Tu as vu ça un peu les pistons, c'est incroyable non ? 205.000 km et on croirait qu'ils sont neufs !! Non le joint des 2 coques du collecteur d'admission n'avait absolument rien, donc remonté comme cela, faut juste veiller qu'il tiens bien en place quand tu referme. Si ce n'est pas le cas, on peu s'aider je suppose avec un p'tit peu de graisse par ci par là pour le maintenir en place, mai moi j'ai pas eu besoin.
Vu la merde qu'il y a là dedans, je te déconseille vivement d'employer tel ou tel produit pour nettoyer tout ça.
D'abord tu ne verrais pas le résultat, et puis ça ne pourrait pas nettoyer tout aussi bien que si tu le fais manuellement, et où pense tu que la merde décollé par un produit puisse aller ??? Eh bien tout simplement dans ton moteur !! Et franchement, je ne pense pas que ce soit ce qu'il préfère avaler.... Et vu la quantité qu'il y a la dedans et dans tout les petits recoins, tu imagine ce que tu lui ferais bouffer à ton moteur.... Seul un bon nettoyage manuel peut te garantir un résultat parfait.
Moi j'ai aussi condamner complètement la vanne EGR en la virant et en me fabricant très facilement deux plaque d'obturation comme tu as pu le voir dans le lien que je t'ai mis et je te jure qu'après, la voiture fonctionne encore mieux, mais vraiment mieux, c'est très flagrant dès que tu l'essaie, tu es habitué à une certaine pêche de ta voiture et là la différence est telle que tu la remarque instantanément. Enfin moi en tout cas, c'est ce que ça m'a fait. Comme si j'essayais une autre voiture.
J'ai également virer le refroidisseur des gaz d'échappement vers l'EGR, le conduit métallique qui aller du turbo à l'EGR. Tu sais le refroidisseur cylindrique qui se trouve entre la batterie et le moteur, devant le thermostat si tu préfère et qui est traversé par le liquide 4 saisons. Sur ma 2ème 156, j'avais une durite qui ne me servait plus et qui faisait exactement le bon diamètre et la bonne longueur. Donc je l'ai mise à la place du refroidisseur et comme cela la circulation du LDR se fait quand même à ce niveau là aussi.
Et donc une plaque coté turbo et une à la place de la vanne EGR.
Par contre, je n'ai pas encore résolu mon problème d'affichage du message "avarie moteur" qui revient au bout d'un moment quand j'efface ce code erreur. Mes essais pour leurrer le calculateur n'ont pas marché, seule solution, le boitier je ne sais plus quoi, il coute 60 à 70 € je crois... Et donc le calculateur détecte un manque de circulation du recyclage des gaz d'échappement dans la vanne EGR.
Tu m'étonne, il y a maintenant 0 % qui circule
Mais bon, pour le moment ce message et le voyant allumé ne me dérange pas, ce n'était pas ma priorité, je voulais avant tout régler mon problème de démarrage à froid.
Sur la 156 2.4 20V, le moteur ne se mets pas en mode dégradé quand ce message apparait, contrairement à la 159 qui elle plafonne à 3000 tr/mn maxi d'après ce que j'avais pu lire à ce sujet.
La 156 je peux te dire qu'elle retrouve au contraire une sacré santé et puis quelle souplesse à bas régime, pas d' a coup, rien, un régal de moteur.
Je vais guetter si je trouve ce boitier en occas. Si l'un d'entre vous en à un, qu'il me fasse signe. Je ne sais même plus comment il s'appelle...
A+
