Page 2 sur 2
bougies préchauffage non dispo
Posté : lun. 23 oct. 2017 17:35
Posté : lun. 23 oct. 2017 17:51
par mecano67
T as a du taf lolo
Posté : mar. 24 oct. 2017 10:37
oué
je vêt testé .
Posté : mar. 31 oct. 2017 16:35
yop
donc aujourd'hui j'ai tester en mode en ohm calibre 200 entre le boitier et la prise du calculo dessin si dessous .
j'ai commencer par la broche 5 et 52 pas de communication j'ai ensuite teste 2 a 93 ok et 1 à 2 ok et j'ai réessayer entre 5 et 52 et la c'était ok j'ai enfoncé une aiguille dans la prise du calculo pour le teste donc a mon avis la fente ne fessait pas contact avec la lamelle du calculo j'ai tous rebrancher et la surprise plus de message au tdb merci pour l'aide
- téléchargement.jpg (11.33 Kio) Vu 489 fois
Posté : mar. 31 oct. 2017 17:06
Posté : mar. 31 oct. 2017 19:27
au top lolo
Posté : mer. 1 nov. 2017 16:47
par mecano67
super content pour toi mon lolo
. comme quoi nos Alfa vieillissantes ont des couacs et il faut vérifier les tensions et les résistances pour voir s il y a des faux contacts et ou des ruptures de courants dans le faisceau électrique. content que ce ne soit que ça . tu as gardé les vieilles pièces ???
Posté : mer. 1 nov. 2017 19:30
les anciennes bougies ?oui
Posté : jeu. 2 nov. 2017 13:18
par mecano67
