Page 2 sur 3
Showroom prozac37 [Brera 2.4]
Posté : mer. 28 déc. 2016 12:56
par flyman69009
Yop quoi de neuf pour cette auto ?
Posté : sam. 4 mars 2017 23:55
par prozac37
Turbo borg warner kkk bv 50
Fuites de gaz d'echappement sur le cylindre 1 et 5 , réfection du collecteur prochainement pour acceuillir le garett gtb2056v modifié par turbocharger world.
Changement distribution, poulie damper et kit accesoires complet à venir ...
Posté : dim. 5 mars 2017 09:32
:super: bon boulot Ca avance bien
Posté : dim. 5 mars 2017 11:42
Gros boulot ... :super:
Posté : dim. 5 mars 2017 11:49
par wagnhoftus
Wouah :amen: c'est ce que j'entreprends de faire grosso merdo sur ma 159... Kit distri pompe à huile qu'il fait tic tic tic , refaire le collecteur, changer mon échangeur qui est percé... Bref j'attends la suite de ton travail avec impatience... Beau travail !!!
Posté : dim. 5 mars 2017 11:51
Tu rigoles pas, sacré boulot :merci:
Posté : dim. 5 mars 2017 12:32
par prozac37
Je doit démonter le cache culbuteur pour vérifier que rien est touché car la distribution aurait décalée d'une ou 2 dents suite à la casse de ma damper :rougefaché: , cela m'est arrivé voiture arrêtée et moteur au ralenti :| j'ai directement coupé le moteur.
Changement de l'embrayage à venir vu que le moteur est à poil et extraction de deux goujons du collecteur d'echappement cassé dans la culasse .
Posté : dim. 5 mars 2017 14:24
Heureusement que javais le 1.9 car pour l'alternateur nous on a pas démonter autant d'après ce que tu citais dans ta 1ere page ...
Ta raison de tout faire tant que cest démonté.
Posté : mer. 8 mars 2017 20:45
par prozac37
Au final je vais sortir le moulin complet pour tomber la boite et travailler à l'aise et me taper tous le nettoyage du compartiment moteur et du collecteur d'admission.
Par contre il me manque le centreur d'embrayage va falloir que je fouille sur le net pour en trouver un ou même le fabriquer :1dent .
j’hésite à prendre l'embrayage sachs en origine ou la version renforcé qui passe 15% de couple en plus :)).
J'attaque les hostilités d'ici une semaine :gene: .
Posté : jeu. 9 mars 2017 07:53
par wagnhoftus
prozac37 a écrit :Au final je vais sortir le moulin complet pour tomber la boite et travailler à l'aise et me taper tous le nettoyage du compartiment moteur et du collecteur d'admission.
Ah bah je vais suivre ça de près car mon 2.4 fait des siennes ahah. Je vais tomber le moteur aussi. Mets des photos du coup :love je veux voir l'ampleur de la tâche ^^
Si non pour l'embrayage c'est lui qui fait office de fusible. Je sais pas si ton volant moteur est d'origine mais si c'est pas le cas change le :happy1: perso le mien avait pété lol.
Il y a aussi un outil qui pré arme l'embrayage avant de le serrer. Apparemment c'est plus important qu'il n'y paraît
Posté : jeu. 9 mars 2017 10:30
par prozac37
Le volant moteur n'est pas donné :wacko mais je vais verifier ça :super: .
Je ferais les photos de la suite des travaux .
Je viens de recevoir l'outillage facom :love extracteurs de goujons et le coffret de calage de distribution.
Joint cache culbuteur et bougies de prechauffages.
Posté : jeu. 9 mars 2017 13:04
par wagnhoftus
prozac37 a écrit :Le volant moteur n'est pas donné :wacko mais je vais verifier ça :super: .
Effectivement mais si en plus tu souhaites envoyer plus de couple... Va falloir que tu y passes. C'est une maladie sur le 2.4 :cry
Posté : jeu. 9 mars 2017 19:42
par prozac37
Pour la modique somme de 634 euros de marque sachs :| ça pique.
Posté : jeu. 9 mars 2017 20:31
par wagnhoftus
Embrayage + VM j'avais dépensé 1000 balles :s Voir sur ebay chez les vendeurs italiens. N'oublie pas cet outil :
Apparemment il ne faut pas le négliger :o (8min25sec)
https://youtu.be/K46ouidQ5pY?t=8m25s
Posté : jeu. 9 mars 2017 21:28
par prozac37
Merci pour ta vidéo :super:
c'est le centreur d'embrayage il y a moyen de faire plus simple en piquant l'arbre sur une boite hs :1dent
Posté : jeu. 9 mars 2017 21:42
par wagnhoftus
prozac37 a écrit :Merci pour ta vidéo :super:
Y a cet outil supplémentaire qu'il visse et qui pré arme l'embrayage. Le centreur est au centre et l'outil dessus pré arme. Perso j'ai pas fait avec mais apparemment ça jouerait sur l'usure à terme de l'embrayage
Posté : jeu. 9 mars 2017 21:53
par prozac37
L'autre outil sert à détendre le diaphragme, par contre il y en a pour tous les prix :0
un exemple d'une version artisanale :1dent
Posté : jeu. 9 mars 2017 22:11
par wagnhoftus
prozac37 a écrit :L'autre outil sert à détendre le diaphragme, par contre il y en a pour tous les prix :0
J'ai vu les prix ahahah c'est cher! La version artisanale est très bien !!!
Posté : sam. 11 mars 2017 09:52
par prozac37
Je met des photos pour te donner des idées :malin1:
Posté : lun. 20 mars 2017 18:29
par wagnhoftus
Alors tu en es où ?
Posté : mer. 22 mars 2017 11:18
par prozac37
Je suis actuellement sur le terrain dans l'Est avec mon régiment :pascontent2: ;
Je rentre le week end du 31 mars et j'espére pouvoir m'y remettre :1dent .
Posté : mer. 22 mars 2017 23:14
par prozac37
Madame vient de me confirmer la bonne livraison du cable diag par lolo85
.Efficace :))
Posté : jeu. 23 mars 2017 19:50
par prozac37
Alors tu en es où ?
Rien à voire avec la Brera mais j'ai besoin d'un bon nettoyage :mrgreen:
Posté : jeu. 23 mars 2017 20:27
un peu de produit jante P7 de chez Alchimy7 et du M7 et c'est reparti lol :mrgreen:
Posté : jeu. 23 mars 2017 20:40
par prozac37
SoG a écrit :un peu de produit jante P7 de chez Alchimy7 et du M7 et c'est reparti lol :mrgreen:
Rien que ça :mdr3:
La pluie est entrain de s'en charger en ce moment :happy1:
