[Tuto] Alfa 159 : changement sonde lambda (amont)
Posté : mer. 13 janv. 2016 21:57
par damcry
Je vous propose un tuto pour remplacer une sonde lambda (amont) HS.
Niveau de difficulté : simple
Temps : moins de 15 minutes
Matériel nécessaire : 1 cliquet, 1 douille longue pour sonde lambda 6pans 22mm (pas obligatoire, mais ça aide vraiment), et 1 logiciel de Diag pour effacer le code erreur
Il est recommandé de débrancher la batterie au préalable
1. Localiser la sonde dans le moteur
De plus près ...
2. Débrancher le connecteur / faisceau
Dégager le connecteur, enlever le clip jaune, puis le déconnecter en tirant dessus
3. Dévisser la sonde à l'aide du cliquet / douille longue
Douille longue lambda.JPG (42.05 Kio) Vu 3398 fois
Cliquet sonde.JPG (79.85 Kio) Vu 3398 fois
4. On remplace la sonde HS par une neuve
Sonde HS.JPG (65.11 Kio) Vu 3398 fois
Sonde ok.JPG (28.74 Kio) Vu 3398 fois
5. Brancher son logiciel de diag préféré, lancer la procédure de remplacement de sonde lambda, et enfin effacer l'erreur
Si vous n'avez pas de douille longue , il est possible d'utiliser un clé plate 22mm dont vous aurez préalablement scié une partie du manche
En espérant que cela vous soit utile ;)
Posté : mer. 14 sept. 2016 09:48
par Sundae
super tuto
tu l'as trouvé ou la douille ?
en ref j'ai ca : https://www.oscaro.com/sonde-lambda-bos ... 332-3922-p
c'est bien celle la que tu as mis ?
Posté : mer. 14 sept. 2016 11:22
par damcry
La sonde , c'est bien ça .
La douille :
https://www.mecatechnic.com/fr-FR/douil ... O70005.htm
