Page 4 sur 5
URGENT - bruit ferraille point de patinage
Posté : lun. 14 mars 2016 14:38
par wagnhoftus
vinceTD a écrit :
wagnhoftus a écrit :Non du tout. RAS à ce niveau, juste changé comme je le disais le kit embrayage et le VM. Aucune fuite à ce jour
tu as changé les vis quand même ??? :1dent
J'ai trouvé des vieilles dans mon garage :happy1: :mdr3:
Posté : mer. 16 mars 2016 08:31
par oztux
marco paulo a écrit :Oztux, tu as jema auto service à marcheprime qui change les pièces qu'on leurs apportent.
Ils démontent soivent des culasses, embrayage etc, ils ont l'habitude ;-)
Ils m ont fait un devis : 485 € de MO :super: , je leur apporte les pièces : 720 € , au total 1205€ , c est nickel!!!
Posté : jeu. 17 mars 2016 22:58
par vinceTD
j'ai commandé le mardi 15 mars a 23h42, la commande est marquée expédié le mercredi 16 mars a 09h55, si je la reçoit d'ici samedi je vais halluciner :gene:
Posté : jeu. 24 mars 2016 22:39
par vinceTD
salut !!
il faut combien de litres d'huile pour la boite ?? merci ! :)
Posté : ven. 25 mars 2016 14:39
par oztux
Prévois deux litres étant donné que ce sont des bouteilles d un litre
Posté : sam. 26 mars 2016 02:08
par vinceTD
J'ai trouvé qu'il fallait entre 2.6 et 2.8l d'huile, j'ai acheté 3l de 75w85 motul, à 30€ le L ... 8/ ça a pas intérêt à fuir ^^
Posté : sam. 26 mars 2016 09:08
par vinceTD
les boules !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
j'ai commandé le volant moteur avec les vis, sauf qu'il arrive avec les vis oui, mais c'est celles de l'embrayage !!!! et j'ai acheté chez fiat celles de l'embrayage :rougefaché:
remonter avec les vieilles vis du volant moteur ça craint non ???
Posté : sam. 26 mars 2016 12:23
par Dim69
Perso j'éviterais surtout vu la complexité pour les atteindre
Posté : sam. 26 mars 2016 20:09
par vinceTD
je vais les commander, vu la galère j'ai pas envie de tout redémonter après !!!
Posté : lun. 28 mars 2016 17:10
par vinceTD
dévisser les vis du volant moteur a la clé a choc c'est bon ???
j'ai tout tombé, il manque plus que le volant a enlever
Posté : mar. 29 mars 2016 19:16
par wagnhoftus
vinceTD a écrit :dévisser les vis du volant moteur a la clé a choc c'est bon ???
Clé à choc n'a pas fonctionné chez moi. Bras de levier très grand + même chose côté distri pour éviter que le volant moteur ne tourne. Tu en es où?
Posté : mar. 29 mars 2016 22:37
par vinceTD
j'ai bloqué coté distri avec le cliquet et le cric, et avec une barre pour desserrer le vm, je suis bloqué au serrage du vm, j'ai du commander la douille pour les vis neuves (empreinte ribe m13)
j'ai fait un système pour bloquer le vm pour le serrage, au top, je poste des photos jeudi ;)
Posté : jeu. 31 mars 2016 18:04
par oztux
Ça y est , commandé également , 756€ vm+embrayage , ça fait mal :(
Posté : sam. 2 avr. 2016 00:19
par vinceTD
Bon bah je n'arrive pas à mettre la boîte ... L'arbre ne veux pas rentrer dans le disque ...
Je vais devenir fou je crois :pascontent2:
Posté : dim. 3 avr. 2016 09:09
par vinceTD
Voiture remontée hier soir, 100km de fait, aucun soucis, sauf la pédale trop basse, je dois repurger, une astuce pour bien faire ??
Posté : lun. 4 avr. 2016 19:01
par wagnhoftus
vinceTD a écrit :Voiture remontée hier soir, 100km de fait, aucun soucis, sauf la pédale trop basse, je dois repurger, une astuce pour bien faire ??
Soit par aspiration, soit en pompant :
1-la personne qui ouvre la vis de purge doit attendre que tu es la pédale au fond après avoir pompé quelques fois. Tu attends qu'il revisse tu remontes la pédale et ainsi de suite. Tu fais ça quelques fois.
2-Tu ouvres la vis de purge pédale en haut, tu appuies sur la pédale pour pousser le liquide et tu restes pied au plancher, l'autre personne ressert la vis ==> tu remontes la pédale, ensuite l'autre ouvre la vis, tu appuies et tu restes appuyé et l'autre ressert et tu recommences. Ça permet de faire partir les grosses bulles.
3-Tu termines en pompant plusieurs fois vis fermée, tu restes pied au plancher et l'autre ouvre la vis pour faire partir les bulles éventuelles.
Posté : lun. 4 avr. 2016 20:04
Bravo vince, beau boulot :super:
Posté : lun. 4 avr. 2016 20:22
par vinceTD
j'ai fais la méthode 1, j'ai recommencé le lendemain matin, c'est devenu un poil mieux, ça débraye a moitié a peu près, mais je sent qu'il en manque encore.
merci :)
Posté : lun. 4 avr. 2016 20:28
par wagnhoftus
merci :)
Fais la 2 aussi, pousse le liquide plusieurs fois. Attention ne remonte pas la pédale tant que la vis n'est pas resserrée.
Posté : lun. 4 avr. 2016 20:30
wagnhoftus a écrit : Fais la 2 aussi, pousse le liquide plusieurs fois. Attention ne remonte pas la pédale tant que la vis n'est pas resserrée.
Tu es bon pour un tuto wagnhoftus ::d
Posté : lun. 4 avr. 2016 20:35
par vinceTD
je vais tenter ça oui, faut que j'arrive a régler ce petit soucis :)
Posté : lun. 4 avr. 2016 21:03
par wagnhoftus
Pas de souci ;)
Posté : jeu. 7 avr. 2016 09:09
Salut Vince,
Il y a une technique pour l'ensemble volant moteur embrayage.
Car il y a un rattrapage de jeu automatique, et s'il n'est pas monté comme il faut, il ne va pas bien.
Je ne l'ai pas fait personnellement, mais un copain qui l'a fait m'a dit qu'il fallait un outil special á trois branches.
Regardes le 7eme message
http://www.forum-auto.com/pole-techniqu ... 578978.htm
Posté : jeu. 7 avr. 2016 21:50
par vinceTD
Là c'est le coup dur :cry
J'ai cherché, et apparemment ça peux craindre de laisser comme ça ... Putain je suis dégouté, je pense essayer de trouver cet outil à la c*n et redemonter, pas envie de flamber l'embrayage en 10 000km ...
Posté : jeu. 7 avr. 2016 22:09
par wagnhoftus
Je comprends pas comment tu aurais pu mal faire. Je n'ai pas eu ce souci avec la mienne lors du montage. Tu as des symptômes ?
