Page 20 sur 22
Re: Vrooom, voilà Steph69
Posté : ven. 6 déc. 2019 08:42
C'est ce que nous avons fait avec le monteur de pneus.
Les pneus ont été marqués à la craie au niveau de la valve et du plomb extérieur pour pouvoir les monter à l'identique sans nouveau rééquilibage.
Enfin en théorie...
Parce qu'au final, entre la rouille que j'ai poncée et les nouvelles chambres à air qui ne faisait pas le même poids que celles qui étaient montées avant, il a du rééquilibrer 4 roues sur 4 !
Et moi j'ai été bon pour faire des retouches peintures là où étaient initialement les plombs.
Posté : sam. 7 déc. 2019 08:13
Posté : lun. 9 déc. 2019 13:04
Je profite d'être à la maison aujourd'hui pour monter quelques unes des pièces que j'ai commandées à Fred chez Retro Rosso.
Opération n°1 : remplacement du faisceau d'allumage, que je ne trouvais pas nickel, par le modèle à l'isolation renforcée recommandé par Fred. J'en ai profité pour nettoyer tous les contacts en cuivre du distributeur.
Avant
Après !
Et en plus elle a redémarré après !
Posté : lun. 9 déc. 2019 18:22
ha ha ha !!!! MDR !!!
tu deviens un super mécano ...
Posté : mar. 10 déc. 2019 18:27
Hop, voilà le montage refait avec le câble qui va à la bobine passé sous les carburateurs comme le montage d'origine Alfa Romeo.
J'ai fixé le câble sous les carburateurs avec un rislan en l'accrochant à la petite traverse métallique qui soutient le bas du filtre à air.
Par contre le câble électrique qui va jusqu'à la durite de refroidissement est trop court pour passer sous les carbus. Du coup, je l'ai attaché au tuyau d'essence qui alimente les carbus.
J'ai aussi remplacé le filtre à essence. Ce n'était pas du luxe !
Pour le démonter, j'ai appuyé sur la languette en dessous de la cage puis retiré le bocal en verre avec le filtre. "Bing !" quelque chose est tombé...
Comment ça "Bing" ??? :shock: Je me penche sous la Giulia et je trouve une bille en métal. Bon si on se met à jouer dans le moteur, plus rien ne va ! :lol:
Grâce au plan trouvé sur le forum, je comprend que la bille vient se loger au dessus du petit ressort, lui-même au dessus du filtre.
J'ai essayé de remettre le tout en place et c'est impossible par le dessus, comme par le dessous du moteur. :(
Du coup, j'ai démonté les deux boulons qui tiennent la pièce à la carrosserie, je l'ai retournée et j'ai "balancé" la bille dedans avant de remettre le bocal avec le filtre et ses ressorts.
J'espère que je n'ai pas fait de bêtise... :?
Posté : mar. 10 déc. 2019 20:49
Merci pour l’info , il y en avait bien besoin , je pense que la bille est là pour éviter que le filtre ne se désamorce. Je verrais le moment venu sur la mienne . T’a la réf du filtre ?
Posté : mar. 10 déc. 2019 22:54
C'est celui-là :
Filtre FISPA.
Posté : mer. 11 déc. 2019 15:59
Cette histoire de filtre à essence me tracasse.
Du coup, j'ai tout redémonté et remonté minutieusement après avoir passé la soufflette dans le corps du régulateur de pression.
Dites-moi si vous voyez quelque chose d'anormal.
Au jeu des 7 erreurs avec la photo d'hier, je vous aide un peu...
Les carbus (Solex) sont nettoyés au SP98 (faut pas gâcher vu le prix et le nombre de fois que j'ai démonté le filtre à essence :lol: ) et la tôle à côté du régulateur de pression d'essence est passée au Rustol.
Posté : mer. 11 déc. 2019 18:10
j'adore ces petits détails !
Posté : mer. 11 déc. 2019 20:34
Au vu de ton schéma tout y est
Posté : sam. 14 déc. 2019 18:32
J'adore ces deux pubs pour l'Alfa Romeo Giulia.
Tout une époque !
Culasse resserrée à 6.4 mkg de couple suite aux bons conseils du Dr Pat69.
Posté : dim. 15 déc. 2019 17:45
Posté : dim. 15 déc. 2019 19:07
Posté : lun. 16 déc. 2019 20:17
Montages du jour :
- Les ceintures à enrouleur à l'avant parce que les vieilles ceintures statiques c'est vraiment pas possible
- Les Ferodo DS2500 parce qu'il faut que ça freine !
Il n'y a plus qu'à essayer tout ça !
[Edit CocoNats : correction du lien pour l'image]
Posté : mar. 17 déc. 2019 08:31
Super !
Par contre on ne voit toujours pas l'image x)
Posté : mer. 18 déc. 2019 11:31
Haleski a écrit : ↑mar. 17 déc. 2019 08:31
Le soucis vient du site, le lien ne renvoi plus vers l'image. Et même en y accédant directement, elle n'est qu'en cache et ne charge plus.
Posté : mer. 18 déc. 2019 14:25
Dommage :'(
Posté : mer. 18 déc. 2019 17:08
Pas grave, ce n'était qu'une boîte de Ferodo DS 2500.
Travaux du jour sur la boîte à air...
Plein de petits trous supplémentaires dans le tube pour mon filtre.
N'ayant que des fraises à bois, j'ai utilisé une mèche de 8 pour faire les trous en les ovalisant/agrandissant autant que possible. J'ai également percé au travers (de l'autre côté) du tube.
La mise en peinture noir mat et vernis satiné avec la grille de ventilation du tableau de bord également.
Et le résultat final une fois le filtre à air remonté.
Posté : mer. 18 déc. 2019 18:30
par tof69
du soin apporté aux petits details .... j aime beaucoup ! hate de la voir en vrai
Posté : jeu. 19 déc. 2019 10:51
ça rend pas trop mal !
Posté : dim. 22 déc. 2019 16:10
En promenade aujourd'hui. Ca a permis de commencer le rodage des plaquettes... et aussi de tester les essuie-glaces.
Posté : dim. 22 déc. 2019 16:32
Très belle photo
Posté : jeu. 2 janv. 2020 20:38
Ca chaume pas par ici ...
Elle va être neuve cette Giulia ...
Posté : ven. 3 janv. 2020 17:05
Demain je vais voir une Alfa 4C Spider pour un ami et au retour, c'est vidange moteur.
Posté : ven. 3 janv. 2020 17:06
ça va bon petit programme tout de même
