Page 3 sur 4
MON gtv
Posté : lun. 16 nov. 2015 20:31
par frotman40
par contre je n'ai pas trouvé le silent bloc
tu as peut etre oublié, pas grave
MON gtv
Posté : dim. 29 nov. 2015 20:39
par frotman40
je voudrai commençé par dire un grand merci
a lolo85 pour sa disponibilité et son aide a distance .
j'ai changé ce week end mon boitier papillo ainsi que l'actuateur de ralentie . mais mon ralentie se trouvait aux alentours de 2000 trs/min
mon fiatecuscan ne fonctionnait pas a cause de mon cable elm327 et lolo m'a bien dépanné
il fallait que je fasse un reset de l'actuateur .
merci pour ce forum d'entraide
ensuite j'ai changé mon mon duplex ragazzon en un tube final ragazzon également . et que dire
au début
puis
puis
et en montant dans les tours
et ma femme ,elle,
puis
puis
puis
et apres
MON gtv
Posté : dim. 29 nov. 2015 21:01
par Da_JuX
MON gtv
Posté : dim. 29 nov. 2015 21:03
MON gtv
Posté : dim. 29 nov. 2015 21:40
par frotman40
petite photo
en changeant mon duplex j'ai également changé mon pare choc arriere qui était rose framboise avec le temps
MON gtv
Posté : dim. 29 nov. 2015 21:58
par Sundae
frotman40 a écrit :par contre je n'ai pas trouvé le silent bloc
Merde le con il a du tomber quand j ai fait le paquet.
Desole tes anciens etait pas HS ?
MON gtv
Posté : dim. 29 nov. 2015 22:01
par frotman40
en fait ça allait , je les pensais plus usé
MON gtv
Posté : dim. 29 nov. 2015 22:03
par frotman40
quand le moteur a un régime bas j'ai le tube qui doit tapé dans la traverse arriere , je regarderai ça demain .
la voiture est moins bruyante a l'intérieur et sa résonne moins
MON gtv
Posté : dim. 29 nov. 2015 22:15
Bravo , je trouve qu'un 2l TS est mieux avec une sortie
MON gtv
Posté : sam. 19 mars 2016 12:42
par frotman40
bon un peu de news depuis le temps.
j'ai un probleme avec le GTV que je n'arrive pas a trouvé , il se met a calé n'importe quand et c'est chiant .
alors voila la liste de piece changé par logique:
air :
filtre a air neuf
debimetre neuf bosch
coude vérifié pas troué
boitier papillon d'occasion
carburant:
pompe a essence d'occasion
rampe et injecteur d'occasion
électricité:
actuateur ralentie d'occasion
sonde lambda neuve bosch
rampe bobine allumage d'occasion
bougie d'occasion et en bonne état .
remise a zéro par ordi auto apprentissage. (j'ai tous les cables )
les pieces d'occasion provienne de mon ancien GTV 2.0 accidenté qui fonctionnait tres bien et également d'une 156 1.8 ts de 97.
elle cale principalement quand elle se met au ralentie pas a froid car le moteur tourne plus haut et j'ai ,je pense, une surconsommation ainsi que de la polution a cause d'une mauvaise odeur.
la distrib sera faite cette année avec dephaseur et capteur AAC et vidange de tous les fluides par retropiece auto .
MON gtv
Posté : sam. 19 mars 2016 12:58
par Sundae
et le capteur PMH ???
MON gtv
Posté : sam. 19 mars 2016 14:00
par frotman40
changé il y a 2 an par du neuf
MON gtv
Posté : sam. 19 mars 2016 16:38
par awacks81
Oui mais en deux ans il peut relâcher tête de mule de la goody team
MON gtv
Posté : dim. 20 mars 2016 12:02
par frotman40
goofy team pas goody
TAP sinon
MON gtv
Posté : dim. 20 mars 2016 13:43
par veloceman
et aucun defauts a l'obd ?
MON gtv
Posté : dim. 20 mars 2016 18:52
par awacks81
erreur de frappe mon petit
MON gtv
Posté : dim. 20 mars 2016 20:17
Voilà ce que j'avais changé sur le spider quand il calais .
MON gtv
Posté : lun. 28 mars 2016 10:40
par frotman40
le capteur arbre a cames , il me reste ça ou le variateur de phase , mais ça veut distri .
je peux la faire chez un potes mais c'est a 3h00 de route chez retropieceauto alors est ce qu'elle va allé la-bas ? mystère
pour l'obd j'ai de temps en temps des erreur de sonde lambda ou débimetre mais c'est je pense suiteau fait qqu'elle cale et tourne mal pas que se soit eux qui le fasse , comme dit plus haut ce sont des pieces que j'ai déjà changé pour du neuf et du bosch .
quand je réinitialise la position papillon et l'auto adaptative elle tourne nikel jusqu'a ce que je la coupe et le lendemain elle retourne dans ces travers .
MON gtv
Posté : dim. 8 mai 2016 21:04
par frotman40
elle cale également a froid et j'ai du mal a la sortir du garage donc pour allé jusqu’à Castres ça va êtres très compliqué .
MON gtv
Posté : mar. 27 sept. 2016 23:21
par frotman40
un peu de news par ici
le GTV tourne , oui mais avec du sans plomb 98 . et oui je mettais du 95e10
grosse erreur
mais je ne pense pas que ce soit tout, il faut que je vérifie le collecteur avant la sonde lambda
MON gtv
Posté : mer. 28 sept. 2016 06:07
MON gtv
Posté : mer. 28 sept. 2016 06:19
par Sundae
Rien qu avec du 95 le mien trouve le moyen de m allumer le voyant injecteur de tps en tps. Alors avec de l E10 j ose meme pas imaginer.
Que du 98 dans le mien et tout va pour le mieux
MON gtv
Posté : mer. 28 sept. 2016 07:32
L'E10 c'est vraiment de la merde, meme en moto c'est prohibé
MON gtv
Posté : mer. 28 sept. 2016 09:48
moi ma brera ne supporte pas le 95 et au E10 elle roule nickel
MON gtv
Posté : mer. 28 sept. 2016 10:15
par Sundae
on est pas sur la meme generation de moteur Lolo.
le 2.0 TS ca commence a dater
