Page 10 sur 29
Le garage multimarque de Medokv6
Posté : lun. 16 nov. 2015 09:50
par JJDOMY
Salut medock,
Je viens de voir ton post concernant ton gtv inox, il est superbe.
Pour ton pare chocs avant, si tu as besoin, j'en ai deux d'avance avant et arrière, il te faut juste récupérer tes butoirs caoutchouc et les remonter., voilà, si ça t'intéresse, pas de problème pour moi.
Posté : lun. 16 nov. 2015 11:18
Salut JJDOMY,
Merci pour la proposition qui m'intéresse beaucoup :super:
Ce sera l'occasion de se revoir !!
A+
Posté : lun. 16 nov. 2015 11:20
par JJDOMY
Avec plaisir!
Bègles n'est pas très loin de chez toi.
Posté : dim. 22 nov. 2015 23:28
Avant de me remettre au GTV, j"ai fait un gros check à le Mercerdes, car après m'avoir fait le coup de la panne il me fallait agir :1dent
Au programme changement du régulateur de l'alternateur; super ça charge à nouveau !!
Remplacement du flector de direction puis réparation des bobos et traitement des ailes arrières
Il me reste à réparer l'échappement, régler le jeu aux soupapes, rénover l'allumage, nettoyer le réservoir d'essence, réparer le bloc chauffage, ....... :wacko
Pour l'instant j'ai fait quelques retouches pour cacher la misère!!
Premier essai, la teinte c'est pas ça; il va falloir corriger
Tant qu'a faire j'ai fait l'autre côté, au moins je m'entraîne pour le GTV :1dent
Posté : lun. 23 nov. 2015 01:36
Quand tu en seras au nettoyage du réservoir, tu pourrais glisser quelques infos, tuyaux et méthode?
Je dois nettoyer celui du GTV et une bonne technique pour être sûr de bien faire du premier coup serait la bienvenue. Je n'ai pas du tout envie de m'y remettre simplement parce que j'aurais oublié un petit détail...
X(
Posté : lun. 23 nov. 2015 08:41
Sur celle ci, comme sur le 116, c'est un réservoir métallique qui rouille avec le temps !!
J'ai donc acheté un kit restom qui avec plusieurs produits fait le job
C'est long et contraignant, mais la demi mesure pour ce type de boulot me plait pas trop.
Posté : lun. 23 nov. 2015 09:25
par Viké Piké
Hello Medock ! :hello:
Et ben ça m'intéresse aussi de savoir comment on traite l'intérieur d'un réservoir car j'aurais certainement à le faire aussi... :gene2:
J'ai pu voir des traces de rouille à l'orifice du remplissage :gene2:
C'est quoi comme kit que tu a pris chez Restom ?
Une sorte de dérouillant ?
Posté : lun. 23 nov. 2015 09:59
:hello: Viké
Un kit contenant un dégraissant + un dérouillant + une résine pour un résultat semble t'il parfait !!
Je vais le faire sur le SLC puis sur les gtv ensuite .
La Mercedes est en injection avec boucle en pression, donc l'essence tourne en rond en permanence avec le risque de boucher la crépine du réservoir; sur l'Alfa carbu je pense que tu bouche ou casse la pompe à essence !
Sur ton gtv6, tu es en boucle pression donc pareil que la Merco
Posté : lun. 23 nov. 2015 11:05
par Viké Piké
Merci Medok ! :super:
Alors je vais suivre avec beaucoup d'intérêt la réfection de ce réservoir ! :)
je viens d'aller voir le SuperKit de Restom, effectivement, ça semble de très bons produits et durables.
Posté : mar. 1 déc. 2015 18:08
Au tour de la GTA d'être de sortie, direction le CT !!
Examen réussi sans pb, tranquille pour 2 ans :super:
Ya pas à dire, je l'aime cette caisse :coeur: :coeur: :coeur:
Posté : mar. 1 déc. 2015 18:29
Ben voilà ,
le Brera doit passer le sien fin décembre avec 15000 kms en deux ans ça va le faire .
Posté : dim. 6 déc. 2015 22:24
Bien belle auto ...
Posté : dim. 6 déc. 2015 23:27
Merci ;)
Posté : mer. 9 déc. 2015 10:10
par Viké Piké
Toujours aussi beau ce break de chasse ! :p
Bravo pour le CT ! :super:
Posté : mer. 9 déc. 2015 14:49
Merci Viké ;)
Bientôt 170000 et toujours fringante :1dent
Maintenant que les pneus sont râpés un petit quaife serait le bienvenue, mais ça attendra un peu. Tant que l'embrayage d'origine tient le coup je me presse pas !!
Posté : mer. 9 déc. 2015 20:34
par ASCARI
:super: superbe autos!
j'étais partie pour une 156 GTA au départ, mais j'ai pas trouver mon bonheur! :nono:
par contre quel moteur (je connaissais un peu, mais à l'usage c'est démoniaque et très addictif!) :love
le meilleur V6 au monde! :modo:
Posté : mer. 9 déc. 2015 22:48
Merci Ascari ;)
C'est clair qu'il est top ce moulin, grisant à tous les régimes !!
Même pas besoin de taper un rupteur pour se délecter :1dent
Posté : mer. 9 déc. 2015 23:11
par 159_90
Le contenant et le contenu de ce garage m'impressionent toujours autant :love
Posté : jeu. 10 déc. 2015 12:54
Merci ami du lion ;)
Au fur et à mesure qu'elles rouleront à nouveau, je ferai une photo de l'équipe
Posté : mer. 6 janv. 2016 22:22
Le Père Noel m'a gâté et je vais pouvoir m'occuper, après la remise en route du GTV :1dent
Posté : mer. 6 janv. 2016 22:36
par 159_90
Ah super :super:
Je l'ai vu à la boutique du musée Peugeot, mais il était filmé :perv:
Il est bien ?
Posté : mer. 6 janv. 2016 23:31
Oui c'est un bon ouvrage assez complémentaire de la revue technique avec des astuces en plus ;)
Posté : jeu. 7 janv. 2016 12:56
par Viké Piké
Joli bouquin ! :love
Ca m'a l'air épais ... :rouge:
Ils font de bons ouvrages chez ÉTAI de toutes façons... :pascontent:
Posté : jeu. 7 janv. 2016 14:27
J'apprends des trucs, pourtant de la 205 j'en ai démonté !!
Comme quoi il est jamais trop tard :1dent
Posté : jeu. 7 janv. 2016 14:50
par Viké Piké
On en apprend tous les jours comme on dit ! :cote:
J'aurais bien aimé qu'un ouvrage comme celui-ci soit paru pour le GTV6 :love
