problème voyant batterie odb
Posté : lun. 21 déc. 2015 17:41
par frekenskand
J'ai du remplacer mon alternateur la semaine passée et depuis j'ai un petit problème..
Le voyant batterie reste allumé sur l'odb !
- Un reset a été fait
- L'alternateur à été testé et il charge
- Si je préchauffe deux fois,le voyant de la batterie ne s'allume sur l'odb
J'ai rendez vous le 29 pour changer une deuxième fois l'alternateur mais il
me dit déjà que le problème ne vient pas de l'alternateur..
Si jamais quelqu'un peut m'aider ce serait super sympa parce que je suis dégouté
de voir ce voyant toujours allumé.
Merci pour votre aide
Posté : lun. 21 déc. 2015 22:28
par Dr House
Avant de solliciter l'aide des membres de ce forum, aurais-tu la gentillesse de te présenter dans la section qui va bien,
ICI
Merci !
Posté : mer. 23 déc. 2015 23:27
par frekenskand
petit up ..
Personne n'a jamais eu ce problème ?
Posté : jeu. 24 déc. 2015 14:10
par Phil
Beinh à partir du moment où tu vérifies aux bornes de la batterie avec un voltmètre que ton alternateur charge bien, je ne vois pas pourquoi le changer à nouveau ???
On est surement plus sur un souci électronique non ?
T'as essayé de laisser justement la batterie débranchée assez longtemps ?
Posté : jeu. 24 déc. 2015 20:16
par vinceTD
ça ne serais pas un faux contact au niveau des prises de l'alternateur ??? ta passé un coup de mes ???
Posté : ven. 25 déc. 2015 23:31
par frekenskand
Merci je vais essayer ce que vous dites mais
Je penche plus pour un problème électronique.
L'alternateur va être changé car il est sous garantie et on ne sait jamais. .
Ça qui m'étonne c'est que quand je préchauffe deux fois le voyant ne s'allume pas.
Posté : sam. 26 déc. 2015 14:12
par vinceTD
La batterie est pas un peu faible ??
Posté : lun. 28 déc. 2015 02:24
par frekenskand
Peut être mais pourquoi le voyant reste
Allumé une fois sur deux alors ..
Posté : lun. 28 déc. 2015 08:05
par Dr House
Salut à toi,
Je reprends ton histoire, et je me pose la question suivante :
Tu nous dis que tu as été obligé de remplacer ton alternateur, mais tu ne nous dis pas pourquoi, ni quels étaient les défauts qui t'ont conduit à le remplacer, ni si l'allumage du voyant batterie sur l'ODB existait déjà avant le remplacement de l'alternateur.
Tu dis que tu dois remplacer une deuxième fois l'alternateur demain, 29 décembre. Mais s'il a déjà été remplacé une fois par un neuf et que le problème n'a pas évolué, je pense qu'on peut conclure que le problème ne vient pas de là... Je m'interroge donc sur l'intérêt de le changer une deuxième fois. Ceci dit, si le garagiste te le remplace à nouveau gratuitement sous le coup de la garantie, pourquoi pas, mais je n'y crois pas trop.
Pour résoudre ton soucis, il faut progresser pas à pas, et éliminer les causes possibles
Si on a éliminé la cause de l’alternateur et le problème persiste toujours, je commencerais par remplacer ta batterie par une neuve...
Je ne sais pas quel âge a ta batterie, ni dans quel état elle se trouve, mais c'est le cheminement logique...
Posté : lun. 28 déc. 2015 09:56
par Phil
Bon, déjà, quelle est la tension aux bornes de la batterie seule ?
Ensuite, quelle est la tension aux bornes de la batterie lorsque la voiture est en marche ?
