un pisciniste parmis nous ???
Re: un pisciniste parmis nous ???
Bah si il fout du chlore ton pote, te fais pas chier pour ton eau verte. Tu balance une bouteille d'eau de javel :D Ton eau va s'éclaircir ;-)
Mais perso je me baigne pas la dedans, chlore et eau de javel ... mmmm le bon mélange :lol:
Pour faire simple, t'as pas le cul sorti des ronces :1dent
Le chlore est efficace que si le ph est correct !!
Donc analyse, ph plus ou ph moins, frotter aspirer les algues, anti algues, nettoyer le filtre etc etc, recommencer jusqu'au résultat souhaité.
Filtrer en permanence et les pastilles de chlore dans les skimmers ou boite flottante, mais pas dans la piscine; en tous cas bon courage.
bzeded
Message par bzeded »
Attention de ne pas saturer ton eau en produit car au bout d'un moment tu pourras y mettre plein de chlore, il ne sera plus efficace. Respecte les doses , nettoie ton filtre et fait tourner ta pompe.
On a mis les 50 pastilles de chlore dans le skimmer, et au début on y a mis l'anti algue (5l) mais on a eu un soucis de pomme entre temps, et on a perdu du temps.
Merci ;-)
oui on peut tjrs rattraper une eau qui vire au vert , j'en ai fait l'experience plusieurs fois ! il existe des bons produits "rattrapage "eau verte " c'est radicale , avec la filtration en route non stop pendant 24 heures , et le fond peut aussi avoir des depos vert a nettoyer avec un robot aspirateur ou autre systeme de nettoyage branché sur la pompe . une fois l'eau redevenue claire , tester le taux de ph et de chlore , les ajustés si besoin , et ne pas hesiter a mettre de l'anti algue pour eviter que l'eau de redevienne verte .
perso j'utillise les galets multi fonctions pas de soucis ca marche bien , un lavage et rincage de filtre une fois par semaine , j'ai une hors sol de 26 M3 avec filtration a sable .
par contre juste une question aux pros concernant le temps de filtration par jours
sur la notice de la pompe il est indiqué que pour mon volume d'eau et ma pompe de 6M3/H je doit la filtrée entre 6 et 8H par jour , ca me parait peu , et il n'y a pas d'infos qui parle de la température de l'eau , car je croit que pour obtenir le bon temps de filtration est de diviser la température par 2 , par exemple si l'eau est a 28 ° il faut filtrer 14 H , c'est bien ca ?
sur ma pompe le programmateur fait des cycles de 12H maxi , alors comment faire pour filtrer plus longtemps ??
et quelle est le meilleur moment pour filtrer ?
depuis 1 mois que j'ai mis la piscine en eau je filtre 8H/ jour , et je filtre la nuit debut de le filtration a 21H , mon eau est superbe , tres claire , donc je me demande si il faut changer quelque chose car la elle ne peut pas etre plus jolie !
si vous avez des conseils a ce sujet je suis preneur ! ;-)
Tof, je suis dans le même cas que toi, piscine hors sol (12 m3 d'eau par contre, j'ai pas pris une profonde pour les gamins) et filtration sable.
Avant tout, je te conseille de passer au sel ( http://www.piscineprivee.com/ecosterili ... p7840.html c'est la le moins cher et ils sont sérieux, le mien a été livré en moins d'une semaine), tu te fais plus chier avec le chlore ;-)
Bref, voila ce que intex donne comme info pour la filtration :
Pour 24311 m3 (piscine ronde de Ø 549cm par 122 de profondeur)
Température de l'eau entre 20° - 28° = 7 h de filtration
Température de l'eau entre 29° - 36° = 12 h de filtration
Ca c'est donné pour un épurateur à cartouche, donc une filtration sable étant meilleur tu peux diminuer ;-) Perso, sans sel ni chlore la piscine est resté comme ça pendant 2 bonnes semaines, juste la filtration en route, 6 - 7 h par jour et l'eau était propre.
Et puis, un truc tout bête, si comme tu fais ton eau est propre et claire, bin change rien ;-)
Par contre moi elle tourne de 11h à 17 - 18h mais c'est parce que j'ai un chauffage solaire et donc ça tourne au plus chaud de la journée.
Moi elle était réglé pour tourner de 8 à 12 et de 14 à 18.
Ce soir je passe le balai aspirant au fond, mais je crois avoir quelque chose de bouché, j'ai un jacuzzi intégré à la piscine, mais en fermant les refouloirs il ne ce vide pas, et j'ai un rofouloir d'une des 2 plages qui crache pas ou très très peu.
Il me semble que ça ne fait pas beaucoup comme durée de filtration...
Mon pisciniste m'avait dit autrefois de la faire tourner en heures, la moitié de la température... soit mini 12h / jour en été.
Depuis j'ai toujours fait comme ça, et no pb !
En même temps, avec la merde quelle a, elle tourne non stop depuis dimanche
Ont veux pas savoir ce que tu as fait dedans :mad
Moi c'est 10h de filtration mini et au dessus de 30° je rajoute une heure
bzeded
faut savoir si on fait tourner plus la nuit ou la journée, sachant que moi c'est moitié nuit, et moitié journée
Ah non , il est bien spécifier que l'on ne fait pas tourner la filtration la nuit .
quand je dit 10 H c'est 7h à 17H voir plus
Comment je pourrais faire pour déboucher un refoulement ??? J'en ai 3 sur 4 qui crachent bien
Ben je dirais si t'a un nettoyeur HP avec flexible , tu le passe dedans et tu met la pression au même de ceux qui débouchent les canalisations.
bzeded
si c'est bouché, il doit y avoir une sacré m****
Finalement j'ai vidé la piscine !!!
Et avec les 10cm de vase au fond j'ai bien fait ^^
Bon, je sais que t'as plus la tête à tes histoires de boulot, mais elle en est où ta piscine :quoi
Vidée, remplie avec de l'eau propre, du coup elle est parfaite, sauf que la pompe c'est bloqué à nouveau ^^
Ah ben avec les températures actuelles, c'est pas bon une piscine quine tourne pas :(
je suis dégouté !!! elle a tourné nickel pendant + de 48h non stop, lundi, j'ai remis sur le minuteur, j'ai tout refermé (elle est dans un local sous la terrasse) elle a tourné lundi impec, beaucoup - de bruit, un régal !!! et hier paf, bloqué !!! je pense qu'elle a pas aimé la chaleur !!! vu que les roulements ont déjà été dégrippés, mais là c'est mort, je change les roulements :1dent mais si elle tourne pas rapidement elle va virer au vert X(
Demon
Message par Demon »
la haute pression , ou sinon du saint marc avec un balais brosse et des bras ;)
walfa
Message par walfa »
Pour le temps de filtration la pompe doit tourner la moitié de la température qu'il fait a l'extérieur,si il fait 20° elle doit tourner 10h si il fait 30°,20heures,etc...
walfa a écrit :Pour le temps de filtration la pompe doit tourner la moitié de la température qu'il fait a l'extérieur,si il fait 20° elle doit tourner 10h si il fait 30°,20heures,etc...
Walfa, j'ai trouvé une occupation pour tes vacances, puisque 20 n'est pas la moitié de 30 :mdr
walfa
Message par walfa »
Rooh le boulet,la chaleur me fais tourné le tête :1dent
Bon je rectifie,30°/15heures
