Page 2 sur 4
Probleme avec ma 159
Posté : lun. 6 juil. 2015 02:59
par vinceTD
nettoyant frein !!!!
Posté : dim. 12 juil. 2015 13:03
par Rapman4
Fause joie je vien de la test et donc toujour pareille elle a un peut plus de punch mais il y a toujour ce probleme de reprise de temp en temp elle mais un temp pour partir je vais voir la en fesans 20 km si le voyant s'allume sinon demain je vais en casse achete les 2 capteur :)
Posté : lun. 13 juil. 2015 09:18
par Rapman4
Donc voilà j'ai un bruit niveau réservoir je me pose la question si ça vien pas de la pompe de gavage une astuce pour la démonte ?
Posté : lun. 13 juil. 2015 10:44
par Rapman4
Bon voilà je les teste et regarde au bruit ça vien de la durite du filtre à Gazoil et pompe HP le bruit
Posté : mer. 29 juil. 2015 21:48
par Rapman4
Voila capteur sur la pompe HP commande on vera bien :/
J'espere que c'est celui la sinon encore attendre pour le renvoi et recevoir le capteur sur la rampe merci oscaro :p
Posté : ven. 7 août 2015 17:49
par Rapman4
Bonjour tout le monde
Voilà donc des nouvelle capteur changer mes toujours ce putin de problème donc ça ne vien pas de celui la :/
Le problème arrive quand la voiture et chaude en bas régime elle claque et a un moment voyant moteur et mode dégradé je m'arrête je redémarre mode dégradé enlevé jusqu'au 10 à 20 km apret si je roule en bas régime encore mode dégradé
J'en peut plus de cette voiture :/
Posté : dim. 9 août 2015 15:34
par Rapman4
Voilà un petit retour hier j'ai démonté les 2 capteur sur la rampe voir si pas endommagé ou encrassé me rien donc remonte maintenant a chau comme a froid si je dépasse les 2500 tr la voiture ce coupe net et si je roule tranquille la voiture ce mes en mode degrade.
Le code que je resort p2294
Et plus de p0091
Posté : mar. 11 août 2015 12:51
par Rapman4
Qui peut me deune la pression que doit avoir la pompe de gavage sur la rta svp
Posté : mar. 11 août 2015 12:56
par Rapman4
Hé aussi la pression qui doit sortir de la pompe HP
Svp
Posté : mar. 11 août 2015 18:46
par mdeblasim
as tu fais le test de retour de gasoil des injecteurs, c'est simple , rapide et tu en sauras plus sur la santé de tes injos
Posté : mar. 11 août 2015 21:21
par Rapman4
Non et j'en et ra le Q de cette voiture donc demain j'appele le centre bosch et on vera leur verdique !!!
Ra le QQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQ
:rougefaché: :rougefaché: :rougefaché: :rougefaché: :rougefaché: :rougefaché: :rougefaché:
Cette petite rampe que j'ai entoure en rouge elle fait koi comme role ??
Posté : mer. 12 août 2015 02:03
par mdeblasim
j'aurais commencer par le test de retour , pour ma part , un injecteur était en cause , je n'avais aucune fumé suspecte mais j'avais eu un defaut de pression de gasoil et un claquement a froid. depuis le changement de cet injecteur, plus de souci
Posté : mer. 12 août 2015 07:06
par Rapman4
je vais voir a ca ce soir
Reservoire + test de retour
Posté : mer. 12 août 2015 12:47
par Rapman4
Test avec diag pour les injecteur :
Vous en pence koi ??
Posté : mer. 12 août 2015 13:04
yop pourquoi tu nous a pas fait un beau graphique avec fes en roulant ?
Posté : mer. 12 août 2015 14:21
par Rapman4
Je les fait au début lol
Si j'en conclu c l'injecteur 4 qui sere hs nan ??
Posté : mer. 12 août 2015 14:31
fred revient a partir de demain
Posté : mer. 12 août 2015 14:41
par Rapman4
Oki :)
Posté : mer. 12 août 2015 18:37
par mdeblasim
il faut faire le test de retour pour etre sur, fredvr te dira la meme chose je pense
Posté : mer. 12 août 2015 18:53
par Rapman4
Je fait ça après
Posté : lun. 17 août 2015 19:37
par Rapman4
Des nouvelle de ma voiture :
Toujours même probleme donc j'ai changer 1 injecteur + les 3 capteur de pression gasoil + filtre à gasoil
J'ai contrôlé aussi capteur de pression turbo + débitmètre + pression de la pompe de gavage
Aujourd'hui la voiture fume blanc quand elle démarre et fume blanche quand je mais une louche
La voiture ce mais systématiquement en mode dégradé si je dépasse 2500 voir 3000 tr
Voilà si une personne a une petite idée faite moi signe
Posté : mar. 18 août 2015 08:53
ton pote ta emmener le mano?
Posté : mar. 18 août 2015 09:55
par Rapman4
Oui pression a l'entré de la pompe 4,7bat
Posté : mar. 18 août 2015 11:25
et c'est combien normalement?
Posté : mar. 18 août 2015 12:30
par Rapman4
La pression et bonne car elle doit etre entre 3,5 a 5 bar
La seule anomalie c'est que ma pompe HP envoi pas a plus de 1280bar
