Page 2 sur 2
[Tuto] Procédure Reset vidange Alfa 159
Posté : sam. 2 sept. 2017 18:11
par Alfleche
Salut Lolo, toi qui sait, c'est pas la même procédure pour les V6?
Posté : sam. 2 sept. 2017 18:44
il y a que le service
Posté : sam. 2 sept. 2017 20:43
par Alfleche
merci maître, c'est ce que j'avais fait
Posté : sam. 4 nov. 2017 16:23
par Thony88
Bonjour les pro !
J'essaie de remettre à zéro mon kilométrage vidange mais pas moyen..
Alors qu'avec Alfaobd je me connecte sans soucis mais je ne sais pas la manip pour remettre à zéro..
Avec MES il faut la version payante ?
Merci de votre future aide
Posté : sam. 4 nov. 2017 16:29
Tu as été dans les préférences définir le port com sur lequel ton ELM se branche ?
Fait un test de connexion d'abord depuis ce même menu.
Posté : sam. 4 nov. 2017 16:38
par Thony88
Oui en COM3 en 9600.
Test de connexion ? Balayage ?
Posté : sam. 4 nov. 2017 17:16
tu la pris ou l'elm?
Posté : sam. 4 nov. 2017 17:17
Oui parce que si pas pris chez lolo il t'aide pas !
Posté : sam. 4 nov. 2017 17:21
par Thony88
Mdr, c’est un que j’ai depuis un sacré moment je ne sais plus ! Mais non il ne vient pas de Lolo, tu les vends combien d’ailleurs ?
Posté : sam. 4 nov. 2017 17:26
Posté : lun. 13 nov. 2017 16:47
par Thony88
Merci, nouvel avancement, est-ce le PC le soucis ?
- IMG_4323.jpg (79.88 Kio) Vu 3962 fois
- IMG_4324.jpg (105.61 Kio) Vu 3962 fois
- IMG_4325.jpg (88.33 Kio) Vu 3962 fois
Les boutons start et stop restent grisés, et après ça je dois changer de port USB pour pouvoir connecté de nouveau l'ELM.
Je ne comprends plus
Posté : lun. 13 nov. 2017 17:33
enfonce bien l'elm dans la prise obd
Posté : lun. 13 nov. 2017 18:21
par Thony88
Je pense pas pouvoir plus mais je re-essaierai
Posté : lun. 13 nov. 2017 18:43
oui il y a une pâte en dessous qui fait chi** moi je les couper
Re: [Tuto] Procédure Reset vidange Alfa 159
Posté : dim. 11 mars 2018 20:59
par manuzoe
Très jolie Tuto également, qui me serra bien utile cette semaine , dès réception de mon ELM .
Cependant, je n ai pas de filtre à particules sur ma voiture .
Est-ce que je pourrais remettre à zéro du coup ? Ou chez Fiat obligé ?
Mon soucis de base , c 'est mon compteur qui clignote .Je pensais à une reinitialisation de vidange par exemple.
Mais étant que j ai un defaut d air bag passager constamment allumé ,je réfléchis autrement .
En lisant un peu partout ,ce défault d air-bag pourrait provenir de la centrale ou faisceau ou contacteur de volant .(j ai vérifié les connections et passage courant au contacteur sous le siège passager)
Et en fouinant un peu plus aujourd hui encore , certains disent que lorsque ça clignote , c est qu un appareil mal .
Il faudrait faire un alignement .
Je cite : "Qu'est ce que tu as démonté dans la voiture au niveau de l'habitacle??? T'as changé l'autoradio, le bloc clim, le compteur?
Le clignotement de l'odomètre est dû à un conflit d'un équipement de la voiture avec l'ODB! Une procédure d'alignement PROXI
via FiatEcuScan (MultiEcuScan) ou Examiner (chez Fiat) est nécessaire pour supprimer lé clignotement!
Qu en pensez-vous ?
Posté : dim. 11 mars 2018 21:04
Pour le clignotement oui soit elm soit tu fais quelques démarrages et si le pb était bénin genre autoradio ou changement compteur ( ce qui était mon cas ) il arrete de clignoter, si ta pas MES peut etre un simple débranchement de batterie pendant quelques secondes
Posté : dim. 11 mars 2018 22:05
pour le compteur réalignement proxy
pour ton air bag si ta voiture a taper voir la central sinon une cosse qui doit déconner .
Posté : sam. 9 juin 2018 16:44
par Bntsvr59
Je chercher a acheter un elm327 modifié pour faire le reset de mon Alfa 159.
Quelqu'un peu m'aider? Lolo85 j'ai vue que tu fais cela?
J'ai acheter un elm327 1.5 usb sur ebay, j'ai ouvert le boitier mais pas de résistance R04 je pense que c'est une copie chinoise non?
Merci pour votre aide
Posté : sam. 9 juin 2018 17:05
Bonjour regarde tes mails
