Page 27 sur 31
Re: Le ShOwRooM de CeD....! Spider 115...
Posté : dim. 19 août 2018 08:00
bizarre cette marque sur le cylindre n°1 !!!! :|
on dirait que la culasse ne porte pas comme il faut …..
Posté : dim. 19 août 2018 11:07
par CedAlfa54
Voilà l’phiphi!!!! On attends les autres ??? Je pense effectivement que le LDR passe part là.... elle descendrait directement par la distribution... et ce que je constate bien souvent en parcourant les forums alfa classique c’est que beaucoup de gens qui remontes, mette un filet de patte à joint vers la distribution et vers l’arrière ( volant moteur)
Je pense que je vais prendre mon courage à 2 mains dans les semaines à venir et recommencer le montage en reprenant aussi les embases tant qu’a faire... coût de l’opération : 35€ pour le joint de culasse et 4x2,67€ les embases.... honnêtement même si y a une autre couille que je ne vois pas mise à part du temps je vais prendre le risque lol!!!!!
Posté : dim. 19 août 2018 21:57
Salut Ced :hello:
A tu fais contrôler ta culasse :quoi
Pour ma part je n'ai jamais mi de patte a joint sur tous les joint de culasse que j'ai fait sur ce types de moteur :nonon: (sur les autres non plus d’ailleurs)
Je pense qu'une bonne épreuve et surfaçage de la culasse ne lui ferrais pas de mal, contrôler les hauteurs de chemise (remplacement des joint d'embases) et bien penser une fois le moteur remonter de resserrer la culasse a 1000 Km
Bon ce n'est qu’un conseil de mécano :))
Posté : lun. 20 août 2018 12:24
par CedAlfa54
PAT69 a écrit : dim. 19 août 2018 21:57 Salut Ced :hello:
Bah écoute elle a été démontée complète changement des joints rectifiée éprouvée.... mon mécano l’avait confiée à son rectifieur....
Posté : lun. 20 août 2018 12:36
par CedAlfa54
CedAlfa54 a écrit : lun. 20 août 2018 12:24
Pour le coup tu me fais douter lol... est ce que tout a été fait??? Comme je n’ai tendance à n’avoir confiance qu’en moi ... à bah c’est malin de me mettre ça en tête lol.... merci quand même de ton coup d’oeil....
Pour la pâte a joint sur l’arriere De la culasse je l’ai vu sur plusieurs forum quand même...
Posté : dim. 9 sept. 2018 14:45
par CedAlfa54
Me revoilà, et bien après mûres réflexions et analyse des pièces avec plusieurs personnes, j’ai opté pour la solution la plus économique dans l’immédiat !!!
Je recommence !!!
Je vais d’ici 1 à 2 semaine ressortir le bloc et m’occuper du démontage remontage.... cela demande évidemment du temps mais moins que pour la 1ère fois...j’ai la technique et je veillerai à bien observer les différents jeux au montage pour ne pas me rater..... je prendrai le temps nécessaire sans précipitations... et du coup, dans la foulée optimisation du châssis et de l’échappement....!!!
Tant pis pour la peinture ça attendra l’an prochain !!!
À bientôt pour de nouvelles aventures :super:
Posté : dim. 9 sept. 2018 14:47
CedAlfa54 a écrit : dim. 9 sept. 2018 14:45 Me revoilà, et bien après mûres réflexions et analyse des pièces avec plusieurs personnes, j’ai opté pour la solution la plus économique dans l’immédiat !!!
Je recommence !!!
sage décision !!! on ne fait rien de bon dans la précipitation …. :super:
Posté : sam. 15 sept. 2018 15:10
par CedAlfa54
Go! On attaque j’ai une petite heure devant moi, je commence le démontage pour la sortie de l’ensemble Moteur-boîte....
Posté : sam. 15 sept. 2018 15:12
par CedAlfa54
Zut les photos sont pas dans l’ordre mais ceux qui connaissent auront compris... bien sur le capot est ôter pour faciliter le démontage des périphériques !!!
Radiateur, démarreur, alternateur, batterie.... tout est dehors.... me restera la biellette de direction côté droit, enlever le circlips du récepteur d’embrayage, sortir le levier de vitesse, désaccoupler l’arbre de la sortie de boîte... et hop on lève la caisse et on sort l’ensemble... on verra dans la semaine là je suis Out sur le temps... ma famille a besoin de moi :mrgreen:
Posté : sam. 15 sept. 2018 18:49
et du coup tu sort ton bloc comment ,vu que tu as enlevé la culasse ? 8/
Posté : sam. 15 sept. 2018 20:56
par CedAlfa54
phiphi156 a écrit : sam. 15 sept. 2018 18:49 et du coup tu sort ton bloc comment ,vu que tu as enlevé la culasse ? 8/
Comme la 1ère fois en mettant une sangle sous le bloc!!!!!!
Posté : jeu. 20 sept. 2018 06:56
par CedAlfa54
Ça y est .... c’est presque prêt, le bloc est prêt à sortir... une petite commande chez RR et j’attaque le boulot!! On me prête un comparateur pour un remontage certain de mes jeux!!!
Je vais en profiter pour monter le palier d’arbre qui traîne sur l’etabli Depuis 2 ans et demi...
Posté : sam. 29 sept. 2018 14:54
par CedAlfa54
Sortie moteur scène 2 action.....
Bah 5 minutes et c’était dehors... et sans galerer !!!
Maintenant y a plus qu’a.....!!!
Posté : dim. 30 sept. 2018 08:17
courage ..
moi c'est changement de chaudière ………………….. :grr:
Posté : dim. 30 sept. 2018 18:49
par CedAlfa54
Ayant eu une petite heure à tuer cet après midi, je suis aller m’occuper du malade....
Champ opératoire près, carter inférieur déposé, pistons sortis!!
Posté : dim. 30 sept. 2018 21:11
par CedAlfa54
Bien bah je suis resté très con mais soulagé, j’avais peur de ne rien trouver au démontage.. ce qui aurait été plus emmerdant supposant une fissure du carter ou un problème de planéité quelquonque
La réponse est plus que probante
Cylindre 4 comme supposé .. et cylindre 2 complètement fondu.... ce qui confirme le diagnostic à distance de Florent de chez RR...
( je rappelle que j’ai fait la connerie de démarrer plusieurs fois et laisser tourner sans eau quand j’avais poster la vidéo du démarrage de ce dernier :boing )
Bref me reste plus qu’a Tout remettre en ordre!!!
Posté : lun. 1 oct. 2018 07:27
ben voila !!
tu as ta réponse ,joints d'embase fondu …
c'est fragile ces bêtes là ,c'est vrai qu'il ne sont pas gros alors si tu as démarré sans mettre de ldr ,il ne faut pas chercher plus loin …
aller tu tiens le bon bout ... ;-)
Posté : lun. 1 oct. 2018 19:37
par mecano67
Content pour toi que tu aies trouvé d où ça vient.tu auras retenu la leçon. Tout ce qui est en contact avec du liquide doit tourner avec du liquide sinon bingo tu recommences.
Posté : mar. 2 oct. 2018 19:50
par CedAlfa54
Petite commande passée avec joints, échappement, sondes, amortisseurs, rotules,refroidissement neuf.... bref en levant le capot dorénavant tout sera neuf.... :super:
Posté : mer. 3 oct. 2018 22:45
par CedAlfa54
Travaux du jour, nettoyage des portées de joint d’embase... montage a blanc des chemises pour vérifier qu’elles ne bloquent pas... me manque encore 2-3 choses et je rembraye le remontage gentiment....
Il me reste donc après avoir vérifié mes embases qui sont donc ok , la fabrication artisanale des cales des chemises pour le remontage des pistons sans qu’elles ne bougent...
Après jeu de legos on empile sans précipitation et on s’occupe du train avant!!!!
Posté : jeu. 4 oct. 2018 00:48
C'est la dernière ligne droite, tu tiens le bon bout ... ;)
Posté : jeu. 4 oct. 2018 07:14
super tout ça !!
sur le train avant il y a du boulot …. :mrgreen:
Posté : jeu. 4 oct. 2018 08:25
par CedAlfa54
phiphi156 a écrit : jeu. 4 oct. 2018 07:14 super tout ça !!
Je change toutes les rotules, les amortisseurs et les silents blocs des triangles....
Objectif cheveux au vent été 2019!!!!! Plus rien ne m’en empêche la maison est quasi finie!!!!
Achats du matin pour refermer l’ensemble serainement
Posté : ven. 5 oct. 2018 20:37
voilà comment Ilva tourner ton moteur après !!! https://www.facebook.com/salvatore.zing ... 841032830/
Posté : ven. 5 oct. 2018 22:03
par CedAlfa54
phiphi156 a écrit : ven. 5 oct. 2018 20:37 voilà comment Ilva tourner ton moteur après !!! https://www.facebook.com/salvatore.zing ... 841032830/
Oui mais avec la fougue du 2L... je vais faire en sorte qu’il sonne de la même manière !!! Je prends mon temps cette fois si et ce sera parfait !!!
