Page 2 sur 2
Présentation Alfa 159SW et alfa 147
Posté : ven. 7 avr. 2017 22:33
par Fred Bzh
Pas de problème de FAp pour moi. il se régénère tout les 230/350 km !!
C'est le principe sur le 2.0.
Sur le 1.9/2.4, la régénération arrive plus vers les 500/600...
Posté : ven. 7 avr. 2017 22:41
par Vrp34
Pour l'instant tout est encore d'origine ..
Faut dire que j'ai cette auto depuis 15 jours seulement !!
Le FAP se régénère .... je le sait surtout à l'odeur ... ça sent le chaud a l'extérieur de l'auto ...
Je ne sais pas si mon cas sera vraiment représentatif car je fais chaque jour entre 300 et 400 km donc normalement, si la segmentation est en bon état, la vanne Egr et l'admission devrait rester propre ... enfin j'espère ....
De toutes façons, si un témoin s'allume, je sort ma caisse à outils pour démonter :mrgreen:
Posté : ven. 7 avr. 2017 23:49
Nettoye quand même ton capteur pression turbo et ton egr.
Posté : mar. 5 sept. 2017 16:32
par alfista159
Pat974 a écrit :
J'ai passé la voiture sous Alfa ODB pour reset les indicateurs de vidange, la voiture tourne nickel :super:
Bonjour Patrick,
je dois effectuer ma première vidange sur mon Alfa Romeo 159 SW 150 ch, et je me permet de te contacter pour une confirmation sur le logiciel Alfa obd: as tu connecter ton smartphone en bluetooth ? Je dois acheter Alfa obd et le câble pour la connexion.
As tu toi aussi le filtre à huile type Mann? Te rappelles-tu quelle marque as tu pris? Je vois en Diamètre extérieur [mm] du 63.5, 64, 65...je sais pas lequel est le bon.
Merci.
:hello:
Posté : mer. 6 sept. 2017 12:42
par Pat974
Bonjour Alfista159,
Pour Alfa ODB, j'ai connecté le PC portable avec un câble ELM 327. Je peux regarder si j'ai encore le fichier d’installation d'ODB si tu veux.
J'ai aussi depuis peu MES mais pour l'installation c'est un peu plus galère (en MP si tu veux des précisions).
Pour le filtre à huile j'ai pris ça :
- Filtre à huile MANN-FILTER HU 711/4 x (https://www.piecesdiscount24.fr/963130-mann-filter)
Je ne sais pas s'il le filtre à huile varie en fonction de l'année du véhicule.
J'ai galéré pour enlever la cloche du filtre, je te conseille avant de vidanger, d'essayer de la dévisser. Si pas de soucis, fonce sinon trouve (ou fabrique toi le bon outil).
Posté : ven. 8 sept. 2017 18:13
par alfista159
Merci Pat974,
j'avais cru comprendre que tu avais fait le reset en bluetooth...si je trouve pas je te contacterais....
J'ai acheté la pince pour dévisser le filtre à l'huile, je viens de faire la 147 de ma femme et ça marche très bien.
Au plaisir... :hello:
