ) Voilà maintenant c'est ouvert et on apperçoit le filtre qu'on va pouvoir sortir : Pour le remontage c'est la même chose mais dans le sens inverse !! Juste faire attention avec le nouveau filtre de bien le placer dans le bon sens !! Il a des flèches qui indique le sens. Soit sur les côtés ( comme sur mon ancien ci-dessous ) soit sur une autre face. Voilà
Outils :
- 1 torx de 20
- 1 douille de 5,5
That's all !!
