Page 2 sur 2
1.9 JTDM bruyant, injecteurs?
Posté : jeu. 31 mars 2016 22:29
par vinceTD
les poussoirs ça claque surtout a froid je pense. tu n'aurais pas une fuite au collecteur ??
Posté : jeu. 31 mars 2016 23:49
par ben--29
SoG a écrit :Pas vraiment d'avis la dessus, par contre tu vois quelque chose quand tu roule de nuit ?
Les xenons attendes d"ètre monté après le passage au CT
vinceTD a écrit :les poussoirs ça claque surtout a froid je pense. tu n'aurais pas une fuite au collecteur ??
J'ai pas de trace de au niveau du collecteur donc non je ne pense pas qu'il y est de fuite pourquoi?
Posté : ven. 1 avr. 2016 07:59
par vinceTD
Collecteur d'échappement, regarde qu'il manque pas de vis ou autre
Posté : ven. 1 avr. 2016 13:43
par ben--29
Le circuit échappement est nickel, pourquoi parle tu de l'échappement ?
Le bruit vient du moteur
Posté : ven. 1 avr. 2016 14:15
par Riccardo69009
je ne trouve pas qu'il y a un problème particulier sur le bruit de ton 1.9 JTD
Posté : ven. 1 avr. 2016 19:49
par ben--29
Globalement il fait un bruit normal, mais il y a un bruit en plus particulier qui semble venir d'une seule pièce mais je ne sais pas laquelle ça peux être !
Posté : jeu. 21 avr. 2016 23:46
par ben--29
Bonsoir!
Hier j'ai démonté ma pompe a vide par rapport au bruit qu'elle fesait sous 2000Tr/min.
La pompe est une pompe a palette, et voila ma surprise lors de son démontage:
Une pompe a vide a forcément du frottement, mais a ce point la?
A votre avis hs ou pas? J'ai peur que la limaille pourrise mon moteur!
Posté : ven. 22 avr. 2016 11:57
salut ! oui ta pompe est morte ,elle a visiblement tourné sans huile !
Posté : ven. 22 avr. 2016 19:30
par ben--29
C'est bien ce que je pensais, merci!
J'ai acheter une autre d'occasion !
Posté : sam. 23 avr. 2016 09:25
par gt67
poulie damper soit un galet accesoire(l'un des 2 tendeur) ou poulie alternateur ça serait le plus "plausible"!!!
moi je dirait ta damper qui fatigue car ont l'entend surtout quand tu accelere et j'ai l'impression coté droit!et le role de cette poulie c'est de gerer les variation acyclique du moteur!
