Page 42 sur 45
Re: voici mes belles
Posté : ven. 3 août 2018 21:46
Sur le brera? Non
Posté : ven. 3 août 2018 22:08
non la 159
Posté : dim. 12 août 2018 19:42
phiphi156 a écrit : ↑ven. 3 août 2018 22:08non la 159
pièces d"usure
Posté : dim. 12 août 2018 19:43
Posté : lun. 13 août 2018 11:37
par Vrp34
Du boulot en perpective !!!!
Tu as mon tuto ici :
http://www.passion-alfa.fr/viewtopic.php?f=80&t=2829
J’ai pris une bombe d’appret Pour protéger de la corrosion les perçages dans les longerons.
Bon travail
Posté : lun. 13 août 2018 11:56
oui oui je vêt m'en inspiré
Posté : lun. 13 août 2018 22:31
Il chôme pas le Lolo ...
Posté : lun. 13 août 2018 22:36
Posté : mer. 15 août 2018 08:29
mis en place d'un potentiomètre pour mes démarrages en début de journée et oui 3 a 4 coups de démarrage av quel démarre (E85)
le bute est de lui faire croire qu'il fait beaucoup plus froid,pour envoyer beaucoup plus de carburant au démarrage .
Posté : mer. 15 août 2018 14:50
par Vrp34
Température de l’air : 24
Température de l’eau : moins 30
Bah moi .... je me baigne pas
Posté : mer. 15 août 2018 16:10
N'y a t'il pas un risque que le déclenchement des ventilateurs soit différés vu que l'information est erronée?
Posté : mer. 15 août 2018 17:14
nan coco car je coupe le potard une minute après démarrage donc le moteur n'est pas chaud reste a peaufiné les réglages
Posté : mer. 15 août 2018 17:15
Posté : jeu. 16 août 2018 11:11
Même avec les températures actuelles tu as des problèmes de démarrage à froid ?
Posté : jeu. 16 août 2018 11:37
oui premier démarrage de la journée.
Posté : jeu. 16 août 2018 13:31
C'est pénible ça.... je regarde pour mon TBI
Posté : jeu. 16 août 2018 21:23
lolo85 a écrit : ↑jeu. 16 août 2018 11:37
ça me fait plutôt penser à un problème d'arrivée d'essence , pompe de gavage ou prise d'air ...
Posté : jeu. 16 août 2018 22:20
j 'y est pensé aussi comme si au premier démarrage elle envoyais pas suffisamment de carburant .mais si je rajoute 10e de 95au plein d'éthanol elle demarre au premier coup.
Posté : ven. 17 août 2018 14:21
par Papa_Marco
Problème récurent pour l'E85. En fonction des moteurs, c'est plus ou moins prononcé.
Pas bête le coup de la sonde. reste à automatisé sa avec une résistance et un relais tempos.
Posté : ven. 17 août 2018 15:11
ben je préfère faire cela en manu sinon le calculo ce fout en carafe si tu passe de -30 a +30
Posté : ven. 17 août 2018 22:27
par Papa_Marco
En effet; il ne reste plus que l'arduino dans ce cas pour faire simple en auto.
Posté : ven. 17 août 2018 22:34
ont ce tel pour plus de précision sur l'arduino
Posté : ven. 17 août 2018 23:39
Attelage monté avec ma remorque au cul (ancienne caravane pliante) mode manouche
Posté : sam. 18 août 2018 21:38
comme j'ai changer les 4 triangles sur la 159 berline et que celui sup coter gauche était ok je les installé sur le sw qui lui était hs
Posté : lun. 20 août 2018 10:49
par tof69
mais t'est infatigable lolo !!
faut que tu demonte tout ce qui passe entre tes mains !
en tout cas chapeau , sacré travail que tu fait sur tes autos !
