Page 2 sur 4
Mon showroom
Posté : mar. 28 juil. 2015 19:47
par rktv
Bon désolé, mais j'ai envie de la bruler cette voiture, elle commence sévèrement à me prendre le chou avec son probleme de refroidissement!
Mon showroom
Posté : mar. 28 juil. 2015 19:49
par Dr House
Ben tu nous à dit plus haut que le probleme etait résolu ?
Qu'est ce qui s'est passé
Mon showroom
Posté : mar. 28 juil. 2015 20:01
par rktv
Je pensais aussi, je suis allé à Paris pour prendre l'avion, 3h d'autoroute, vraiment aucun soucis. Je laisse la voiture chez mon cousin, il fait environ 1000 km sans le moindre soucis. A mon retour, je récupère la voiture, tout ce passe bien et au bout d'une heure elle se remet à faire yoyo pour la température entre 70 et 90°.
Et la cet après midi, je viens de la prendre et au bout de 4 km sur 4 voies, bim, elle monte à 110°.
Mon showroom
Posté : mar. 28 juil. 2015 20:09
Oui dit nous ce qui te chagrine car t'a fait pas mal de taf ce serais dommage .
oups t'a été plus vite que moi
as-tu vérifié le calorstat ?
Mon showroom
Posté : mar. 28 juil. 2015 20:24
par rktv
Non, je n'ai pas vérifier sa température de fonctionnement, mais en revanche il s'ouvre bien car le radiateur et les durite sont parfois chaude, ce qui signifie que l'eau circule bien.
J'avoue que je suis un peu démotivé la, pas vraiment envie de démonter pour rien, si c'est pas le soucis.
J'ai commandé une fausse bougie de préchauffage facom 911-91 déjà pour m'assurer d'un hypothétique joint de culasse ou pas. Le soucis, elle 'arrive que vers le 10 août.
Pourtant c'est dommage, à part ça elle roule bien et à toute sa santé niveau performances.
Mon showroom
Posté : mer. 29 juil. 2015 17:17
par rktv
Bon, aujourd'hui coup de tel avec fredvr, je pense que l'on a resolu le probleme de distri sur la 156 de mon pote.
Sinon concernant la mienne, il faut que je trouve du tuyau transparent pour faire un test. En tout cas, tampis pour elle, elle aurait pu avoir les jantes de GTA et les freins de GTA, mais comme elle veut pas rouler longtemps, ben je peux pas aller les chercher !
Mon showroom
Posté : mer. 29 juil. 2015 17:26
par Dr House
J'espère sincèrement que tu trouveras la solution.... c'est trop con cette histoire
Mon showroom
Posté : mer. 29 juil. 2015 17:58
par rktv
Je crois que je vais faire sauter mon thermostat pour m'assurer que ça ne vient pas de lui.
Sinon voila la tete de la température :
Je viens aussi d'appeler l'ancien proprio et il me certifie qu'elle n'a jamais eu de probleme de chauffe et ni dépassé les 90°.
Mon showroom
Posté : mer. 29 juil. 2015 18:55
par Da_JuX
Peut être un faux contact ?
Mon showroom
Posté : mer. 29 juil. 2015 18:59
Chauffe t-elle vraiment ? ne serais -ce pas la sonde qui te donne une mauvaise valeur ?
Mon showroom
Posté : mer. 29 juil. 2015 19:52
par rktv
Je sais pas, bonne question sachant que j'ai un peu de liquide qui sort par le bouchon du bocal
Mon showroom
Posté : mer. 29 juil. 2015 20:07
par Da_JuX
Pour ça c'est ptet juste le joint de ton bouchon qui est usé et qui jointe plus correctement
Mon showroom
Posté : mer. 29 juil. 2015 20:11
par rktv
Bon, c'est décidé, demain je vide le calorstat et je remet la sonde d'origine ! Si le probleme est résolu, j'en racheterais un autre, mais en tout cas, pas un vernet qui me paraissait vraiment pas top en qualité percu.
Mon showroom
Posté : jeu. 30 juil. 2015 19:23
par rktv
J'ai vérifié le thermostat, il fonctionne bien. Quant a la sonde elle ne m'a pas l'air deconnante dans le sens ou le ventil déclenche aux environs de 90 degré d'après le Mano.
Le truc c'est que les variations de température n'ont rien a voir avec l'accélération. Ca peut aussi chauffer en accélérant ou en arrivant sur un rond point et de même quand la température baisse.
Je pensais a un joint de culasse, mais il n'y a pas de bulles dans le vase, les durites du radia ne sont pas excessivement dures.
Bon demain je démonte la pompe a eau, ca se trouve défaut de fabrication et l'helice tourne dans le vide a certains moments.
Mon showroom
Posté : jeu. 30 juil. 2015 19:42
Salut, bizarre ton truc.
As tu essayé de mettre une masse de la batterie au moteur, déjà eu le coup sur ma Lybra.
Même si ce n'es pas cela au moins cela ne "mange pas de pain"
Mon showroom
Posté : jeu. 30 juil. 2015 19:49
par rktv
Non pas encore, tu mets quelle section ?
Mon showroom
Posté : ven. 31 juil. 2015 19:51
par rktv
Je pense que c'est le joint de culasse, j'ai de la suie dans le bocal de ldr ! quand je touche avec mon doigt et que ça seche, ça a vraiment une odeur d'echappement.
Mon showroom
Posté : ven. 31 juil. 2015 20:08
Aïe !!!!!
Mon showroom
Posté : ven. 31 juil. 2015 21:11
par rktv
Et de plus, ca bulle a certains moment dans le bocal, je pense qu'il n'y a plus de doute.
Mon showroom
Posté : sam. 1 août 2015 05:52
Si cela bulle dans le vase de circulation, plus trop de doute.
La culasse sera a éprouver car c'est souvent elle qui fissure.
Mon showroom
Posté : sam. 1 août 2015 12:41
Pas cool ...
Mon showroom
Posté : mer. 5 août 2015 00:07
par rktv
Et ca continue. Je viens de mettre un ssd plus gros sur mon ordi, MES ne fonctionne pas! Alors que sur celui de ma copine, aucun soucis. Il n'arrive pas a trouvé de port com alors que je n'ai qu'un seul port usb.
Sur celui de ma copine il trouve bien les ports usb.
Mon showroom
Posté : mer. 5 août 2015 00:37
par Dr House
rktv a écrit :Et ca continue. Je viens de mettre un ssd plus gros sur mon ordi, MES ne fonctionne pas! Alors que sur celui de ma copine, aucun soucis. Il n'arrive pas a trouvé de port com alors que je n'ai qu'un seul port usb.
Je ne pense pas que ça vienne d'un problème de place sur ton disque... le fait de mettre un SSD plus gros ne changera rien au problème si MES ne trouve pas le port. C'est uniquement un problème de paramétrage. Si tu n'y parviens pas, Lolo85 saura te guider.
Mon showroom
Posté : mer. 5 août 2015 02:34
par rktv
Je voulais dire que j'ai enfin pu mettre MES sur mon ordi qui n'avait plus de place, 64 -> 512go pour eviter de prendre celui de ma copine et que pas de chance sur le mien ca ne fonctionne pas.
Mais j'ai resolu le probleme.
Mon showroom
Posté : mer. 5 août 2015 08:37
par Dr House
rktv a écrit :Je voulais dire que j'ai enfin pu mettre MES sur mon ordi qui n'avait plus de place, 64 -> 512go pour eviter de prendre celui de ma copine et que pas de chance sur le mien ca ne fonctionne pas.
Parfait, content que le probleme soit résolu
