Help! Culasse collée sur 2L Bialbero...
Hello, suite à l'achat de mon spider, je dois déculasser , tout est désaccouplé, la culasse est levée de quelques millimètres côté radiateur et echappement mais côté habitacle c'est la m...
J'ai badigeonné les gougons de nettoyant goudron histoire de faire fondre la crasse autour...
Auriez vous une technique pour moins galerer, je prévois de chauffer au decapeur thermique demain soir et cracher du wd40 le midi si je peux rentrer....
Je suis preneur d'infos et techniques...
Je précise que plus rien ne gêne (même la pâte des carbus)
Je n'ai pas bien compris, tu as réussi à retirer tous les boulons/écrous et elle ne vient pas?
Passe du wd40 en belle quantité et laisse agir puis recommence.
Pour la décoller un maillet caoutchouc et tu tapes un peu tout autour. Le maillet n’abîmera rien, sauf si tu tapes comme un forcené...
C'est probablement le joint de culasse qui a collé la culasse et le bloc.
On est bien d'accord qu'il est mort et que tu peux le jeter...?
Si je dis çà, c'est parce que j'ai vu dernièrement une culasse remontée avec son ancien joint et du silicone. Je ne devrais même pas le dire pour ne pas donner de mauvaises idées à certains....
Oui oui c'est bien ça..... Je retente ce soir... Elle est légèrement levée partout mais côté habitacle c'est la galère rien ne passe pour faire levier ... Je verrai bien comment m'y prendre, j'ai la journée pour y réfléchir....
et ta essayé avec des muscles ? :1dent :P
Bon et bien avec du wd40 des muscles et 2 cerveaux ont a réussi..... Calage avec cric, bois... Et des bras...
