Page 20 sur 27
Re: les joujous du phiphi !
Posté : mer. 13 juin 2018 21:30
par tof69
Punaise t a pas fait semblant !
Bon rétablissement !
Posté : mer. 13 juin 2018 22:48
Tu t'es pas loupé mon Phiphi ...
reposes toi bien et dès que ça va mieux, ranges moi ton garage ...
Posté : jeu. 14 juin 2018 07:36
Khraft a écrit : ↑mer. 13 juin 2018 17:21
Bah merde phiphi t'es pas passé loin de la correctionnelle là!!! Remets toi bien en tout cas et ...
phiphi156 a écrit : ↑mer. 13 juin 2018 11:15
j'espère pouvoir reprendre le boulot vendredi et continuer le remontage du spider le week-end prochain ....
RANGE D'ABORD BORDEL!!!
Mais pourquoi on t'écrit tous des messages au fait??!!! Tu dois pas pouvoir les lires
pour ceux qui ont suivi ,je n'est qu'un œil d'abimé ,et la nature dans sa grande sagesse m'en a donné deux à la naissance (merci mère nature)....
Donc je peut lire vos messages , même si c'est moins facile .....
Et OUI ,le premier truc que je fais en rentrant dans le garage c'est RANGER!!!!!!
Posté : jeu. 14 juin 2018 10:56
par Redblood
Oh punaise tu te l'es joué à la WALKING DEAD là, ça aurait pu être bien pire
Je te souhaite un prompt rétablissement
Posté : ven. 15 juin 2018 14:57
par Viké Piké
Bon rétablissement
Prends bien soin de toi, on a tellement de plaisir a parcourir très travaux sur les Spid et GTV !
A très vite...
Posté : dim. 17 juin 2018 20:27
les news !!!
mon œil va beaucoup mieux ...
j'ai repris le boulot vendredi seulement , mais bon , je l'ai échapper belle ....
donc ménage dans le garage avant toutes choses , enfin enlever le carton qui trainait .....
puisque de toutes façon je fait attention en général de ne pas laisser trainer des trucs dans les pieds .....enfin !!!! presque ....
Posté : dim. 17 juin 2018 20:35
ensuite j'ai repris les travaux sur le spider ....
changement du joint de carter du pont qui était fuyard ,
et un petit nettoyage du carter , sans oublier le bouchon ..
puis montage de l'échappement
et pendant que j'y était le plein de la boite et du pont avec de la bonne huile (90pa de chez motul)
Posté : dim. 17 juin 2018 20:48
ensuite on repasse en haut ..
il restait un joint que je n'avais pas changé ....
puis montage de l'usine à gaz , injection , filtre à air ,
avant de monter les bougies coup de démarreur pour faire monter la pression d'huile après deux trois coup la pression est là 2bar...
puis montage des bougies ....
et essaie de démarrage ..... et .......RIEN !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
pas de compressions ...........
je refait le tour du moteur , re-démonte le cache arbres pour contôler le calage de la distrib ...apparemment tout est bon ....
pas compris !!!
coup de fil au spécialiste lyonnais (Pat69) ....pas comprendre non plus !!!!!
après délibération et mûres réflexions ........je contrôle mes arbres à cames et je m'aperçois que l'arbre d'admission a deux repères à 180 degrés .....
un petit plaisantin et passé par là .....
je remettrai tout ça en ordre demain soir !!!
bonne nuit les petits .......
Posté : dim. 17 juin 2018 20:49
Au top ça Phiphi !
Posté : dim. 17 juin 2018 21:25
A deux c'est mieux
Posté : lun. 18 juin 2018 00:32
Sacré Phiphi, à peine remis qu'il est déjà sur la bête ...
Posté : lun. 18 juin 2018 20:48
aujourd'hui réglage de la distrib !!!!
et montage de tout les tuyaux .....
et essai ...
https://youtu.be/Pq1smaWiS_U
pas concluant !!!!!!!
Posté : lun. 18 juin 2018 21:11
par Vrp34
Je ne sais pas si C’est l’image qui donne cet effet ... mais t’as pas d’essence ?
L’aiguiile est en dessous du rouge ?
Posté : lun. 18 juin 2018 21:20
Vrp34 a écrit : ↑lun. 18 juin 2018 21:11
si si le réservoir est plein , mais comme j'ai du débrancher pas mal de truc du tableau de bord la jauge ne fonctionne pas !!
Posté : lun. 18 juin 2018 21:40
puis après re-réglage de l'allumeur .... 3 ème essai
https://youtu.be/zq1OeGS_VRQ
Posté : lun. 18 juin 2018 21:50
par Vrp34
Ah c’estt Cool .. !!
Ça fait plaisir d’entendre le moteur revivre ..
Posté : lun. 18 juin 2018 22:23
Il me semble entendre un petit bruit non? Genre cliquetis ... ah merde je suis con, c'est juste que ton moteur tourne!!! Pas habitué à voir et entendre tes voitures tourner rond
Bien content de l'entendre revivre
Posté : lun. 18 juin 2018 22:28
C'est bon ça
Posté : mar. 19 juin 2018 06:10
Excellent et merci pour la vidéo
C'est un bon moyen de partager ce moment
Posté : mar. 19 juin 2018 06:56
par alfajedi
Bonne nouvelle!
Posté : mar. 19 juin 2018 07:20
Khraft a écrit : ↑lun. 18 juin 2018 22:23
en fait tu crois pas si bien dire , le cliquetis que tu entend dans la voiture est normal en fait c'est la boite de vitesse que tu entend tourner ….
avec les soufflets par dessus on entend plus rien !
Posté : mar. 19 juin 2018 08:58
par Viké Piké
Whahahahah !
Ca tourne ! Feu de dieu !
Bravo Phiphi !
Posté : mar. 19 juin 2018 10:56
J’adore la voix off
Posté : mar. 19 juin 2018 19:08
Posté : mar. 19 juin 2018 21:03
par tof69
genial phiphi !!
chapeau pour le boulot !!
