Page 2 sur 2
159 cale en roulant
Posté : mar. 27 sept. 2016 15:42
Tu es sûr qu'ils l'ont changés ? 8/
J'avoue que je sèche total là du coup...
159 cale en roulant
Posté : mar. 27 sept. 2016 20:43
Ça serait osé de dire qu'on a réparé sans changer la pièce.
Je sèche aussi
159 cale en roulant
Posté : mar. 27 sept. 2016 21:13
par damcry
CocoNats a écrit :Tu es sûr qu'ils l'ont changés ? 8/
Sûr , non, je n'ai pas vérifié (je n'ai même pas eu le temps d'ailleurs)
Mais c'était chez Alfa donc ça m'étonnerait quand même.
159 cale en roulant
Posté : mar. 27 sept. 2016 21:26
Pas cool l'affaire :grr:
159 cale en roulant
Posté : mer. 28 sept. 2016 10:38
+1 avec les copains ... 8/
159 cale en roulant
Posté : mer. 28 sept. 2016 11:28
par Fredicot
Surement un faux contact dans le faisceau, mais ou? :wacko
159 cale en roulant
Posté : mer. 28 sept. 2016 11:32
par damcry
Bon cette fois ci , à la différence des fois précédentes : elle m'a claqué un voyant moteur !
Donc ça va aider (mais j'avais pas l'ordi avec moi donc j'ai pas pû regarder avec MES)
J'attends le verdict ....
159 cale en roulant
Posté : mer. 28 sept. 2016 13:22
par Fredicot
Oui le code erreur pourra surement te guider.
159 cale en roulant
Posté : mer. 28 sept. 2016 15:01
On avance ! J'espère que ce n'est pas trop grave :o
159 cale en roulant
Posté : mer. 28 sept. 2016 15:17
par GTV59
A tout hasard, as tu vérifié ton relais de pompe de gavage? J'ai rencontré ce genre de PB avec mon ancienne 156 (JTD140). A ceci près que parfois, elle ne redémarrait pas. Je devais attendre... Une fois, j'ouvre le capot moteur, je demande à ma femme de mettre le contact et je n'ai pas entendu le clic du relais...
159 cale en roulant
Posté : mer. 28 sept. 2016 16:28
par damcry
Verdict : Pompe haute pression HS :(
Devis ALFA 1500EUR :cry
159 cale en roulant
Posté : mer. 28 sept. 2016 16:35
Bizarre qu'elle n'ai pas remonté l'erreur avant...
Je pensais qu'ils essayaient de te ... Mais même sur Oscaro, la pièce est déjà à 960 € : https://www.oscaro.com/pompe-a-haute-pr ... 88-1698-gt 8/
Je pensais pas que c'était aussi cher.
Bon courage :-|
159 cale en roulant
Posté : mer. 28 sept. 2016 16:43
par shuss
159 cale en roulant
Posté : mer. 28 sept. 2016 16:45
Et bizarre qu'il ne l'est pas trouvé avant cette panne !
159 cale en roulant
Posté : mer. 28 sept. 2016 16:54
par damcry
shuss a écrit :https://www.leboncoin.fr/equipement_aut ... htm?ca=2_s
si t'es pas loin .....
Merci pour l'info
Mais moi c'est le JTDM 2.0 (je vais vérifier mais je pense pas que ce soit la meme ref hélas ...)
159 cale en roulant
Posté : mer. 28 sept. 2016 16:55
par damcry
SoG a écrit :Et bizarre qu'il ne l'est pas trouvé avant cette panne !
Le voyant moteur ne s'était jamais allumé lors des précédentes pannes, aucun code erreur ...
