Salut à vous
depuis quelques temps j'ai remarqué un bruit de dingue lorsque j'arrive à grande vitesse (du genre autoroute sur une aire ou sur un péage), même si je deccélère tranquille il y a un bruit sourd et grave ultra flippant quand j'appuis sur la pédale de frein, alors oui il paraît qu'il faut que je change un moyeu arrière droit mais je ne vois pas trop le rapport et j'espère que ce n'est rien de grave
Autre pb:
j'ai un bruit ultra aigu quand j'ai roulé depuis longtemps (autoroute toujours ou autre) et de préférence quand je braque légèrement à droite, là par contre je n'ai pas d'indices
Merci pour vos éclaircissements!
Baptiste
Bruit de dingue
- Sunny Side
- Voiture(s) : Alfa Roméo 156 SW 2.4 JTDDistinctive Black Magic
- Papa_Marco
- Alfiste
- Voiture(s) : V8 routière. la p'tite 300C
Bruit de dingue
On ne saura pas te répondre à distance.
C'est qu'elle genre de bruit?
un bruit de roulage, un bruit dans le moteur, ça le fait à basse vitesse en freinant?
Parceque là, ça peut être plein de chose.
- Curve
Bruit de dingue
Les causes possibles sont nombreuses.
Disques voilés, plaquettes à la limite, avant et/ou arrière, roulement, etc
Pour ton bruit aigu, peut_être la direction assistée.
Quoi qu'il en soit, il faut prendre l'avis de quelqu'un qui peut entendre le bruit.
- Sunny Side
Bruit de dingue
Oui je vais voir ça avec le garage, c'est un bruit seulement quand je ralentit et que j'arrive à grande vitesse, un bruit sourd et circulaire ce qui me fait penser à quelque chose qui a à voir avec les roues
tonton34
- Voiture(s) : giulietta 1.6 jtd 105cv distinctive 10/2001
Bruit de dingue
si ca te fait ca en braquant un cardan!!! regarde si pas fuite graisse au souflet
- Curve
Bruit de dingue
À ce que tu décris dans ton message précédent on pourrait penser à un disque voilé ou simplement à des plaquettes de frein à la limite du métal.
Attention, ce n'est pas parceque la face extérieure d'une plaquette parait bonne que la face interne l'est aussi!
Le piston peut gripper, la plaquette peut être collée et ne pas se décoller du disque suite à un mauvais montage sans nettoyer ni mettre un doigts de graisse là où il faut.
Verifie ou fait vérifier ton freinage en premier lieu.
