Page 1 sur 2
tout mes soucis sont ici !!! ^^ multi sujet inside
Posté : jeu. 10 déc. 2015 22:59
par vinceTD
salut !!!!!!!!
sur ma 155 (2.5 td) j'ai mon joint spy du vilo qui a lâché, je l'ai changé ce soir, j'ai sortit la poulie damper etc ... je remonte tout, je démarre, et j'entends des "tic" ce bruit est vers la poulie, je regarde, et je vois quoi, un étincelle !!!!! :quoi :pasdrole: ça le fait uniquement a froid (quand elle s'accélère toute seule), quand elle redescend au ralentit (en moins d'une minute) ça le fait plus.
vous avez déjà eu ce cas ????
l'étincelle est là:
étincelle poulie damper !!!
Posté : ven. 11 déc. 2015 07:26
tu as quoi comme allumeur ,électronique ou a vis classique ?
Posté : ven. 11 déc. 2015 08:30
par vinceTD
c'est la version mazoutée ma 155 :| donc l'allumage ... :gene:
Posté : ven. 11 déc. 2015 10:25
par Zildjian
comme si tu avais +12 au moteur qui se décharge un moment donné
ya quelque chose qui est alimenté pendant la minute de ralenti accéléré ? genre post chauffage ou quoi
pendant cte minute si tu prends la tension au metrix entre le bloc et une masse tu as +12 ?
Posté : ven. 11 déc. 2015 11:45
par vinceTD
Faut que je teste, un mécano la ou je bosse me dit que ça peux être comme de l'électricité statique, et si je touche la poulie damper (enfin, pas la toucher mais l'approcher de près) je prends le jus ... Mais logiquement la damper est "isolé" par son caoutchouc non ??
Au démarrage je crois qu'il y a le réchauffeur de gazole, je l'ai supprimer le faisceau avait cramé, je l'ai pourtant isolé ...
Merci pour votre aide ;)
Posté : ven. 11 déc. 2015 12:06
par Zildjian
normalement oui
pour la nouvelle tu as mis de la marque ?
parce vois ce que j'ai trouvé c'est fou
Posté : ven. 11 déc. 2015 17:16
par vinceTD
Je sais pas ^^ la première était hs (elle tournait pas rond) et la deuxième était montée sur mon ancien moteur, et les 2 font tic tic
étincelle poulie damper !!! + autres questions ...
Posté : lun. 14 déc. 2015 18:55
par vinceTD
salut !!!
samedi j'ai sortit turbo admi, pour voir les fuites qu'il y a derrière le bloc, je crois que ça vient de la plaque sandwich (entre le bloc et le filtre a huile donc) je l'ai sorti sur mon ancien bloc, j'ai le joint entre la plaque et le bloc complétement sec, mais je me pose la question sur ce fameux joint, il a l'air carré, je pensais le remplacer par un "rond" la gorge de la plaque fait 2mm de profond et 4mm de large, si je met un joint de 3.2mm je devrais être bon non ???
merci !!!!!!!!!!!! :super:
Posté : lun. 14 déc. 2015 21:58
par vinceTD
là je cherche ce foutu joint, actuellement il fait 2.1mm d'épaisseur, 3.1mm de "large" ,71mm de diamètre extérieur, 66mm intérieur, par quoi je dois le remplacer ??
67 X 72 X 2.5 ??
66 x 72 x 3 ??
je sais plus là, je m'en tors la cervelle a force :wacko
Posté : mar. 15 déc. 2015 11:26
par Zildjian
le plus courant a l'air d'être du 66.3x2.62 on le trouve chez Oring et francejoint
diamètre intérieur 66.3
diamètre du tore 2.62
ça ferait un diamètre extérieur de 71.54
avec une gorge d'origine de 2mm et de 4mm de large ça va lui permettre de s'écraser un peu de faire l'étanchéité
au pire avec un peu de loctite bleue sur le plan de joint pour etre sûr ça devrait le faire
Posté : mer. 16 déc. 2015 07:45
vinceTD a écrit :c'est la version mazoutée ma 155 :| donc l'allumage ... :gene:
ha ben oui !! forcément ...
mais la réflexion est tu as du +12v qui se balade sur ton bloc moteur et qui ce décharge par ta poulie ,il faut trouver d'où ça viens !
Posté : mer. 16 déc. 2015 08:29
par vinceTD
Zildjian a écrit :le plus courant a l'air d'être du 66.3x2.62 on le trouve chez Oring et francejoint
j'avais trouvé un site qui expliquait les joints toriques, et j'avais bien trouvé 2.62mm du coup, j'ai pris un 2.5mm car je trouvais pas de 2.62 en stock dans la bonne taille.
mais au final, je suis niqué avec mes durites d'huile, donc j'ai la voiture encore bloqué ...
je vais y mettre de la pâte a joint oui, histoire d’être sur, merci ;)
Posté : mer. 16 déc. 2015 08:30
par vinceTD
ouais voila, je vais voir si j'arrive a trouver ça ;)
merci !!
Posté : mer. 16 déc. 2015 22:27
par vinceTD
salut !!!
j'essaye de trouver une solution pour mes durites d'huile, vous auriez pas un bon plan ??? il me faut juste 2 morceaux de même pas 20cm, mais le soucis c'est pour les sertir ... j'ai fait la rampe d'injection de ma turbo ie avec des colliers a oreilles, et ça tiens bien ...
voici la photo de la durite avec son sertissage a la c*n :1dent
merci les amis !! :amen:
Posté : jeu. 17 déc. 2015 07:25
tu peut aller voir un gars qui fait des tuyaux hydraulique pour les pelleteuses et autre c'est ce que j'ai fait pour faire réparer mon karcher !
Posté : jeu. 17 déc. 2015 19:08
par vinceTD
ouais bah là, le soucis c'est que je peux même pas dévisser les durites du radia d'huile ... j'en étais sur, c'est impossible a sortir sans casser un truc ...
ça va finir avec 2 durites neuve et plein de colliers a oreilles ... :gene:
Posté : jeu. 17 déc. 2015 23:25
par vinceTD
j'ai réussit a sortir les 2 durites de mon ancien moteur, hier j'ai appelé une connaissance qui a un garage agricole, il me dit, oui j'ai la presse pour sertir les durites hydrauliques, ça tiens 300 bars ... je lui dit impec, c'est pour un radiateur d'huile, a froid j'ai 6/7 bars (au mano) il me dit, ah ça je peux pas, les durites d'huile moteur c'est spécial 8/ :cry
pourquoi ???? il me parle de débit blabla blabla ... :pascontent2: j'ai les dimensions de la durite, 12.7x19.8mm je vais lui amener lundi, je vais y envoyer mon père il le connait depuis toujours :1dent
si lui il veux pas c'est la loose X(
j'ai un autre soucis aussi ... donc, la 159 en presque panne (embrayage) la 155 en panne, la uno turbo ie en panne :erk: j'ai jamais eu autant d'Italiennes en panne ... j'ai ressorti mon ex punto td (323 000km) MAIS ... :pascontent: j'ai les lumières qui font le yoyo ainsi que mon moteur ... je peux pas rouler doucement ça met des accoups de dingue, dès fois le voyant de batterie s'allume, je pense que tout est lié a l'alternateur, mais ça viendrait d’où ??? régulateur ???? j'aimerais la réparer sans trop débourser quoi ...
si la punto me lâche, mon seul véhicule restant est mon trafic 2.1d de 85 :gene:
merci les gars :hello:
Posté : ven. 18 déc. 2015 08:40
par Dr House
Oulahhhhh mon pauvre, tu n'aurais pas la guigne toi par hasard ?
Autant de voitures et toutes en mauvais état de fonctionnement :(
Tu devrais peut-être te concentrer sur l'une d'entre elles et vraiment la fiabiliser...
Posté : ven. 18 déc. 2015 12:09
par vinceTD
J'ai la 159 qui est fiable, mais j'ai l'embrayage à faire et c'est le budget qui bloque quoi :nono:
Après, la 155 est assez faible aussi, à part ces fuite quoi
Posté : dim. 20 déc. 2015 22:47
par vinceTD
Salut !!!
Avons nous un plombier parmi nous ??? ::d en voyant le compteur d'eau chez ma copine j'ai eu un déclic !!! Les raccords de type PER !!! Ça doit bien tenir non ??? Du moins la pince, ça doit pouvoir sertir mon tuyau d'huile non ???
En fouillant sur le net, j'ai trouvé mon mètre de durite, et les manchons ou bride à sertir.
Merci les amis !!!!
Posté : lun. 21 déc. 2015 12:14
par Zildjian
sur la punto pour l'alternateur s'il est hors d'age tu peux déjà vérifier les charbons ça coute que dalle et c'est des pièces d'usure. C'est ce que j'avais fait sur ma vieille ford
Posté : mar. 22 déc. 2015 21:38
par Grome136
vinceTD a écrit :Salut !!!
Merci les amis !!!!
Les pinces a sertir ou à glissement ne marche que pour c'est type de raccord normalement, après tu peux toujours essayer mais j'ai un doute :1dent
Par contre (ou alors j'avais mal compris ta question) mais tu peux pas changer le raccord en lui même ?
Posté : mar. 22 déc. 2015 21:58
par CedAlfa54
Et t'as aucune société de dépannage flexibles dans tes coins?? C'est fou que personne puisse faire ça...
Genre un chronoFlex ou autre???
Posté : mar. 22 déc. 2015 22:27
par mecano67
eh ben on est en 2015 et pas plus avancés qu'en 95 !!!
Posté : mar. 22 déc. 2015 23:34
par vinceTD
j'en connais, mais soit c'est pas maintenant (les fêtes :pascontent2: ) ou alors, on prends pas le risque bla bla bla bla :pascontent:
je vais y mettre un collier comme ça:
on verra bien, il me faut la voiture vite, j'ai plus trop le choix
pour l'alternateur, je vais essayer d'ouvrir ;)
merci les gars !!!
