achat spider 2.0l de 89 !!!!!!
c'est une copie de l'original !!
mais c'est clair et propre ...
v'là l'épaisseur !!!! :ghee: y a de quoi lire !!!
La vache !!! :ghee: L'épaisseur du botin ! :1dent
A défaut d'être convivial :gene2: , ça m'a l'air vachement complet et bien illustré ! :super:
Il me faut le même pour le GTV6 ! :p
exactement ....la taille d'un botin !!!! :mdr3:
et pour le gtv ,c'est 3 tome ........... :boing :wacko
720 pages phiphi !!!!!
Pour tes compressions cherche pas... L'intégralité de mes segments sont collés... Si elle démarre avec un peu de chauffe ça devrait les remettre en place... Si je puis dire.. ::d
Dans le pire des cas tu fais comme moi, tu sors l'ensemble.... :1dent
oui c'est ce que je pense aussi !
heu !! j'aimerai autant éviter de sortir le berlingo tout de suite ... :mrgreen:
jette un œil ici viké il y a peut être ce que tu cherches :
http://www.gtv6-156gta.be/LaGTV6techniq ... lectricite
phiphi156 a écrit :oui c'est ce que je pense aussi !
Parce que tu pense que j'avais vraiment envie de sortir mon moulin...???? :boing
Au moins je l'aurais fait et je connais petit à petit les entrailles de la bête.... :))
shuss a écrit :jette un œil ici viké il y a peut être ce que tu cherches :
Merci Shuss ! ;)
J'avais déjà relevé ton dernier post à ce sujet, et je les avais déjà téléchargée en fait, suite à des liens que m'avait envoyé Medok ! :gene2:
Mais merci à toi d'avoir pensé à moi, c'est très sympa... :cote:
Je me dis juste qu'un support papier, en plusieurs tomes, en français et bien illustré ce doit être carrément plus encourageant pour mettre les mains dans le cambouis... ::d
bah euh de rien je radote un peu ca doit être l'âge :wacko
alfajedi
Message par alfajedi »
Viké Piké a écrit :Je me dis juste qu'un support papier, en plusieurs tomes, en français et bien illustré ce doit être carrément plus encourageant pour mettre les mains dans le cambouis... ::d
Moi j'ai tout un tas de docs sur le Sprint en version numérique (y compris des microfiches). Je n'ai imprimé que ce dont j'ai eu besoin au fur et à mesure des travaux. Au moins si tu pourris la feuille avec du cambouis, tu ne t'énerves pas. Il n'y a que la RTA que j'ai en version papier uniquement.
C'est pas faux ! ;)
Pour le moment je n'ai rien attaqué du tout donc je feuillette à droite à gauche quelques paragraphes dans les fiches numériques que j'ai compilé, mais quand j'attaquerais le démontage, c'est clair que je vais me les imprimer pour le garage... ! :)
oztux
Voiture(s) : alfa 159 2.4 jtdm no fap, egr off
Message par oztux »
Je suis fan de ce spider aussi, regardes ce lien de wheeler dealers, c est pas le même modèle mais intéressant à regarder: http://www.dailymotion.com/video/x2lubg ... er-fr_auto
oui merci ,je l'ai déjà vu ,mais je ne m'en lasse pas !! :mrgreen:
aujourd'hui c'est le grand jour !!!
j'essaie de faire démarrer le spider ......................... :))
Tiens nous au courant...!!!! :taré1:
alfajedi
Vivement la vidéo ce soir! ;)
bon premiers essais ce matin !!!!
j'ai de l'allumage mais apparemment je n'est pas d'injection .......... :cry
le connecteur de l'inter papillon a été coupé et les couleurs ne correspondent pas aux schéma électrique que j'ai !!!!!!!!!
j'ai mis de l'essence directement dans l'admission et ça pétarade !!!!
cet aprem je vérifie le circuit d'essence .
phiphi156 a écrit :bon premiers essais ce matin !!!!
j'ai de l'allumage mais apparemment je n'est pas d'injection .......... :cry .
C'est bien pour cela que j'apprécie les moteurs version carbu...!!!!
Allez courage elle va ronronner t'inquiète pas!
bon pas très concluant tout ça !!! :cry
mon essence n'arrivait pas en fait contrôle sur la rampe rien pas d'essence je passe sous la voiture je débranche la durite en sortie de pompe .....que dale ...tout sec !! :quoi :nono:
je prend donc un fil direct du + batterie et hop sur ma pompe ... :ghee: et hourra la pompe fonctionne !
mais pas quand j'actionne le démarreur ... :pasdrole:
du coup je laisse la pompe branché en direct et j'essaie de faire péter la bête !
rrrrrrrr ratoa pfouf ....rrrrr vroummmmmm !!!!!!! ........poufffffff !!
et merde j'ai failli y croire ! :aille:
voila j'en suis là pour l'instant ,mais j'ai quand même entendu sa voie .....
du coup sur un coup de nerf j'ai monté mon par choc !!!! :rougefaché:
et je me suis penché sur le chargeur cd dans le coffre qui ne marchait pas ...en fait la prise était débranché !!! :1dent
et le chargeur est plein de cd !!! :P
et en plus il fonctionne ....au moin un truc qui marche dans c'te foutu bagnole ...... :rougefaché: :rougefaché: :rougefaché: :rougefaché:
désolé pour la vidéo de la mise en route ,mais comme il n'y a pas de mise en route !!!! :-/
C'est déjà ça!!! Bref ça va le faire!!!!! Encore un peu d'effort et elle va démarrer... Ton plus apres contact tu as vérifié qu'il balançait la sauce??? Vérifie tes connectique sur sous le volant... ;)
CedAlfa54 a écrit :C'est déjà ça!!! Bref ça va le faire!!!!! Encore un peu d'effort et elle va démarrer... Ton plus apres contact tu as vérifié qu'il balançait la sauce??? Vérifie tes connectique sur sous le volant... ;)
en fait il faut que je contrôle mes relais apparemment il en manque !!!
awacks81
Message par awacks81 »
panne typique du relais HS, ca vas le faire ;)
