Siège électrique à activer électroniquement ?
Posté : dim. 17 janv. 2016 12:43
Pensez vous que si l'on remplace un intérieur tissu par un intérieur cuir, électrique & chauffant, il faut activer quoi que ce soit via l'ordinateur ??
ou tout marchera du 1er coup en plug & play ??
:merci:
Posté : dim. 17 janv. 2016 13:51
As tu les prises deja ? Je dirais que oui, mais après j'ai pas vu d'option sur MES pour activer cela donc pour moi c'est plug and Play...
Posté : dim. 17 janv. 2016 15:34
SoG a écrit :As tu les prises deja ? Je dirais que oui, mais après j'ai pas vu d'option sur MES pour activer cela donc pour moi c'est plug and Play...
merci SoG c'est ce que je voulais savoir.
Je n'ai pas encore démonté les sièges tissu, j'attends d'abord de nettoyer complètement les cuirs.
J'espère que c'est P&P... :gene:
Posté : dim. 17 janv. 2016 20:35
En tout cas, sur MES, je ne trouve aucune option de ce type à part réalignement proxy.
A la rigueur, test avec le siège passager. Si tu peux pas le régler, c'est moins grave que le conducteur ::d
Posté : dim. 17 janv. 2016 20:39
et sur alfaobd?
