Page 36 sur 38
Posté : sam. 18 avr. 2020 18:49
Tu l'a rechargé avant de vouloir la changer ?
Posté : sam. 18 avr. 2020 19:02
Ben tiens la mienne vient de lâcher aussi pourtant j’avais le maintien de batterie 🤔.
Bon je l’ai mis en charge on verra demain . Mais j’y crois pas trop . Ah oui c’est une de concession Alfa qui était déjà quand j’ai acheté le Spider.
Oui lolo c’est la que je les prend aussi.
Posté : sam. 18 avr. 2020 19:56
Merci pour vos retours.
Le premier signe a été en Janvier. Lors du shooting le 5, elle n'a eu aucun problème pour démarrer. Fin Janvier, soit 3 semaines après, impossible. Je n'ai pas mesuré la tension, mais j'avais dû brancher les câbles quelques minutes. Elle a ensuite bien tenu. Re-test la semaine suivante, démarrage au quart de tours donc j'me suis dis que ça devait être le froid. Nouveau test début Mars, à peine de quoi ouvrir les portes. J'ai dû laisser les câbles branchés 25 minutes...
Mi-mars, le démarreur pouvait se lancer mais pas de quoi actionner le moteur. Coup de câbles, elle a démarré aussi sec.
Et là, 1 mois après on en est là.
Je n'ai fais que de la "charge" par câble, pas de prise secteur à proximité.
Mais tous ces symptômes depuis Janvier m'amènent à penser qu'elle a un soucis :pascontent:
Elle a l'air pas mal celle là Lolo, je vais me laisser tenter je pense :super:
Posté : sam. 18 avr. 2020 23:17
Ah merde X(
J'avais mis une grosse en s&s sur ma 159 et c'était nickel !
Posté : dim. 19 avr. 2020 09:54
par Alfleche
Salut Coco,
Pour avoir changé 3 batteries en 3 ans sur la 159, (et pour ne plus l'avoir changé depuis 3 ans maintenant), voici mon avis sur la question.
J'avais changé seul les deux premières fois la batterie en me fiant aux données constructeurs en en achetant des marques (BOSCH...) chez FV et Nortoto. Les deux n'ont duré qu'un an.
Je me suis ensuite fié à l'avis de mon mécano qui m'a fait venir une batterie de chez Alfa, avec les mêmes caractéristiques (tension, puissance, courant nominal et courant de pointe) que les 2 précédentes et que celle d'origine. Bilan, je l'ai depuis 3 ans et aucun signe de défaillance.
En fait, de ce que je comprends, c'est que les batteries n'ont pas du tout les mêmes spécifications techniques / cahiers des charges si elles sont demandés par les fabricants auto ou si elles sont demandées par les revendeurs de matériels auto.
j'ai eu un poil de mal à croire à ça au début, mais je suis maintenant archi convaincu que c'est bien comme ça que ça marche (et pas que pour les batteries d'ailleurs).
Quand au fait de mettre une batterie faite pour de la micro hybridation, je ne suis pas sûr non plus que dans le temps, ça ne bousille pas l'alternateur ou courroie...
ça me fait un peut penser à vouloir mettre un moteur de Porsche dans une 106 qui a des cardans qui ne supporterons de toute façon que 60Ch.
@ plus.
Posté : dim. 19 avr. 2020 10:12
par Hug
C’est la saison des batteries ! La mienne m’a lâché aussi.
Elle était d’origine. Mon idée première était donc d’en remettre une d’origine, compte tenu de cette longévité.
Mais avec le confinement, les concessions fermées, je me suis tourné vers internet.
J’ai pris une FULMEN BATTERIE AUTO XTREME FA770 (+ DROITE) 12V 7
SKU : FA770
Sur Cdiscount (c’est français et pas 🇺🇸), 100 euros avec les frais de port.
Les premiers démarrage sont francs. On verra avec le temps.
Posté : ven. 19 juin 2020 00:21
J'ai finalement pris une Varta E39. On verra dans le temps si j'ai bien fait ou non.
La batterie est arrivée ce midi.
À peine installée, Miss Brera a démarré au quart de tour, le démarrage est franc. 3 mois et demi sans bouger j'ai de la chance, mes pneus n'ont pas de plats (ils étaient légèrement surgonflés) et en dehors de l'heure au TDB, tous mes paramètres sont conservés.
L'idée était de faire chauffer doucement la mécanique, pas d'arsouille ni d'attaque ou de rupteur. Je décidé donc de m'arrêter dans mon centre de contrôle technique pour prévoir ledit l'examen, il est périmé depuis 2 mois
Je redémarre... Et paf ! :taistoi:
Reste plus qu'à brancher MES et voir ce qui coince.
J'espère pas grand chose, en tout cas aucun bruit suspect, aucun symptôme de distri HS (ouf!!), pas de sur-consommation ni de perte de puissance. :wacko
Posté : ven. 19 juin 2020 07:36
par Alfleche
P'taing, il ouvre super tard ton centre de contrôle technique ! :1dent
Posté : ven. 19 juin 2020 08:42
Aie aie aie :'( j'espère que ce n'est pas grave et que ce n'est que de l'électronique bénin. Tu as pu rouler avec quand même ?
Posté : ven. 19 juin 2020 10:09
Ton huile est claire ?
Posté : ven. 19 juin 2020 15:28
DES NEWS,?
Posté : ven. 19 juin 2020 18:41
L'avantage d'avoir de l'électronique à bord c'est que, quand ça plante, vous savez à peu près où c'est... :1dent
Je vais donc regarder un peu plus précisément le post de Lolo à ce sujet.
A noter que j'ai supprimé l'erreur. J'ai fais une vingtaine de borne sans soucis et le voyant moteur est revenu au redémarrage suivant.
Alfleche a écrit : ↑ven. 19 juin 2020 07:36 P'taing, il ouvre super tard ton centre de contrôle technique ! :1dent
Il a ré-ouvert le 11 Mai. En revanche je ne pouvais rien faire, je n'ai reçu ma nouvelle batterie qu'hier :boing
Haleski a écrit : ↑ven. 19 juin 2020 08:42 Aie aie aie :'( j'espère que ce n'est pas grave et que ce n'est que de l'électronique bénin. Tu as pu rouler avec quand même ?
Elle roule très bien, pas de perte de puissance ni rien. Soit c'est la connectique du capteur, soit le capteur en lui-même mais je n'ai aucun symptôme en roulant. Enfin, en dehors de ce voyant orange qui titille ma maniaquerie. :1dent
lolo85 a écrit : ↑ven. 19 juin 2020 10:09 Ton huile est claire ?
Euh... non pas vraiment. Mais en même temps, elle est déjà noire au bout de 200 bornes alors.. :gene:
Elle a 1 an et 3 200 bornes. Je viens tout juste de recevoir le matos pour effectuer sa vidange annuelle prochainement. ;)
Posté : ven. 19 juin 2020 21:50
C'est a cela que j'ai pensé de suite , le post de lolo va te servir surtout que l'on a travaillé ensemble ..... ::d
Posté : ven. 19 juin 2020 22:09
Oui exactement le même problème que moi.av de chager la sonde fait ta vidange pour voir .
Posté : sam. 20 juin 2020 10:13
Content que ce soit "bénin" alors, bon courage pour résoudre le problème. Merci lolo et Padrino alors lol
Posté : dim. 21 juin 2020 08:45
Si c est ton capteur pour évité de payer 160€ cher alfa
Posté : dim. 28 juin 2020 20:06
Une petite alfisterie à son réveille, rien de bien méchant apriori ... ;-)
Posté : lun. 29 juin 2020 12:03
Quelques news suite à ce petit voyant post-confinement.
Lolo, que j'ai eu entre-temps au téléphone, m'avait suggéré de faire la vidange. Avec les 4 mois sans rouler, il est possible que l'huile ai perdu un peu de fluidité et/ou que ladite sonde se soit encrassée.
Lors d'une petite virée récente pour dénicher un lieu de réception pour mon mariage... Oh wait ! Je ne vous l'avais pas encore dit. :1dent
Et dire que j'vous cale ça, comme ça, entre deux lignes... Nous nous sommes fiancés avec Mme Coco début Juin. Sans ce fichu Covid, vous auriez eu le plaisir de l'apprendre au rasso. Mais on aura tout le loisir de fêter ça au prochain rasso. :super:
Donc, pour reprendre mon problème initial, le voyant est parti de lui-même en découvrant (à allure modérée :taistoi: ) les petites routes du Vexin.
Entretien complet effectué hier, MES avait toujours la ligne en mémoire mais sans défaut. Autrement dit, la théorie de Lolo était sûrement la bonne.
Et si la sonde était encrassée, elle ne l'est plus. :1dent
Pour moins cher qu'un chinois (tout juste un McDo), j'ai mon neveu qui se propose de découvrir la mécanique. :mrgreen:
Il est pas mon beau mon SUV ? :gene:
Mention pour Raul : les rétros sont encore rabattus :P
@Lolo, pour te répondre, l'huile parait foncée mais, en fait, elle ne l'est pas tant que ça. Il y a même moyen de faire quelques effets. :happy1:
Et une dernière que j'aime particulièrement :
Posté : lun. 29 juin 2020 14:09
Malgré que je vous ai déjà souhaité votre bonheur sur les réseaux, je le réitère ici, FÉLICITATIONS :coeur:
Génial, une alfisterie de moins :1dent Une bonne balade 'en respectant les réglementations en vigueur' (lol) est toujours un déstressant naturel + efficace ::d
C'est ton neveu qui a dû être content de démarrer la mécanique sur un modèle comme ça !! Très belles photos au passage!!
Posté : lun. 29 juin 2020 15:00
: :super: :super: super:
Posté : lun. 29 juin 2020 20:52
Quel sacré mécano ce Stan ! :mdr3:
Posté : lun. 29 juin 2020 23:28
Je vois que tu es bientot prêt pour une ancienne ! Un truc qui cloche, on mets les gaz, ça ira mieux après :mrgreen:
Content que ce pb soit résolu. Par contre 3 mois sans rouler, va falloir faire quelque chose mon cher Stan :D
Posté : mar. 30 juin 2020 23:11
Toutes nos félicitations à vous 2 ... :pompom: :pompom: :pompom:
Une petite alfisterie vite résolue ... :super:
Posté : mer. 1 juil. 2020 19:08
Félicitation déjà !
Et double félicitation pour la réparation et le travail au noir de ton neveu lol
Posté : mer. 15 juil. 2020 22:20
14 Juillet 2020, Miss Brera a eu chaud. Sans jeux de mots. :aille2:
Je vous rassure elle va bien, même pas la moindre petite poussière sur le capot (son box est derrière, à moins de 3 mètres).
Mais par contre quand on voit la fumée au loin, je ne vous dis pas le coup de stress. :aille:
Il est vraiment temps que je quitte la ville où j'habite.. :taistoi:
