Page 18 sur 18
Re: La mia Mostra
Posté : sam. 26 sept. 2020 16:57
par Gaby159
Des nouvelles de la sw.
La tentative de dépose en vue de faire traiter le berceau et bras arrières, s'est soldé par un échec, aucune vis ne bouge. tout est soudé par la rouille. Le risque étant de desertir/déssouder les inserts, de doubler le chiffrage de dépose. La solution va être de traiter toutes les parties accessibles, donc qui étaient principalement en contact avec l'eau et le sel, sans démonter. Ce ne sera pas parfait, mais mieux que rien. Je pensais avoir trouver un vendeur pour un berceau sur LBC, mais au dela que ce soit de l'occasion, le vendeur etait pire que gourmand... :pascontent:
Bref, chantier début octobre.
En plus de ça, de nouveau une fuite de carburant apparaissant uniquement en faisant le plein complet. Le joint de la pompe est le premier suspect. Avec la pompe neuve, pas de joint fournit, donc l'ancien a été remonté et en démontant la banquette, il y a bien de l'essence qui ressort par là. Affaire a suivre quand je l'aurait commandé.
Le radiateur présente une fuite, sur le raccord inférieur, je surveille le niveau plus que régulièrement du coup, avec le chantier de la maison, j'ai d'autres priorités pour le moment. En plus, je la prend quasiment pas pour rouler, ça attendra le mois prochain.
Je ferai en même temps le remplacement du réservoir de DA, avec purge du liquide évidement.
En parallèle, j'ai trouvé sur LBC une ligne d'échappement inox pour remplacer la mienne, je devrait la récupéré au cours de la semaine à venir.
Voilà ou nous en sommes avec la TI. Ca fait pas mal de frais supplémentaires, mais bon pas le choix. D'autant plus que toute négociation avec le vendeur n'aboutirait a rien. C'est hors garantie.
Re: La mia Mostra
Posté : lun. 28 sept. 2020 07:19
par Alfleche
bon courage Gaby :super:
Re: La mia Mostra
Posté : lun. 28 sept. 2020 18:24
Décidemment, dès qu'un semblant de lumière semble se profiler, il t'arrive une nouvelle m*rde.
Bien du courage et j'espère que tu pourras en profiter comme il se doit après...
Re: La mia Mostra
Posté : lun. 28 sept. 2020 19:19
Donc tu va sabler sur place.
Re: La mia Mostra
Posté : lun. 28 sept. 2020 19:57
par Gaby159
Ce sera fait en garage. Pas moyen de louer/emprunter un pont :naah:
Re: La mia Mostra
Posté : lun. 28 sept. 2020 20:16
J'espère que tout va rentrer dans l'ordre rapidement ... ;-)
Re: La mia Mostra
Posté : ven. 9 oct. 2020 11:48
par Gaby159
Ça va rentrer dans l’ordre :))
J’aurai évidemment préféré que ce soit impeccable dès le début, mais bon, faut relativisé, j’ai pas cartonné la voiture a cause de ces soucis :gene:
Ligne reçu au garage, yapluka :mrgreen:
Re: La mia Mostra
Posté : ven. 9 oct. 2020 12:35
Semble bien emballé en tout cas. :super:
Re: La mia Mostra
Posté : dim. 11 oct. 2020 19:30
Effectivement bien emballé ... :o
Re: La mia Mostra
Posté : dim. 18 avr. 2021 12:12
par Gaby159
Quelques nouvelles de l'auto:
Les travaux se sont bien passés dessus.
En ce qui concerne la rouille, tout est rentré dans l'ordre. Il y avait seulement le bras arrière gauche, qui une fois sablé avait un trou. Après plusieurs tentatives pour recharger, ça ne faisait qu'empirer. Donc remplacement de cet élément.
Pour la ligne, montage impeccable. Par contre beaucoup trop bruyant... :nono: surtout à l'arrière. Mais ça c'est pas franchement une surprise. Il faut que je trouve un moyen de retaper les anciens silencieux. Par hasard, quelqu'un sait si les gamelles sont en inox?
Pour la fuite d'essence, après avoir remplacé le joint de pompe, et bien verrouillé son écrou (merci Alflèche pour le contact avec ton garage :super: ), plus de déversement ni d'odeurs :mrgreen:
Elle à eu ses 4 pneus remplacés, en pneus Hankook 4saisons.
Re: La mia Mostra
Posté : dim. 18 avr. 2021 12:45
Impeccable tout ça.
Sinon non il ne sont pas en inox les origines.
J’en ai une paire si tu veux, si ce sont les mêmes sur SW
Re: La mia Mostra
Posté : mer. 8 juin 2022 21:07
par Gaby159
Ciao Ragazzi :hello:
Quelques nouvelles:
L'été dernier, le Qubo a fait une salade de soupapes en pétant sa distri... En a peine quelques jours qu'un nouveau bruit se faisait entendre, pas eu le temps de commander le kit :nono:
Du coup sa remplaçante a pas été simple à trouver dans un état correcte, pour un budget serré.
J'avais comme critère un mazout (encore), SW ou utilitaire, si possible agréable a regarder en me levant, mais aussi avec autant de couple que les finances le permettaient.
J'ai eu le bol de trouver une 156SW 2.4 jtd 20v de 2004, à coté d’Aubenas. le rodage a peine fini (225000km), mais en léger manque d'affection.
A peine récupéré, j'ai changer l'ensemble des des tirants et triangles AV et AR, quelques silents bloc par ci, par là. Une Vidange moteur et une vidange de boite. Plusieurs bricoles aussi.
Ce weekend ce sera au tour des amorto et ressorts avant. J'ai la section de durite entre le débimetre t le turbo a changer, commandé chez JTD Performance cette semaine, ils ont pas l'air pressé pour le moment...
Coté pneus, je regarde pour des 4saisons, hankook certainement, ils m'ont bien plu sur la 159.
Choses encore à prévoir :
Amorto et ressorts AR
Un attelage
Une distri d'ici 6-8 mois (fin d'échéance)
j'ai un kit embrayage a dispo, donc peut être a prévoir aussi.
Pour la 159sw, depuis la derniere fois:
Un lot de bougies et bobines
vidange moteur boite et ponts
Joints collecteur admission et volet papillon
Un alternateur
un 3eme feu stop
Dans la foulée elle a eu son CT, avec la remarque des antibrouillards et une remarque concernant les soudures des silencieux de la ligne, qui sont effectivement pas les plus belles.
Elle est donc en vente, une visite est prévue ce samedi après midi.
