Page 12 sur 17
Re: La mia nera gemma (147 GTA Nero)
Posté : jeu. 25 janv. 2018 12:08
par Da_JuX
aaaaah mais je comprends mieux le prix, ils sont affichés hors taxe...
En tout cas ils sont pros, j'ai demandé le devis ce matin je viens de l'avoir.
Posté : jeu. 25 janv. 2018 13:21
par Redblood
Ca donne quoi du coup le Q2 + accessoires avec les taxes et le port via ebspare?
Posté : jeu. 25 janv. 2018 13:28
par Da_JuX
Hello. thanks for your enquiry.
We can supply from stock.
Q2 diff £595.00
bearings £61.00 pair
Oil seals £14.00 pair
O rings £7.20 pair
carriage to France is by DHL and costs £18.00
so total with vat is £834.24"
Soit un peu moins de 960€
Posté : jeu. 25 janv. 2018 15:11
Merci pour l'info Da_JuX !
Oui ça fait finalement un peu moins que sur Alfisti-Shop en fin de compte...
Ils sont à 1058€ TTC (mais hors frais de port... minimum 15 € je pense...)
Leur pack "Variant 2" contient comme EBSpares :
+ les 2 roulements
+ les 2 joints de roulements
+ les 2 joints SPI
Mais également :
+ les 12 boulons hypnoïde ?... (Kesako ?...
+ le CirClip pour l'arbre de sortie de boite
+ le Jeu de Cales de réglage
Du coup, a moins que le garage est tout pour faire la modification, vaut peut-être mieux assurer le truc avec le pack ou il a tout compris non ?...
Ma question est ouverte hein !...
Puisque je suis à la pêche aux infos pour moi aussi
Posté : jeu. 25 janv. 2018 16:29
par Da_JuX
D'après ce que j'ai pu lire ailleurs les roulements et joints ne sont pas forcément indispensable, mais les cales si par contre...
Posté : jeu. 25 janv. 2018 21:52
Da_JuX a écrit : ↑jeu. 25 janv. 2018 16:29
Pour les roulements tu ne pourra pas les récupérer sans les abimer et les joints c'est préférable de les remplacer de plus tous mécanos ou garages sérieux refusera de remonter des pièces usagée
Posté : ven. 26 janv. 2018 07:45
par Da_JuX
Ouais c'est bien ce que j'imaginais
Qu'est-ce qu'on peut lire comme conneries sur internet !
Posté : ven. 26 janv. 2018 09:29
par tof69
ah ca des conneries ...
vaut mieux se renseigner auprès de gens qui connaissent le truc !
bonne trouvaille pour le Q2 !
Posté : ven. 26 janv. 2018 11:25
Chez les British le QUAIFE sur GTA c'est 750£ posé
Posté : ven. 26 janv. 2018 18:44
par ASCARI
alex85 a écrit : ↑ven. 26 janv. 2018 11:25
mon prochain achat
Posté : ven. 26 janv. 2018 21:59
par Redblood
Posté : ven. 26 janv. 2018 22:42
Il t'est arrivé quoi ???
Posté : ven. 26 janv. 2018 23:00
par Redblood
Rien de grave la pompe à eau plastique d'origine qui montre des signes de grande faiblesse, j'ai pas envie de prendre le risque de faire un joint de culasse en la faisant surchauffer donc je la fais remorquer chez le garagiste qui va me faire la distribution
Posté : ven. 26 janv. 2018 23:11
Ah ouf ...
Posté : sam. 27 janv. 2018 08:03
par Da_JuX
A quoi tu vois que le pompe a eau va lâcher ?
Elle avait cb de temps ta distribution ?
Posté : sam. 27 janv. 2018 09:16
Ouuuuuuuuf !
Sa distri a seulement 3 ans Da_JuX mais les poussoirs hydrauliques commençaient à cliqueter un peu trop, donc il anticipe.
Et sa pompe a eau est une version en plastique qui avait été montée lors de la distribution.
Si tu remontes quelques postes en arrière, le monsieur l'a déjà expliqué !
Posté : sam. 27 janv. 2018 09:26
par Da_JuX
D'accord pour la distribution mais ça répond pas à ma question sur la pompe à eau.
"la pompe à eau donne des signes de faiblesse" à part le fait qu'elle soit en plastoc, à quoi on reconnaît une pompe à eau qui donne des signes de faiblesse ? Moteur qui chauffe ? Fuite ? Etc...
Posté : sam. 27 janv. 2018 10:09
par tof69
ouff en effet !
ca tombe presque bien meme si c'est pas le terme , tu avait prevu de faire la distrib heureusement !
daj >> un peu tout ca je pense ....
Posté : sam. 27 janv. 2018 10:19
par 159_90
Redblood a écrit : ↑lun. 8 janv. 2018 09:10
Les soucis de montée en température que j'ai depuis septembre proviennent à 95% de la PAE plastique d'origine dont l'axe se serait déssertie (vu que j'ai changé le thermostat, le radiateur, toutes les durites et que les symptomes correspondent) donc du coup je fais la totale avec 1 an d'avance
Une piste pour DaJux
=> Redblood ne poste pas des photos comme ça, on tremble nous !
Posté : sam. 27 janv. 2018 11:20
Da_JuX a écrit : ↑sam. 27 janv. 2018 09:26
Le monsieur a fait un beau post où, après avoir démonté une partie du circuit de refroidissement, seule la PAE pouvait encore être la cause :
http://www.passion-alfa.fr/viewtopic.ph ... 200#p79193
Posté : sam. 27 janv. 2018 13:07
par Da_JuX
Oui bon ben ça va vous allez pas tous vous y mettre
J'ai pas suivi j'ai pas suivi et pi c'est tout ! Vous devriez le savoir depuis le temps que je suis un cancre
Je participe que depuis 2 jours à ce showroom
Posté : sam. 27 janv. 2018 15:32
par Redblood
Ce matin j'étais au chevet de ma belle noire.
Saurez vous reconnaître ce qui se cache derrière?
Dans le garage:
Devant le garage:
Posté : dim. 28 janv. 2018 10:27
Ohhhhh !
Une jolie Giulietta Sprint 60's !
Posté : ven. 16 févr. 2018 18:49
par Redblood
Bon et bien le verdict était bon, c'était bien l'axe plastique de la pompe à eau d'origine qui avait laché, regardez moi cette balafre!!
- 28109760_10215704475394622_1251626947_n.jpg (66.07 Kio) Vu 3346 fois
Les 24 poussoirs ont été changés, PAE métal, la distri est calée, mon garagiste attends les joints de puit de bougie pour remonter le haut moteur.
Je devrais donc théoriquement la récupérer courant de semaine
et dimanche petite ballade avec le Busso Club de France autour de l'Esterel pour lui dégourdir les pistons
Posté : ven. 16 févr. 2018 19:13
Tiens, justement je me demandais si nous aurions la joie d'avoir quelques nouvelles de tes opérations....
Et bah voilà !
Ohhhhh la pompe !
Bravo pour le pressentiment !
Bien joué, tu as grave assuré et échappe à une bien plus grosse balafre !
Hâte de revoir la GTA Sera sur ses roues au premier plan de paysages magnifiques du Sud-Est français comme tu sais si bien nous le faire partager...
