Page 1 sur 2
Mon tank Q4
Posté : sam. 23 janv. 2016 23:22
par Manolo
Voici déjà quelques photos de l'intérieur ( enfin propre - Merci le Natural look Poorboy :love et colourlock pour les cuirs ).
L'extérieur c'est quand ça sera propre :mf:
Pour info :
2.4 JTDM 210ch de 2007 en break et Q4. Full option sauf sièges électriques et GPS. J'ai le Blue&me, les sièges chauffants ( mais le conducteur ne marche pas :quoi: ), les xénons ( mais ils n'éclairent pas top ... ) etc etc ...
Un petit 50/50 pendant le nettoyage du cuir :
Le son est démentiel :
Après pour moins de 7000€ il ne faut pas s'attendre à des miracles donc elle a quelques défauts :
Mon tank Q4
Posté : dim. 24 janv. 2016 09:47
Belle auto et tu l'as déjà bien embellie :super:
Pour le siège chauffant commence par le fusible et la connectique sous le siège, mais tu as peut-être déjà regardé.
Pour les Xenons, première étape, changer les lampes.
Les miennes étaient d'origine (2007), changées pour celle-ci : http://www.ledperf.com/ampoule-alphalig ... -5398.html
Ça devrait déjà être beaucoup mieux :super:
Réduc ici : http://www.passion-alfa.fr/viewtopic.php?f=54&t=782 :cote:
Après si ce sont les lentilles il y a une étape au-dessus mais c'est un autre chantier : :wacko
https://www.youtube.com/watch?v=pgZBtLWRR_s
Mon tank Q4
Posté : dim. 24 janv. 2016 10:12
par prozac37
J'ai aussi mes xenons qui commencent a faire des flashs de temps en temps :quoi celles-ci sont sont d'origines ; merci pour ton lien
Mon tank Q4
Posté : dim. 24 janv. 2016 10:16
Pour les flashs : ça peut être le fil de la fiche connectée sur la lampe qui a son isolant abîmé et qui fait masse
sur la partie métallique du phare... ou alors un ballast en fin de vie...
Regarde les fils avant d'aller plus loin c'est pas donné un ballast.
Mon tank Q4
Posté : dim. 24 janv. 2016 10:36
par prozac37
alex85 a écrit :Pour les flashs : ça peut être le fil de la fiche connectée sur la lampe qui a son isolant abîmé et qui fait masse
Ok merci je vais regarder ça :D j'ai changé récement toutes les ampoules sauf les xenons mais je croise les doigts pour le défaut de masse.
Mon tank Q4
Posté : dim. 24 janv. 2016 13:14
par Manolo
alex85 a écrit :Belle auto et tu l'as déjà bien embellie :super:
Sous le siège je n'ai pas vérifié car il faut démonté pour être sûr ... De visu on dirait que c'est nickel ...
Sinon pour les xénon oui c'est prévu des les changer, merci pour le(s) liens :amen:
Mon tank Q4
Posté : dim. 24 janv. 2016 16:06
par Manolo
Tiens j'ai retrouvé des photos de mon PT Cruiser 2.4 GT boosté à 250ch. J'en ai parlé je ne sais plus où.
Putain rien à voir avec Alfa mais c'était une sacré caisse :love
Mon tank Q4
Posté : dim. 24 janv. 2016 18:22
par Phil
Pour le siège chauffant, il n'y a pas un fusible situé dans le coffre ?
Il me semble que la concession Alfa chez moi avait tripoté un truc par là, mais c'est sur un modele SW Ti de 2008.
Mon tank Q4
Posté : dim. 24 janv. 2016 18:24
par bertone
C'est quoi ce produit pour nettoyer le cuir ?
Mon tank Q4
Posté : dim. 24 janv. 2016 19:12
par Manolo
Phil a écrit :Pour le siège chauffant, il n'y a pas un fusible situé dans le coffre ?
Si si les 2 fusibles sont dans le coffre !! Vérifiés : ils sont ok :naah:
Mon produit pour nettoyer le cuir c'est ça :
http://www.centreducuir.fr/fr/cuirs-lis ... 50-ml.html
Je l'avais également fait sur ma BMW :
Mon tank Q4
Posté : dim. 24 janv. 2016 19:29
par bertone
Merci pour l'info. ;)
Mon tank Q4
Posté : dim. 24 janv. 2016 19:30
par Phil
Ca y est, ça me revient, ce n'était pas les fusibles pour moi, c'était bien dans le coffre, mais c'est tout simplement que ce n'était pas branché !
Vérifie quand même, mais ça semble peu probable dans ton cas, depuis le temps..., et un seul des 2 sièges, ce serait bizarre.
Mon tank Q4
Posté : dim. 24 janv. 2016 19:32
J'ai le même souci avec mes sièges chauffants . après vérification des fusibles rien n'y fait .
Je pense plutôt à un mauvais contact sous les sièges mais pas eu le temps de vérifier .
Mon tank Q4
Posté : dim. 24 janv. 2016 19:33
par Manolo
Euh ... Les fusibles sont bien branchés :pascontent:
Mon tank Q4
Posté : dim. 24 janv. 2016 19:37
par Manolo
Il Padrino a écrit :J'ai le même souci avec mes sièges chauffants . après vérification des fusibles rien n'y fait .
Oué apparemment il faut démonter le siège ... Enfin la housse quoi ... La loose :(
Mon tank Q4
Posté : dim. 24 janv. 2016 19:38
par Phil
Bon beinh désolé, je ne vais pas t'être d'une grande aide, en plus la journée se termine, et comme je suis ce qu'on appelle un "bricoleur du Dimanche"... :-/
Mais d'autres ici viendront sûrement à ta rescousse.
Bon courage.
Mon tank Q4
Posté : dim. 24 janv. 2016 19:53
par bertone
En général, c'est des nappes souples de résistances électriques qui sont intégrées dans l'assise des sièges, et , avec le temps, elles finissent par casser par endroits. le courant ne passe plus, Il se peut que ça vienne de ça.
J'ai le mème problème sur un coupé 406. ;)
Mon tank Q4
Posté : dim. 24 janv. 2016 19:55
par Manolo
Oui visiblement ça vient de là ...
Démonter mon sièges doit être galère ...
Et le prix de la nappe j'en parle pas :(
Le droit marche mais n'est pas puissant :wacko
Mon tank Q4
Posté : dim. 24 janv. 2016 20:02
Surement ça oui , ils fonctionnaient avant que je ne l'a laisse chez ces C***** de chez Alfa , Oui pendant 8 mois de blocage à chercher ma panne , la seule choses qu'ils fessaient :cry c'est de l'essayer se promener à 4 dedans à me brûler de l'essence , à me pourrir mes sièges :boing
Mon tank Q4
Posté : dim. 24 janv. 2016 20:04
par Manolo
Tiens j'ai regardé sur l ' ePER et le prix pour les 2 nappes : 366€ :boing
Mon tank Q4
Posté : lun. 25 janv. 2016 09:46
par bertone
Le démontage du siège doit etre compliqué, il faut tout dégarnir . ;)
Mon tank Q4
Posté : lun. 25 janv. 2016 10:17
par Manolo
Oui c'est ça la galère ... Bon après avec le cuir je crois que c'est souvent plus facile que le tissus ... Je dis bien : je crois !! :))
Mon tank Q4
par dR4g0_oN
Au cas où, sur le forum GTPassion, il me semble qu'un des membres avait ajouté le "chauffant" à des sieges standards, et que les nappes chauffantes avaient couté moins cher que ça. (mais ce n'était pas de l'origine Alfa)
Il y a peut être une piste à creuser par là. (j'essayerai de retrouver le lien à l'occasion si ça t'intéresse)
Mon tank Q4
Posté : lun. 25 janv. 2016 10:21
par Manolo
Ahh oui je veux bien le lien là !! :super: :super:
J'avoue être venu sur ce fofo car je trouvais l'ambiance bonne et surtout parce que les tutos ont des photos !!
Sur ARO il n'y a quasi plus aucune photo sur les TUTOS ...
Mon tank Q4
Posté : lun. 25 janv. 2016 10:24
par Manolo
