Turbo Brera 200/210
prozac37
Voiture(s) : Bera 2.4 200+ Rosso
Turbo Brera 200/210
Message par prozac37 »
Voila mon petit soucis j'ai l'intention de changer mon turbo soit de remettre un Borg Warner BV50 ou passer en Garett GTB2056v de la version 210ch ; mais le collecteur d'échappement est-il identique entre les 2 versions ? Pour la partie lubrification la HP est différente ainsi que le retour d'huile.
Quelqu'un d'entre vous à déjà fait ce changement ?
MON SHOWROOM Squadra Sportiva
Turbo Brera 200/210
Essaye de voir dans le topic de glariture, il a fait (puis défait) le switch sur sa 159.
prozac37
Turbo Brera 200/210
Je viens de regarder dans ses topics mais dans son cas il sagit d'un changement de moteur complet . J'ai chercher sur alfaowner mais ne parle pas du collecteur :-| .
Turbo Brera 200/210
Salut l'ami.
C'est du quasi plug and play.
Les seules pièces à commander (en plus du turbo :P ) :
Oil feed hose (210hp): 55207939
Oil return pipe (210hp): 55207938
Banjo bolt with internal filter mesh: 46460121
Gasket: 55200426
Gasket: 55202540
Gasket: 55193060
4x copper washer: 55211440
Swap effectué sur une 159 2.4 JTDm de 2006 sur Alfaowner :merci:
prozac37
Turbo Brera 200/210
Merci Alex85 j'ais vu aussi ce topic sur alfaowner mais le je voulais juste etre sur que le collecteur soit identique , le garage chez qui j'ai fait ma reprog m'a confirmé que tout est plug and play .
Je vais en profiter pour faire la distri en meme temps :| encore un chantier monstre :ghee:
