Page 42 sur 62
Re: Showrooms de Pat69(mes joujoux)
Posté : mar. 16 janv. 2018 14:47
par Redblood
PAT69 a écrit : ↑ven. 5 janv. 2018 22:37
Notre petite balade a Colmar n'étais pas que du tourisme j'en ai profité pour récupérer 4 roues en 18 d’origine pour mon Gt
Le propriétaire de ce Gt A préféré le passé le passer en 17
Sans indiscrétion, as tu réalisé une bonne affaire?
Posté : mar. 16 janv. 2018 16:19
par Viké Piké
Ce que c'est beau toute cette pignonerie !
Mais pareil, je me sentirais complètement perdu
Petite question passage, mais quand on évoque le remplacement des pignons de sortie de boîte (pour une couple plus court par exemple et gagner en pêche à l'accélération...
), ce sont lesquels justement sur tes photos ?...
Posté : mar. 16 janv. 2018 17:11
par Vrp34
Une boite courte ... c’est pas au niveau du couple conique du différentiel ??
Posté : mar. 16 janv. 2018 17:21
C’est la grande couronne avec le pignon qui va avec; pignon qui fait partie de l’arbre secondaire.
Posté : mar. 16 janv. 2018 23:03
Redblood a écrit : ↑mar. 16 janv. 2018 14:47
Oui du fait quelles sont rare et en bonne état de plus moins cher que certaines vendue sans pneus et a refaire
Posté : mar. 16 janv. 2018 23:19
Medokv6 a écrit : ↑mar. 16 janv. 2018 17:21
Voila tout est dit
Posté : mer. 17 janv. 2018 07:32
par Viké Piké
Merci Medock !
C'est donc bien tout au fond dans l'empilement des pignons... et il faut donc forcément ouvrir et démonter la boite.
Juste une idée en passant...
Posté : mer. 17 janv. 2018 08:03
Changer le rapport de démultiplication finale, rapport de pont donc, passe effectivement par le remplacement de l’arbre secondaire incluant le pignon de sortie et la couronne de pont.
Non seulement il faut démonter la boîte , mais il faut aussi changer les deux pièces qui fonctionnent que par paires et régler tous les jeux internes.
Cela n’a rien d’insurmontable mais c’est un métier, et pour Pat ça tombe bien car c’est le sien
- B8CBEC1F-ECEB-4F8C-8535-86E52F39C6FE.jpeg (166.64 Kio) Vu 4172 fois
Posté : mer. 17 janv. 2018 08:43
par Viké Piké
Medokv6 a écrit : ↑mer. 17 janv. 2018 08:03
Ah yes Medock !
merci pour l'explication et l'illustration.
Oui c'est bien ce que j'avais compris.
C'est en voyant la boîte de Pat ouverte comme ça, que je me demandais si c'était compliqué à remplacer le rapport de sortie de boîte par un plus court... du genre de ce que propose Bacci e Romano pour les GTA (14x57 par ex...) au même moment ou je ferais monter le Q2 par exemple.
Mais non seulement les pièces sont chères mais y'a quand même plus de main d'oeuvre visiblement.
Surtout lorsque tu évoques le réglage des jeux internes...;
Loin de moi l'idée de le faire par moi-même j'aurais de toutes façons solliciter mon mécano préféré.
Posté : mer. 17 janv. 2018 09:11
par Redblood
Attention Vike il me semble (sans vouloir dire de conneries) que Alfa ne détaille pas l'arbre secondaire donc du coup ca coute un bras.
Certains améliorent les rapport de pont en remplacant la boite du 3.2 V6 par une boite de 156 2.5 V6 dont les rapports sont plus court.
J'ai un ami qui a pas mal potassé la question, tu pourras en parler avec lui, il est au BCF
Posté : mer. 17 janv. 2018 09:42
par Viké Piké
Redblood a écrit : ↑mer. 17 janv. 2018 09:11
Ca semble effectivement une bien meilleure piste d'optimisation pour gagner en patate !
Mais quant à trouver une boîte de 156 V6 2.5L et en bon état...
... Y'a un challenge là aussi...
Bref juste des idées en passant, mais le nerf de la guerre sera de toutes façons la pose du Q2.
Ceci dit, je serais ravi d'en discuter avec ton ami sur BCF... va bien falloir que je finisse par étudier l'inscription avec le GTV6 et la GTA...
Allez, Pat, j'arrête de polluer ton Showroom
Bon courage à toi pour le contrôle et remontage de la boîte. Hâte de suivre tes travaux !
Posté : mer. 17 janv. 2018 11:39
Pareil sur les Puma ils font ça aussi, remplacer une boite d'un 1.7L par un 1.4L les rapports sont plus court, et moins couteux.
On peut polluer il doit surement être la tête dans la boite hihi
Posté : mer. 17 janv. 2018 22:06
C'est pas faux
Ce soir je viens de remonter la boite (étanchéité des carters et remplacement des joints spis et guide de butée)
Posté : mer. 17 janv. 2018 23:52
En voilà du beau travail!
Posté : jeu. 18 janv. 2018 14:00
par ikariya69
Pat, c'est toi l'annonce sur lbc pour les sieges arrieres de brera en cuir noir ?
Posté : jeu. 18 janv. 2018 15:38
oui c'est bien lui mais le dit a personne
Posté : jeu. 18 janv. 2018 15:51
par ikariya69
y'aurait eu les sieges avants chauffant avec j'aurais pris :s
Posté : jeu. 18 janv. 2018 22:53
ikariya69 a écrit : ↑jeu. 18 janv. 2018 14:00
Oui c'est les miens
c'est ceux d'origine (avant que je monte le phase 2)
Tu en cherche
Posté : jeu. 18 janv. 2018 22:55
ikariya69 a écrit : ↑jeu. 18 janv. 2018 15:51
Dommage déjà vendue
Posté : jeu. 18 janv. 2018 23:11
Mais on peut s'arranger.. Si tu me trouves un intérieur caramel électrique chauffant à mémoire de Brera phase 2, je te revends mon intérieur complet (électrique chauffant)
Posté : ven. 19 janv. 2018 08:32
par ikariya69
J'en cherche oui et non, disons que si j'en trouve à un prix raisonnable oui !
La ça me gène de te prendre l'arrière si je suis pas sûr de trouver les avants coordonnés
Pour le coup moi j'ai les alcantara qui sont de la même couleur donc ça le ferait bien en remplacement.
Posté : sam. 20 janv. 2018 22:25
Aujourd’hui j'ai un peut avancé sur la mécanique du Gtv
Ça avance doucement mais surement
Posté : dim. 21 janv. 2018 09:25
par Viké Piké
C'est beau tout ce haut-moteur tout neuf !
Pratique ton petite plateau à roulettes pour promener le moulin !
Posté : dim. 21 janv. 2018 10:03
par tof69
Posté : lun. 22 janv. 2018 21:12
par alfaromano
