Avis GPS compatible autoradio Alfa 159
Je mettrai bien un GPS dans mon alfa, non pas pour la fonction GPS, mais pour avoir un "centre multimédia" et pouvoir également faire du blue&me (option que je n'ai pas), avoir un retour écran si j'installe une caméra de recul... etc
Je n'ai que l'autoradio, et pour éviter de changer la console, j'ai cherché s'il existait des GPS installables dans la cage de l'autoradio.
A ce jour, je n'en ai trouvé qu'un seul.
vendu entre 300 et 600€ selon où on l'achète :1dent
https://www.hightech-privee.com/autorad ... brera.html
très très peu de retours sur le web, un gars en a mis un en vente sur LBC à 250€ il y a 2 jours, mais annonce déjà retirée. Je voulais le contacter pour avoir son avis.
J'ai trouvé 2 vidéos :
https://www.youtube.com/watch?v=OTm8QBPLj8k
https://www.youtube.com/watch?v=jZ4AvO7WNFc
QUESTIONS :
> est ce que ça vaut le coup
> est ce que l'ampli sera de bonne qualité
Je vais continuer mes recherches et alimenterai ce topic :)
il y a le parrot
Il me semble avoir lu ailleurs des retours satisfaisant, ou du moins pas de remarques négatives.
Niveau prix, ça me parait plutôt bien (surtout à 300 € !) et l'intégration est nickel (il reprend meme le design des dernieres versions)
Le pioneer avic que j'avais sur ma 2eme 159 passait presque visuellement moins bien, sachant que le gars a qui j'avait acheté ce poste en avait eu pour 1400 € avec la pose :|
Avec un deux DIN standard, tu sera obligé d'acheter entourage + cage spécifique, je ne sais pas au niveau du cablage si celui ci est plug and play par contre ?
oui l'integration est parfaite avec celui ci
plug n play je sais pas mais en tout cas il est fourni avec moultes cables !
autorot
Voiture(s) : Alfa GT 3.2 V6, Alfa 159 SW 1.9 jtdm
Message par autorot »
j'en ai un, très satisfait.
Bon son, bien intégré, fonctionnalité largement suffisante, lit les .flac,
Au chapitre des moins:
-positionnement GPS parfois un peu long
- le réglage du son pas tout à fait linéaire et même sur 1 (mini), déjà assez présent
- le tactile fonctionne correctement.. mais ce n'est pas un ipad!
- les Commandes au volant fonctionnent bien, même si parfois a démarrage de la voiture, elles ne sont pas prise en compte, il suffit de faire redémarré le poste (via le menue réglage, pas le bouton power) => reboot de win CE.
- Pas de micro déporté en complément, il utilise un micro de façade
http://passion-alfa.fr/download/file.php?id=4404&t=1
Bref pour le tarif, avec l'aspect intégration parfaite, pour moi rien à dire.
Si c’était à refaire, je reprend le même.
D’ailleurs je regarde pour monter son petit frère dans ma GT (pb de couleur, pas sur qu'elle soit bien identique)
A+
Sur la vidéo on a effectivement l'impression que le démarrage du système est long, ceci dit c'était le principal défaut du Pioneer aussi...
j'ai un Pioneer avic aussi et le système de démarrage est long aussi , mais quand on a l'habitude ca passe .
autorot a écrit :j'en ai un, très satisfait.
A+
wow super, merci pour ce retour !
> pas de bouton power : donc tu peux pas l'éteindre quand tu roules ? 8/ genre en voyage quand les gamins dorment, parfois je coupe l'autoradio
> pas de micro déporté : ça marche quand meme bien avec le téléphone ?
> tu l'as acheté ou ?
> c'est toi qui l'a monté ? avec les cables fournis, ça suffit ou bien il faut prévoir du bricolage ?
merci encore :super:
autorot
1- il y a un bouton power bien sur, mais c'est une mise en veille, pas un reboot
2- acheté chez hightechprivé
3- pour le micro, mes correspondant m'indique parfois de l'echo, souffle.. mais pas évident de dire si cela vient du micro intégré...etc
4- j'ai tuot monté, rien de compliqué, (le plus chiant est d'extraire l'ancien poste!) tous les fils se branche direct, rien à adapter.
J'ai placé l'antenne GPS sous la grille centrale de ventilation du pare brise.
ok super.
Je crois que je vais me laisser convaincre, enfin, surtout si j'ai ma prime lol
HTprivé oui je connais, ils ont l'air sérieux. Mais 650, c'est un peu cher. Je l'ai trouvé à 480 à côté de chez moi en plus : http://kormotorsport.com/shop/index.php ... r=category
ou même à 455 avec caméra de recul offerte, mais que vaut le site ?? :0
http://www.autoradio-gps-discount.com/f ... -tnt-.html
après il reste l'option alibaba mais quasi le même prix avec les FDP
http://fr.aliexpress.com/item/car-dvd-s ... eb201560_8
autorot
Kormosotrsport... je l'avais initialement commandé là... ils indiquent en stock.. mais ne l'ont pas, délai interminable, j'ai annulé ma commande. => un VPciste qui ne sait pas indiquer sur son site une info de disponibilité = pas sérieux, voir inadmissible (mensonge) :nonon:
Pour les deux autres magasins, attention, si tu regardes bien tu verras que c'est en HT car commande direct en asie.
450*1.2 + frais de douane + transport = pas loin de 600 voir plus ....
Chez hight tech, il y a en plus le logiciel GPS qui est très bien et aussi le boitier de commande au volant, attention à ce qu'il soit bien intégré à la commande chez les chinois. :merci:
Bref j'ai choisi la facilité.. et la sécurité : mag français avec la garantie, le 7 jours satisfait ou remboursé..etc
Modifié en dernier par autorot le dim. 13 déc. 2015 09:01, modifié 1 fois.
oui c'est pas faux
il faut organiser une commande groupée et négocier les tarifs :1dent
bon sinon j'ai trouvé un code -5% qui marche : 4x4BON5%
vu à 450€ sur ebay, une boite anglaise qui a l'air très sérieuse (pas un chinois déguisé)
http://www.ebay.co.uk/itm/AUTORADIO-GPS ... 3a8746bdfc
je vais les contacter pour voir
oh yeah, vu que j'ai laissé tomber l'intérieur cuir, je me suis remis en quête du GPS, j'en ai trouvé un autre sur LBC, négocié à 250 fdpi, ça le fait pour le prix. Il va le démonter et ce sera bon :super:
pour ma 159 je devais partir sur un alpine, avec un écran énorme (8 pouces) mais c'était encore trop cher !!
Je souhaitais changer de poste, j'ai le tout simple avec lecteur CD, mais j'ai vu quelques uns qui se vendait sur le net avec l'écran qui m'a lair un peu plus complet que l'autre.
celui ci :
A votre avis, il est compatible, suffit de le brancher et il fonctionne ? et le GPS, un truc a installer sur la voiture? y'a moyen de récuperer un cd pour la carte ?
regarde cette annonce aussi http://www.leboncoin.fr/equipement_auto ... tm?ca=12_s
je crois que ce qui change par rapport au poste d'origine (sans GPS):
> il te faut le capteur GPS qui normalement, est placé dans l'antenne (?)
> le pire : la console centrale est à changer car le "trou" doit être plus grand avec le GPS. Donc ta console d'origine n'est pas compatible
c'est pourquoi j'avais cherché un GPS compatible avec la console d'origine.
Oui c'est bien ce que je craignais pour la console centrale... je verrais si j'ai pas possibilité d'en récup une !
Pour l'annonce c'est justement celle là qui m'interesse :mrgreen:
C'est à mon avis plus simple de monter un adaptable avec des mises à jour carte possibles, antenne fourni comme le dit Raul que d'adapter un origine "dépassé".
Ceci dit celui de l'annonce est celui que j'avais sur ma dernière 159 et il plutôt au point, efficace et fiable.
J'ai quand même un doute sur le prix :|
Oui mais un bon autoradio GPS double din, c'est pas le même prix que celui affiché sur l'annonce non ?!
Et je voulais garder un truc du plus origine possible, mais effectivement c'est à comparé au niveau tarif pour les deux.
Je viens de regarder à nouveau et non ce n'est pas un modèle 2012 mais plutôt un des premiers avec les 2cd France nord et sud....
Donc oui pour 50€ c'est plus "logique"
C'est pas vraiment pour le coté GPS que je m'en sers mais plutot pour le coté navigation dans les menus, et utilisation des CDs
j'en est un a vendre :mrgreen:
Tu peux toujours me donner les prix en MP lol
