Page 18 sur 27
Re: les joujous du phiphi !
Posté : lun. 28 mai 2018 21:03
Dommage, tu étais bien lancé ...
Posté : mar. 29 mai 2018 07:11
Elbubu a écrit : ↑lun. 28 mai 2018 21:03
oui !! enfin après avoir épluché les éclatés , je me suis aperçu que je m'étais trompé de référence .....
le boulet ......
Posté : mar. 29 mai 2018 21:50
remontage du moteur ....
le vilo est en place serré au couple ...
nettoyage des pistons ,pesage des quatre pistons +bielle
1300gr , 1305gr, 1305gr, 1307gr on et pas mal ...
montage des chemises dans le bloc
et des pistons dans les chemises ....
et voila c'est tout pour ce soir ...
Posté : mar. 29 mai 2018 22:23
Beau boulot
Posté : mar. 29 mai 2018 22:59
Bien Phiphi
Posté : mer. 30 mai 2018 20:11
suite ..............................
montage de la petite chaine de distribution et du pignon de pompe à huile
ensuite le carter avant , la poulie d'alternateur et la pompe à eau ....
et enfin pose des coussinets de bielles et serrage au couple ..
voilà pour ce soir .....
Posté : mer. 30 mai 2018 20:41
par alfajedi
T'es bien en avance sur moi. J'ai encore le vilo sur le bloc.
Posté : mer. 30 mai 2018 20:49
par Vrp34
Merci pour le partage
beau travail !!
Posté : mer. 30 mai 2018 22:11
Posté : mer. 30 mai 2018 22:46
Pinaise, tu as passé la 2ème Phiphi ...
Posté : sam. 2 juin 2018 19:01
bon aller faut pas mollir !!!!
montage culasse ne pas oublier les petits joints torique du circuit d'huile ...
et hop culasse serrage au couple en trois passes ...
puis pose de la chaine de distribution ...
puis le tendeur et le maillon rapide
et calage de la distribution ...
changement des deux sondes de pression d'huile !
pose du couvre culasse , de la poulie d'alternateur de l'alternateur et du ventilateur ....
et voila !!!!
la suite demain ,je fini la boite .....
Posté : sam. 2 juin 2018 19:36
Sacré boulot !
J'ai tjs été surpris par la chaîne de distribution qui est une chaîne de vélo lol
Posté : sam. 2 juin 2018 21:06
SoG a écrit : ↑sam. 2 juin 2018 19:36
Sacré boulot !
plutôt une chaine de moto ... c'est plus costaut quand même ...
Posté : dim. 3 juin 2018 20:04
nettoyage des carters et remontage de la boite ...
c'est bon signe je n'est plus de pignon sur la table ....
et tout s'emboite ....
petite astuce quand vous montez un joint spi ,ne jamais le passer sur des cannelures ,il faut mettre du scotch pour le passer dessus ,
ainsi on n'abime pas les lèvres du joint ...
et voilà le boite est finie ,j'espère qu'elle marchera mieux maintenant ......
j'ai monté le collecteur d'admission sur le moteur et les silent-blocs ....
ça sent bon le mariage .....
Posté : dim. 3 juin 2018 23:53
Ca rigole plus chez Phiphi, sacré boulot de tombé ...
Il va rouler très vite ce spider ...
Posté : lun. 4 juin 2018 06:59
en fin de semaine j'espère !!
j'ai du commander un joint de carter inférieur , il n'était pas dans la pochette de joint moteur ...
et les joints d'injecteurs aussi ...
Posté : mar. 5 juin 2018 08:34
Ça y est. ....le moteur et la boîte ont retrouvé leur place ...
Mariage réussi. ...
Posté : mar. 5 juin 2018 08:59
Trop fort le Phiphi
Posté : mar. 5 juin 2018 10:12
Excellent tout ce travail accompli sur l'ensemble moteur/boîte !
C'est aussi passionnant de te lire que pédagogique !
On apprend plein de trucs grâce à ton chantier.
En plus, je suis vraiment admiratif parce que tu trouve chaque fois un solution aux embuches et que tu gardes la motivation de bout en bout !
Respect !
Et bon courage pour la dernière ligne droite, j'espère de tout coeur que tout va tourner sans nouvelle merdouille et que tu pourras profiter du Spid' pour cet été
Posté : mar. 5 juin 2018 12:13
Super Phiphi
comme ça je vais pouvoir l'essayer
Posté : mar. 5 juin 2018 16:12
Avec tout ça de fait tu iras doucement ... t'es en rodage
Posté : mer. 6 juin 2018 07:23
PAT69 a écrit : ↑mar. 5 juin 2018 12:13
Super Phiphi
avec plaisir !!!
Posté : mer. 6 juin 2018 07:24
Khraft a écrit : ↑mar. 5 juin 2018 16:12
et ben oui !!! comme une voiture neuve ....
Posté : ven. 8 juin 2018 07:28
les boites se vident , c'est bon signe !!
puis pose du joint de carter ,on le maintient en place avec un soupçon de pate
et pose du carter , je vais pouvoir mettre de l'huile dans le moteur ...
Posté : ven. 8 juin 2018 07:31
Euhhhhh tu penseras à le serrer quand même avant !
Et qu'est-ce que c'est que ces traces de paluches sur les boites, tu vas nous nettoyer ca oui !
Super Job en tout cas PhiPhi
Ca sent bon le 1er coup de démarreur dans pas longtemps !
