Courroie d'accessoire qui couine....
Posté : mar. 26 janv. 2016 08:47
par Zildjian
Salut les gars et meilleurs voeux pour 2016
J'ai un couinement qui est apparu côté courroie d'accessoire sur la 2.4 jtd, enfin plutôt comme un galet qui grince
C'est flagrant à froid, encore plus quand il fait humide, et à chaud c'est aléatoire, des fois ça le fait un peu mais suffisamment pour que ça me gonfle, des fois pas du tout
Alors j'ai changé le galet fixe supérieur, il me semblait que c'était lui mais le bruit y est toujours, et pareil
du coup je me pose la question du galet tendeur du bas, celui à ressort
Parce que si j'appuie sur la courroie avec le poing juste devant le galet enrouleur du haut, j'arrive à détendre suffisamment pour rendre le galet fou
Alors je me dit que le galet tendeur est mort car il ne tend pas assez
Je n'ai jamais touché au réglage du galet tendeur excentrique
Des avis ?
Posté : dim. 31 janv. 2016 21:51
par le pointu
poulie d alternateur qui lache ? , moi j ai été jusqu a ce quelle tombe sur la route
Posté : dim. 31 janv. 2016 22:59
par Zildjian
j'ai croisé ça sur des forums
- quand j'allume phares + plein phares; pas d'augmentation du bruit
- quand je mets la clim à fond; pas d'augmentation du bruit
- quand je tourne les roues ça couine un peu plus
ce serait la poulie de la pompe de DA ? pas courant comme pb....
En même temps je la trouve quand même vachement "pas assez tendue", d'habitude sur une courroie faut forcer pour faire un 1/4 de tour à la main, là c'est plus facile
Posté : dim. 31 janv. 2016 23:15
par le pointu
Posté : dim. 31 janv. 2016 23:17
par le pointu
Posté : lun. 1 févr. 2016 14:00
par pedro78200
ca ne peux pas sinon etre la damper?
Posté : lun. 1 févr. 2016 18:06
Jamais vu une poulie bouffée comme cela.
Il y a une procedure pour tendre la courroie.
Il faut tout d'abord tendre le ressort du galet tendeur de telle façon a mettre la pige de 6mm pour le caler armé/tendu.
Puis il faut tendre l'excentrique de façon a mettre la corroie sous pre-tension.
Puis on retire la pide du galet á ressort et la courroie et á la bonne tension.
Qques fois c'est l'axe du galet tendeur qui manque de graisse.
Bon courage.
Posté : lun. 1 févr. 2016 18:18
par le pointu
Posté : lun. 1 févr. 2016 19:27
par Dim69
T'as pu sauver le filetage ?
Posté : lun. 1 févr. 2016 19:39
par le pointu
oui , ca roule impec
Posté : lun. 1 févr. 2016 20:17
par Dim69
Posté : mer. 16 mars 2016 17:22
par Zildjian
Salut les gars
Bon c'était le galet tendeur qui etait raide, il ne tendait plus grand chose
du coup, vite fait pour sortir l'ancien mais le nouveau, faut le remonter partiellementtendu c'était chaud
+ 1 courroie d'accessoire neuve
Par contre j'avais changé mon cardan droit par du reconditionné CEVAM. J'avais bien serré côté platine intérieure les 6 boulons à tête hexa creuse, bin j'ai du les resserer parce y avais de la graisse qui en sortait alors faites gaffe si vous prenez pas du SKF ou autre neuf haut de gamme
c'est pour ça aussi que j'ai changé la courroie d'accessoires parce qu'elle avait du prendre quelques éclaboussures de graisse de cardan
Enfin bon c'est réglé n'y a plus de bruit
Posté : mer. 16 mars 2016 19:03
par le pointu
impeccable
Posté : jeu. 17 mars 2016 00:25
par ben--29
Comment tu a fait pour coupé ce qui resté de ta poulie sans endommager le filetage??
Posté : jeu. 17 mars 2016 12:42
par le pointu
salut
meuleuse comme sur la photo des 2 cotés puis ecartement des 2 morceaux , j avoue que c est chaud de ne pas abimer le filetage mais ca l a fait impecable (je me suis quand meme pris la tete
Posté : jeu. 17 mars 2016 13:37
par ben--29
Ah oui d'accord je comprends mieu merci !
