Bonjour Il Padrino,Il Padrino a écrit : ↑sam. 27 janv. 2018 11:00 Conclusion de la panne .........
Quand nous avons récupéré le spider la capote est restée bloqué en ouverture , impossible à la refermer même en ayant fait la procédure manuelle recommandé par Alfa , quelque chose ne voulais pas bouger .
J'ai donc ouvert le coffre afin de démonter les vis des charnières qui tienne le couvre capote (mais c'est déconseillé si l'on est pas méticuleux car l'on peut tordre facilement celui-ci ) .
Nous avons un accès par le coffre en déposant la garniture en moquette ( 2 anneaux de filet, 5 chevilles plastiques )
Le but est d'accéder à ça , écrou de 8 qui tiens le bras du couvre capote .
Intérieur compartiment bras.jpg.
Voilà vous pouvez ouvrir .![]()
maintenant fallait trouver ce qui n'allait pas![]()
Après plusieurs tentative à blanc ( ce qui veux dire que l'on ne remonte pas le bras ainsi l'on peux voir son fonctionnement et ainsi dépanner plus facilement si celà reste bloqué )![]()
le cycle ouverture ce fessait bien complet mais pas fermeture .
Vérifications des câbles, ils doivent bien coulisser (Wd40)
Vidanges de l'huile qui c'est chargée d’humidités .
Oui il y a un + sur le coté que l'on vois pas qui marque le niveau de remplissage
Remplissage par de la Dextron (huile de direction assistée)
Mais il y avait toujours une alfisterie , lunette arr. qui ne se baissait pas .
Après diag et purge des vérins
La cause venait du solenoide
Démontage de celui-ci et surprise joint torique HS d'où le manque de pression
Voilà plus qu'a remonter le tout .
Il y a juste les verins STABILUS: Vérin, capote Référence: 8846WI car ils sont un peu faible et accroche la capote au niveau des serrures du couvre capote .
Aurais tu la possiblité de remettre à disposition les images de ton post ? J'ai exactement ce problème sur ma capote.
Merci d'avance !
Cyrille.
