Page 3 sur 4
[Tuto] Freins Avant Brembo 159
Posté : lun. 9 mai 2016 22:13
par deltalien
meuleuse et percement par derrière pour trois tiges sur 4 la franchement je peut dire que je me suis fait ..!!..!$$^^)='
mais rien abîme sur les étrier s'est l'essentiel
Posté : lun. 9 mai 2016 22:16
par damcry
Le bordel ..... :boing
Et t'avais prévu les tiges de rechange ?
Posté : lun. 9 mai 2016 23:39
Faut toujours les prévoir les tiges et le ressort de rechange ;) ( https://www.oscaro.com/kit-d-accessoire ... 159-1164-p )
La même pour moi, coté conducteur on a coupé et percé la tige :mrgreen: Coté passager, une un peu dure mais qui est finalement sorti et l'autre j'ai à peine tapé dessus et elle est presque tombé toute seule :cote:
Perso sur les conseils de Fredvr j'ai mis de la pâte céramique. Mais je pense que la cuivrée fera aussi bien l'affaire ;) Enfin j'espère pour toi :1dent
Posté : mar. 10 mai 2016 07:04
par deltalien
damcry a écrit :Le bordel ..... :boing
Non du coup j'ai mis du fil de fer je serait plus tranquille au prochain démontage :mdr3: :mdr3:
Non plaisanterie mis à part je connaissé le risque donc j'avais commandé avec :super:
Posté : mar. 10 mai 2016 14:18
par damcry
pfff ........... ça donne pas envie de s'y mettre, vos galères :nono:
Posté : mar. 10 mai 2016 14:46
Salut Deltalien,
Content pour toi que ce soit fait.
Je t'avais dit que c’était la M...E ces pinoches.
Les miennes je les démonte tous les ans au passage en pneus neige, cela prend 5 min et hop un coup de graisse céramique et c'est reparti.
Acier avec un peu de sel d'humidité et de cuisson = bonne soudure.
Posté : lun. 16 mai 2016 23:41
Heu au passage pour les 159, le liquide de frein c'est du DOT4 ou DOT5.1 ?
Posté : mar. 17 mai 2016 08:19
j'ai acheté du 5.1.
Posté : mar. 17 mai 2016 11:26
par damcry
Posté : mar. 17 mai 2016 11:31
Heu, bien alors là il faut vous mettre d'accord lol
Je sais pas c'est quoi la différence entre les deux par contre.
Posté : mar. 17 mai 2016 11:39
j'ai ce tableau la aussi :super:
Posté : mar. 17 mai 2016 11:51
j'ai pris celui la
ici
Posté : mar. 17 mai 2016 11:53
par viking20100
Si je ne dis pas d'annerie, Dot 4 et 5.1 sont miscibles entre eux par contre le 5.1 dure moins longtemps, température d’ébullition plus haute mais résiste moins à l'humidité.
Donc pour moi c'est le dot 4 qu'il faut.
Par contre Sog si tu as la combine pour purger le circuit complet je suis preneur dans la mesure où je vais devoir y passer suite à mon changement d'étrier.
Posté : mar. 17 mai 2016 11:55
par damcry
viking20100 a écrit :Si je ne dis pas d'annerie, Dot 4 et 5.1 sont miscibles entre eux par contre le 5.1 dure moins longtemps, température d’ébullition plus haute mais résiste moins à l'humidité.
+1
Posté : mar. 17 mai 2016 12:32
Merci de l'info, je vais prendre du DOT4 alors, sinon j'ai pas vraiment d'astuce, juste faire une purge en pompant sur la pédale non ?!
Faut que je te vois au passage car tu m'avais parlé d'un souci sur tes vis de la vanne EGR.
Posté : mar. 17 mai 2016 12:56
il existe ce genre matos pour purger ses freins tout seul :
https://www.toolatelier.com/fr-FR/auto- ... O10630.htm
Posté : mar. 17 mai 2016 13:00
shuss a écrit :il existe ce genre matos pour purger ses freins tout seul :
Je serais pas tout seul tu seras la ! :mdr3:
Posté : mar. 17 mai 2016 19:51
Utilisez ce type de matos, car en le faisant à la pédale, si le maitre cylindre a une petite cote d'usure, vous allez bouffer le joint et le maitre cyl. finira par fuir en interne.
J'explique, le piston du maitre cyl. travaille et donc use toujours la même partie, après un certain km, il se forme une petite cote d'usure que le joint devra passer à chaque pression sur le pédale pendant la purge, car elle ira au bout et finira par user le joint.
Comme j'attaque assez fort, je mets du 5.1, je le change tous les 2 ans voir 2 1/2 donc la résistance à l'humidité n'a que peu d'effet, si elle s'avère prouvée, car c'est l'humidité qui justement réduit la température d’opération, donc il y a comme un paradoxe.
Le 5.1 est plus adapté pour ceux qui font de la route à virolos et montagne et qui taquine un tantinet, pour de la nationale/autoroute et ville le 4 suffit.
Sur 100 000km et 6 ans j'en suis a mon 3eme changement. Plus démontage et nettoyage du bocal, on dirait qu'il est neuf.
Je déclenche l'ABS volontairement plusieurs fois, après le changement pour qu'un peu du nouveau liquide aille dans l'ABS et que ce dernier ne reste pas pendant 10ans avec le même liquide.
Avec MES il est possible de déclencher l'ABS manuellement pensant la purge pour les puristes de la purge de freins. :cote:
Je pense que je mettrai peut être des durites aviations au prochain changement.
Posté : mer. 18 mai 2016 08:41
Merci Fred pour l'explication. je vais voir pour le prendre !
Pour purger avec MES au niveau de l'ABS Ca se passe comment ? Ta moyen de faire un post ou c'est juste avec MES et c'est tout ?
Posté : lun. 23 mai 2016 10:23
En terme de quantité il faut combien pour faire un changement complet de liquide ?
Un bidon ou deux ?
Posté : lun. 23 mai 2016 10:41
1l sa va le faire la je vient de regarder celui que j'ai reçu semaine dernière ouawwwwwwwwwwwwwwww le tarif a augmenter :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
encore un bug
Posté : lun. 23 mai 2016 12:26
et encore y'a une promo à -52% LOL
Posté : ven. 22 juil. 2016 10:43
par Hardoz
Quelques questions supplémentaires ! :mrgreen:
Il y a deux références Brembo sur Oscaro, lesquelles sont les bonnes ?
https://www.oscaro.com/jeu-de-4-plaquet ... 02-10017-p
https://www.oscaro.com/jeu-de-4-plaquet ... 54-10017-p
Apparemment les premières auraient un témoin d'usure et les autres deux...
Il vaut mieux faire plaquettes puis purge ou purge puis plaquette ?
Et merci pour le plan des pinoches, je vais en commander de rechange en prévision ! :super:
Posté : ven. 22 juil. 2016 16:30
Je ferais frein + plaquette et après purge, ca me semble logique !
Posté : ven. 22 juil. 2016 17:43
perso je ferais plaquettes et purge :perv:
