Prob phares aleatoire
Bonjour
depuis quelques temps j'ai un soucis avec le phare droit voire les deux en même temps (xenon) .
le phare droit le plus souvent une fois allumé depuis un moment émet un flash (pas autant qu'un appel de phare) a intervalle irrégulier puis fonctionne sans soucis .
j'ai déjà contrôlé la connectique RAS , passé FES et pas d'erreur détectée. J'ai pensé a un prob de batterie aussi mais j'en suis pas sur .
j'attends vos avis :))
merci
Vérifie tes connectiques ... mon cousin sur la sienne , il a déposé le phare complet le fil du xenon faisait masse et grillais le fusible .
Voir si pour toi c'est pas un début de court-circuit . Dans le pire des cas ampoule en fin de vie (mais rare )
je pense bien qu'il va falloir que je le dépose ce phare mais dehors ça caille et ça mouille alors je vais attendre un peu .
en y réfléchissant ca ressemble a un phare qui s'éteint et se rallume en une fraction de seconde d'où l'impression de "flash" .
Cela pourrait il venir du ballast?
j'y crois pas trop au ballast , mais pourquoi pas vu que c'est aléatoire il est possible qu'une soudure sur la platine pose problème .
de toute façon il faudra que je démonte le phare quand il fera meilleur dehors :froid:
