Remplacement vanne EGR 156 Q4 crosswagon et fumée noire
Posté : lun. 7 déc. 2015 14:54
par FINDDAGRIGGIAZZ
Salut à tous. Voila j'ai remplacé la vanne EGR, achetée 55€ neuve sur ce site http://www.dpauto.fr/ pour ceux que cela intéresse. Je ne suis ni pro ni anti EGR, mais en ce qui me concerne, c'était ça ou un kit de suppression à 100€...
Première constatation, elle fume beaucoup moins, mais elle fume malgré tout...Je pensais que cela règlerait complètement le problème mais je me suis trompé.
Ensuite, elle ne toussotte plus lorsque je maintiens le régime aux alentours de 2000 tr/min, c'est aussi un bon point, et globalement je sens que le moteur respire mieux.
Pensez-vous que le injecteurs soient encrassés et qu'ils ont besoin un nettoyage? A quoi d'autre peut être due la fumée noire à l'accélération? Si j'accélère à plusieurs reprises successivement il y a de moins en moins de dégagement j'ai l'impression.
Votre avis??
Merci :merci:
Posté : lun. 7 déc. 2015 15:15
par Zildjian
comme ça à chaud je dirais que tout le conduit depuis l'EGR jusqu'à l'admission est encrassé
ça part un peu à chaque nouvelle accélération
après si j'ai bonne mémoire l'egr s'ouvre dans les bas régimes
donc encrassement à bas régimes et "nettoyage" à chaque accélération
si tu alternes ville et autoroute ça fumera noir aux premières sorties de péage et ça se ré-encrassera pas tant que tu tiendras les hauts régimes
il y avait quoi dans le kit de suppression pour ça coute 100 balles ?
Posté : lun. 7 déc. 2015 15:44
par FINDDAGRIGGIAZZ
Et tu penses qu'il n'y a rien à faire pour remédier à cela? Le kit de suppression dont je parle c'est celui la http://dynaparts.fr/kit-suppression-van ... i-tid.html
Posté : lun. 7 déc. 2015 16:23
par Zildjian
Du gazouale qui brûle ça fait des suies à mon avis tu peux tu peux rien y faire
même en condamnant l'EGR ça évitera d'encrasser l'admission mais la fumée noire quand tu mets le pied dedans..... à part rouler au sans plomb je vois pas :mrgreen:
Posté : lun. 7 déc. 2015 18:13
ben au lieu d'acheter un kit a ce prix la fait donc faire la suppression de l'egr et rajout de couple contact fredvr tu n'en sera que ravi les membre ici pourront confirmer mes dire :mrgreen:
ta regarder ton capteur pression turbal?
Posté : lun. 7 déc. 2015 18:34
par Zildjian
lolo85 a écrit :rajout de couple a fredvr
wasisdas ???
Posté : lun. 7 déc. 2015 18:49
Posté : lun. 7 déc. 2015 20:47
wasisdas ???
Reprog "puissance" en plus de la suppression de l'egr
Posté : lun. 7 déc. 2015 23:35
par Zildjian
ah une reprog
c'est une vraie reprog ou un trompage de la sonde de t° de gasoil ?
Posté : mar. 8 déc. 2015 08:04
a non une vrai de vrai envoie moi un mp si tu veut plus d'infos
Posté : lun. 28 déc. 2015 07:35
par FINDDAGRIGGIAZZ
Salut les alfistes!!
:rougefaché: voila, après quelques 1500 bornes avec cette vanne EGR neuve, ce foutu message "AVARIE GESTION MOTEUR" est de retour! Vindju, j'ai pourtant bien fais gaffe de pousser les rapports à chaud une fois (au moins) sur chaque trajet, histoire de ne pas laisser le système s'encrasser en roulant trop pépère...
J'ai compris la leçon cette fois-ci, quelqu'un peut m'expliquer comment condamner cette foutue vanne et m'en dire plus sur la reporg pour ce moteur qui le vaut bien?
Posté : lun. 28 déc. 2015 07:47
par Dr House
Je suggère de contacter FredVR directement par MP... il aura certainement une solution globale à te proposer pour résoudre ton soucis.
Joyeuses fêtes malgré tout, et pour le témoin allumé, ça fera une lumière de plus sur la guirlande du sapin de Noël :happy1:
Posté : lun. 28 déc. 2015 08:24
par FINDDAGRIGGIAZZ
Ok je vais faire ça,merci !
Et meilleurs voeux à vous tous aussi!
